omegan röpötys
-JMV-
omegan röpötys
Viesti Kirjoittaja -JMV- »
Kylmänä kun käynnistää, niin tietyllä kierrosalueella kuuluu kova röpötys oikeelta puolelta konetta.kun automaatti ryyppy on päällä, niin röpötys on kovimmillaan kierroksia en ole muistanu kattoa, heti kun ryyppy sammuu, niin hiljenee röpötys.Tekee myös kuumalla koneella, mutta ei niin paha ääni.
Tuli mieleen että pakosarja vuotais, mutta edellisessä mv6:ssa oli ihan sama röpötys ja siitä oli just korjattu pakosarjat.
Voiko tuolla olla joku muu mikä vois tuon aiheuttaa.
Autona omega b2 2,5 bensa. kiitos! :wink:
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
miknis
Re: omegan röpötys
Viesti Kirjoittaja miknis »
Viestistäsi on aikaa, mutta minuakin kiinnostaisi vastaus, on nimittäin sama vika..
Eli löytyikö vikaa koskaan?
Omega 3.0L MV6 -97
-JMV-
Re: omegan röpötys
Vikaa en kerinnyt tutkia, koska auto on vaihtanut omistajaa, eli jäi tämä mysteeriksi.
miknis
Re: omegan röpötys
No täytyy jatkaa tutkimista, mutta kiitos silti vastauksesta!
Omega 3.0L MV6 -97
P. Lanttola
Re: omegan röpötys
Joko pakosarja vaan vuotaa tiivisteestä tai sitten on halki tai toinen vaihtoehto on lisäilmapumpun putket.
Niinjoo ja kyllä EGR:lle menevä haitariputki on myös mahdollinen vikapaikka silloin jos ääni kuuluu apukuskin puolelta.
