Missä C Vectran moottorinöljyproppu??
raito
Viesti Kirjoittaja raito »
Ostin joku kuukausi sitten -03 mallin 1.8 bensakoneella olevan Vectran.
Piti tossa äsken hätäiseen vaihtaa moottoriöljyt ja suodatin. Mutta.... missä on öljyproppu?? Onko se öljypohjassa nurkassa oleva "lautanen" jossa on torx avaimelle "reikä". Koko ilmeisesti 45? Ei auennut sovinnolla??
En ole ennen moiseen törmännyt.
lmb-58
Re: Missä C Vectran moottorinöljyproppu??
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
torxilla se on b-mallissakin.
opel vectra c 2,2 gts
raito
lmb-58 kirjoitti:torxilla se on b-mallissakin.
Ei muuten ole. Omistin b mallin 2001 ja vaihdoin öljyt lukemattomia kertoja. Tavallinen kuusiokantapultti öljypohjan päässä.
Mutta onko tämä kuvaamani se proppu??
lmb-58
sitten sitä on muutettu, mulla on -96 xev, ja on kyllä varmasti torxilla.
jep, kun touhusin muuta niin varmistin oli torx 40, hiukan väljä, mutta jos 45 niin tuskin menee, no eipä jäänyt huonon muistin varaan.
raito
Nyt tarkennus edelliseen vastaukseeeni. Siis mun B mallin veccu oli 1.6 Z moottorilla. Ilmeisesti siitä johtuu ero :)
lmb-58
siinä varmaan selitys, mutta mitä järkeä niitä on ollut muutella, jos olis samalla kaikissa opeleissa niin säästyis 10 sekkaa kallista huoltoaikaa, kun kuitenkin sattuu ekakerralla väärä hylsy käteen.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
raito kirjoitti:Nyt tarkennus edelliseen vastaukseeeni. Siis mun B mallin veccu oli 1.6 Z moottorilla. Ilmeisesti siitä johtuu ero :)
Onhan tuo voitu vaihtaakin vaikka motonet maliin.
viimesin diesel kyllä -98,mutta torx oli kanta.Ja kierre irti vaihteeks,ois imuvaito taas kannattanu,kun kuitenki oli sen verran tiiviste kinni että ois pysyny jos ei ois koskenu.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
raito
No niin. Lähtihän se :)
Hämmennystä eniten aiheutti se että proppu oli tosi tiukassa. Ei auennut torxavaimella vaikka oli jatkovarsi. Tarvitsi kunnon lyönnin perään, kyllä vähän hirvitti ja olin varma että hajoaa. Mutta ihme, kesti ja aukesi.
Ei varmaan avattu montaa kertaa. Merkkiliikkeessä huollettu, ovatkohan käyttäneet imuja.
hulkster
Viesti Kirjoittaja hulkster »
joo toi torxi kantanen roppu on kyll oikee insinöörityön taidon näyte. Aina kun joutuu sen availemaan ni pelko persiiissä koska mulkkautuu.
A shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist.
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Molemmissaa B-Vecuissani ollut torx-proppu ja molempiin olen pulttikantaisen vaihtanut tilalle. Hyvä kanta torx on, muttei mielestäni tuossa tarkoituksessa.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
