Öljyn katoaminen
Toni_H
Öljyn katoaminen
Onko kellään antaa vinkkiä mihin öljyt häviävät koneesta. Kyseessä -99 mallin corsa, 1.2 koneella. Öljyt häviävät koneesta kolmen tonnin ajon aikana. Repsikan puolelta moottorin ala osa öljystä märkä. Öljyä myös siinä kohdin maassa. Itse en ole vuotokohtaa paikallistanut. Auto on myös satunnaisesti pölläyttänyt sinisen savun putkesta ja vedättäessä kuuluu venttiilien vaimeaa kolinaa. Ääni kuuluu vain jos kaasua antaa vähän reippaamin. Öljyn haju tunkeutuu kapiiniin välillä kun auton käynistää heti sammutuksen jälkeen ja auto on ajettu lämpimäksi.
jperala
Re: Öljyn katoaminen
Kuulostaa siltä että osa tulee ainakin putkesta läpi, eli valuu venttiileistä(varren kumit) männille. Alaosa on vaikeampi sanoa voi valua mistä vain, öljypojan tiivisteet tai proppu moottorin sefa jne, pyyhi niin puhtaaksi kun voit ja ajele hetki niin voi nähdä mistä valuu.
Guns and Ammo
Autoilua vuodesta 1988
Toni_H
Mutta 3.5 litraa tutkesta pihalle kolmen tonnin aikana kuulostaa aika paljolta. Proppun ympärys on kuiva. Onko näisä malleissa ollut kansi tai kannentiiviste vikoja paljonkin. Autolla kun on ajettu vasta 125 00 km.
jperala
Toni_H kirjoitti:Mutta 3.5 litraa tutkesta pihalle kolmen tonnin aikana kuulostaa aika paljolta. Proppun ympärys on kuiva. Onko näisä malleissa ollut kansi tai kannentiiviste vikoja paljonkin. Autolla kun on ajettu vasta 125 00 km.
Jos kone vuotaa vielä muualta niin ei se nyt kovin mahdottomalta kuulosta, ei se öljy haihdu ilmaan kuitenkaan. eihän tuollaiseen aparaattiin mahdu kuin 3.5 litraa öljyä niin jo kuukaudessa ehtii aika hyvin tulemaan tavaraa ulos vuotokohdista.
Oma -94 ei ainakaan vuoda öljyä mistään ja ajettu 109000km tällä hetkellä.
Guns and Ammo
Toni_H
Niin tarkotin että tuskin muutaman sinisen savun aikana koneesta ei pakoputkesta haihdu öljyt. Autokin kun on katsastettu toukokuussa eikä pästöissä ollut sanomista. Se kylläkin käytettiiin sitä ennen mittauksessa/säädössä.
jperala
Toni_H kirjoitti:Niin tarkotin että tuskin muutaman sinisen savun aikana koneesta ei pakoputkesta haihdu öljyt. Autokin kun on katsastettu toukokuussa eikä pästöissä ollut sanomista. Se kylläkin käytettiiin sitä ennen mittauksessa/säädössä.
Ei vaikuta päästöihin juurikaan jos valuu venankumeista, siitähän se sininen pöllähdys tulee kun seisottamisen aikana valuneet öljyt tulee putkesta pihalle.
Guns and Ammo
Toni_H
Onko tietoa missä haarukassa venttilikumien vaihto pyörii?
jperala
Osat ei maksa mitään ja oikeilla laitteilla työhön tuskin 1 tuntia enempää.Toni_H kirjoitti:Onko tietoa missä haarukassa venttilikumien vaihto pyörii?
Guns and Ammo
Toni_H
Vuoto kohta tod näk paikallistettu. Öljyt puskevat kannentiivisteestä ja ehkä myös kampiakselin tiivisteestä.
Heräsi sellainen kyssäri että onko ventiiliohjurikumien kulumisella yhteyttä venttiilien nakutukseen?
Eipä ole.
Pese se moottori kunnon liuottimella niin näet mistä se valuttaa öljyä maahan.
Toni_H
Jos venttiiliohjurin kumi on entinen, niin kuluttaako kone myös ajon aikana tätä kautta öljyä. Vai onko tällä vaikutusta vain tyhjäkännin aikana öljyn kulumiseen??
lmb-58
kyllä se kuluttaa ajaessa samallalailla, kolme tonnia, mulla meni n.1,5l tuhannelle, ja loppui kun kumit uusittiin. onko paljon ajettu. niin mulla on kyllä 2l vectra. mutta sama se on kaikissa autoissa.
opel vectra c 2,2 gts
Toni_H
Corsalla vasta ajettu 126 000 km.....
lmb-58
sitä suuremmalla syyllä on venttiilivarren kumit kovettuneet, eihän noin vähän ajetussa autossa ole öljyrenkaat loppu, ja jos kerran ei vuoda ulos mistään.Toni_H kirjoitti:Corsalla vasta ajettu 126 000 km.....
