A-omega ohjauksesta
Jari79
A-omega ohjauksesta
mikä mahtaa olla vaihtokunnossa A-omegassa kun kääntää rattia ni "narisee" pelkääjän puoleta joku ?
Koiranluun vaihdoin tänään mut ei vaikuttanut mitään.. tietty joku apusimpukka tai tj
Dear Iceland, we said "send cash" not "ash."
jariz
Re: A-omega ohjauksesta
Saattais olla alapallo.
arvo
iskarin yläpään laakerointi/ kumi? omassa ainaki takertelee...
Jari79
jos vaihtas alapallon tänään ja koittas taas... ei kyl täristä tai muutakaan mut vit... se ääni..
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Iskarin yläpään rasvauksellakin saattaisi jo narinat loppua jos ei kerta kolise.
P. Lanttola
Ei tuo yläpään laakerikaan kallis ole, eikä vanhaa ole kovin mukava rasvata ainakaan jos kuulat leviää pitkin lattiaa
Jari79
P. Lanttola kirjoitti:Ei tuo yläpään laakerikaan kallis ole, eikä vanhaa ole kovin mukava rasvata ainakaan jos kuulat leviää pitkin lattiaa
Joo, niin todettiin että laakeri mennyt... kävin hakemassa uuden.
Mitkä muuten on toimenpiteet ja työkalut tommosen tekemiseen... joutuuko iskarin ottaan kokonaan pois tai tarviiko jotain jousenkiristimiä.. ei ole koskaan tullut tehtyä tommosta hommaa..
ja tossa tai olla KW 1 alustasarja...
P. Lanttola
Jos on tuo KW:n alusta niin riittää että nostaa pyörän ilmaan, säätää tolpan matalimpaan asentoon, eli se jousi mahdollisimman löysäksi, sitten auton voi vaikka tiputtaa takaisin pyörilleen, avaa konehuoneen puolelta sen tolpan yläpään mutterin ja vaikka löysää sitä alempaakin vähän ja sitten nostaa pyörän taas ilmaan niin tolpan yläpää lähtee sievästi pois paikoiltaan. Mutterin kun sitten avaa kokonaan niin laakeri on helppo vaihtaa. Kokoaminen sitten vaikka päinvastaisessa järkestyksessä.
Jari79
perkule..!
aloin irrottamaan tuota yläpään mutteria mutta , pyöri vaan koko paska, siis toi lautanen. tarvii venaa et saa kunnon pihdit millä pitää kiinni.. vai jotain muita ideoita
P. Lanttola
Eikö noissa KW:n tolpissa ollut sellainen kohta mihin soveltuu iso jakoavain kaikista parhaiten. Eli isolla lenkkiavaimella avaa mutteria ja jakoavaimella pitää ettei iskari pyöri.
Jari79
empä kyllä huomannut tuommoista, btw näemmä tuo on KW 2 kun tarkistin
P. Lanttola
Konin iskareitahan noissakin yleensä käytetään ja yhden Konin iskarin tuossa katoin niin siinä oli ainakin päässä sellainen joku 10-12mm hylsyllle paikka että sai siitä pitää kiinni. Mutta se oli kyllä G-astran iskari.
Jari79
sain sen vaihdettua.. helpoa ku mikä kun on kunnon vehkeet ja faija jelppimässä
Jari79
no eipä sit ollut siinä vika.. jos hakisJari79 kirjoitti:sain sen vaihdettua.. helpoa ku mikä kun on kunnon vehkeet ja faija jelppimässä
Alapallonivel Omega A oikea
ja vaihtas
