Vectra-B '99 Virtalukko takkuaa
Re: Vectra-B '99 Virtalukko takkuaa
Juu eihän tuota enää kasaan saanut ellei viilannut niitä haittoja sopiviksi. Tiedä sitten käynnistyykö jäätelötikulla nyt, mutta eipä ainakaan enää takkua ja kääntyilee nätisti ilman että avainta joutuu käyttää ulkona välissä. Pitänee kysellä mitä hintaa merkkiliikkeessä repivät uudesta samanlaisesta avaimesta ja kaipa noita uusia haittalevyjäkin saa jostain lukkoliikkeistä erikseen.
Minulla on sitten yks kokonainen lukkosylinteri ja siihen haitat (Tosin tuuri käy jos sopivat yhteen nuo haitat.) juuri kyseisen vuosimallin vectrasta. Että jos tarvittet ni täältä löytyy halvalla!!! Saat viedä pois ihan vaikka kahvikupposen tarjoamalla. Sijaitsen siis Kotkassa.
EDIT: Voin kattoa haittojen numerot jos tarttee.
Astra H Farkku Z19DT
Ford Mondeo 1.5TDCI
Ford Mondeo 1.5TDCI
Pari vuotta se näköjään sitten vielä toimi. Tuli kuntoon mystisesti itsestään eli avausviestini mukainen vika katosi jonkin ajan kuluttua kokonaan ennen kuin ehdin asialle mitään tehdä. Nyt ilmeni sitten eilen uudestaan ja tällä kertaa rattia ja avainta saa tällä kertaa ravistella/muljautella ihan tosissaan, että saa avaimen kääntymään. Uusi virtalukon patruuna lähtee siis tänään tilaukseen ja auto varmuuden vuoksi käyttökieltoon. Tarkoitus on sarjoituttaa patruuna lukkoliikkeessä sopimaan vanhoille avaimille. Vaihto-operaatio ei sinällään tunnu vaikea olevan sikäli kun avain vielä vaivoin kääntyy.
Pari kysymystä:
Paljonko sarjoituksesta tänä päivänä suunnilleen verotetaan?
-Uusi patruuna+sarjoitus vanhalle avaimelle yhteensä 50eur
Onko tarpeellista irroittaa akun kenkä patruunanvaihdon ajaksi, ettei ilmapussi vaan hyökkää silmille vai koskeeko ainoastaan noita porailuoperaatioita?
-Ei ole
Kiitos!
EDIT. Homma selvisi
Pari kysymystä:
-Ei ole
Kiitos!
EDIT. Homma selvisi
Onkos Vectra B:ssä ja Astra G:ssä samanlainen lukkosylinteri ? Työkaverin Astrassa meni lukkosylinterin kärki poikki ja uutta kaipaisi...
Ilmeisesti pitäisi sarjoittaa vanhalle avaimelle uusi sylinteri ?
