Ascona c 2.0i Starttiongelma
Pattijoki-Kotiranta
Ei syty virtavalot tauluun kun kytkee virran päälle.Vilkut toimii ja puhallin.Akussa on virtaa.Vaihoin uuden startin ja virtalukon pohjan.Tarkistin liitokset.Ei siis starttaa.Auto on Raahessa.Kuka tulee laittaan kuntoon?
Re: Ascona c 2.0i Starttiongelma
sulakkeet varmaan kannattais katella..
tuhmasta päästä nauttii koko ruumis
starttaako herätteeltä suoraan akusta tai päävirta johosta.Pattijoki-Kotiranta kirjoitti:Ei syty virtavalot tauluun kun kytkee virran päälle.Vilkut toimii ja puhallin.Akussa on virtaa.Vaihoin uuden startin ja virtalukon pohjan.Tarkistin liitokset.Ei siis starttaa.Auto on Raahessa.Kuka tulee laittaan kuntoon?
Ja ilmeisimmin maadotus on varmasti startin runkoon asti.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Pattijoki-Kotiranta
Sulakkeet on ehjiä ja ei starttaa jos pistää apukaapelin startin napaan plus navasta.Maadostus on oikein
terokimmo tarkoitti kai sitä ohuempaa herätinjohtoa,siihen se kokeilla pitää. ja jos kokeilee siihen alampaan mutteriin niin pitäis pyöriä vapaasti.
opel vectra c 2,2 gts
Aivan.pienenpään johtoon ja virta päällä autossa,niin käynistyy jos muut kunnossa.tarkotin vaan että voit yhistää startille menevän 13 mm mutterin alla olevan johdon jollain meisselillä siihen pikkujohtoon.jos siihen startin ja solenoidin(osa missä liittimet)väliseen johtoon virtaa laitat,niin se pitää ensin irrottaa.siihen irtopätkään kun laittaa virran,startti pyörii,mutta ei pyöritä moottoria,eli solenoidi ei vedä.lmb-58 kirjoitti:terokimmo tarkoitti kai sitä ohuempaa herätinjohtoa,siihen se kokeilla pitää. ja jos kokeilee siihen alampaan mutteriin niin pitäis pyöriä vapaasti.
Pattijoki-Kotiranta
Startti ongelma selvisi.Maakaapeli oli viallinen akulta runkoon ja vaihelaatikolta.Ne on vaihettu ja toimii nyt taas.
Kannattaa käyttää vielä lisä maadotusta moottorille.Pattijoki-Kotiranta kirjoitti:Startti ongelma selvisi.Maakaapeli oli viallinen akulta runkoon ja vaihelaatikolta.Ne on vaihettu ja toimii nyt taas.
Usein vioissa ensimmäisenä kuiteskin maadotukset.Aina kun näyttää olevan kunnossa ,ei tarkota että on.
Tarkistele kaasuvaijerit ja muut ettei oo säikeinä ja hirtä esim kaasu kiinni,kytkin vaijeri katketa ym.kun voinut maadotella niitä kautta.
Pattijoki-Kotiranta
Kytkin vaijeri tosiaan katkes samalla.Vaihoin sen myös.Oisko maadottanut sitä kautta
No satavarmasti.Pattijoki-Kotiranta kirjoitti:Kytkin vaijeri tosiaan katkes samalla.Vaihoin sen myös.Oisko maadottanut sitä kautta
