Omega A, päästömurhetta yms. *korjattu*
ktech
Viesti Kirjoittaja ktech »
Eli -89 2.0 perus omega siis kyseessä, vähäpäästöiseksi rekisteröity. Ei mennyt päästöt läpi, tyhjäkäynnillä HC oli jossain 150:n tienoilla ja bensakin haiskahtaa auton käydessä. Kierroksilla kaikki ok.
Huoltoaseman remonttiukko arveli että ilmamäärämittari ois risa, ei kuitenkaan antanut sille vikakoodia. Sen sijaan kampiakselin asentotunnistinta (koodi 31) herjas. Onkohan tuo jemmattu jakopään kopan sisälle, ei näkynyt missään hihnapyörän lähettyvillä..?
Ja sitten on vielä tuollainen jostakin irti nypätty ja oikosuljettu pistoke, johon tulee ruskea ja puna-musta johto:
http://i219.photobucket.com/albums/cc43 ... CT3715.jpg
Leima alkaa lähestyä.. :banghead:
ktech
Re: Omega A, päästömurhetta yms.
Niin semmonen tuli vielä mieleen, että antaako tuo kampiakselin tunnistin aina vikakoodia kun testin tekee "normaalisti" eli virrat päällä mutta moottori ei pyöri?
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
ktech kirjoitti:Niin semmonen tuli vielä mieleen, että antaako tuo kampiakselin tunnistin aina vikakoodia kun testin tekee "normaalisti" eli virrat päällä mutta moottori ei pyöri?
Minun tietääkseni kyllä.
ktech
Re: Omega A, päästömurhetta yms. *korjattu*
Noniin eli vikahan taisi olla siis ilmamäärämittarissa. Toisella käytetyllä osalla käynti ja veto parantui huomattavasti. En ole vielä päästöjä käynyt mittaamassa uudelleen mutta eiköhän ne liene nyt kohdallaan, kun käyntikin parantui. -(z)-
