Astra G ajovalojen säätö
jaskiainen
Viesti Kirjoittaja jaskiainen »
Mistähän johtuu kun astran repsikan puoleista ajovaloa ei pysty säätämään?
Onko noissa umpioissa joku erikoinen kiinnitys niille säätötapeille, eli olisko ne irti umpioista tai sitten se
kiinnitys jotenkin rikki?
Ja onko mahdollista korjata vai pitääkö ostaa uus umpio?
Muuten ihan ok, mutta se repsikan valo näyttää karvan verran liian alas ja vasemmalle.
En löytänyt haulla mitään vastaavaa vikaa muilla, joten olisko kyseessä kerrankin "ei tyyppivika"? :lol:
Astra G caravan -99 1.8 X18XE1
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Astra G ajovalojen säätö
Viesti Kirjoittaja JNN »
Luultavasti se säädin on joko irti tai rikki. Ei mikään yber kallis tai vaikea vaihdettava. Kyllä asiasta jotain puhetta muistelisin täällä olleen... :whack:
jaskiainen
Mut ei vissiin voi olla varma ennenko purkaa sen pirun umpion käteen?
Ei houkuttais irrotella puskuria ja silleen... Noh, kerran se vaan kirpasee.
Hekee
Viesti Kirjoittaja Hekee »
Itellä sama vika Astrassa. Eli taitaa se olla tyyppivika :D
