tigran laturinhihna?
alaviiva
Viesti Kirjoittaja alaviiva »
miten tigran (-95 1,6) laturinhihnan saa kiristettyä yksinkertaisesti, ilman että ei tarvitse purkaa imusarjaa + muuta ympärillä olevaa?
ipa
Re: tigran laturinhihna?
Viesti Kirjoittaja ipa »
ei sitä laturista kiristetä.
kiristinrulla on ilmanputsarin tienoilla. joka siis pitää hihnan oikealla tiukuudella jousen avulla.
mikäs systeemi siellä on? katkesiko vanha hihna ja uusi jää löysälle? ilmastointi? ohjaustehostin?
alaviiva
1 remmi pyörittää kaikkea. vanha ei ole poikki, vaan pois paikalta kun vaihdoin jakopäänhihnan. nyt en saa remmiä takaisin paikoilleen. pois päältä otin sen ns. väkisin. ja mielestäni ilmanputsarin lähistöllä ei ole ainuttakaan rullaa (tosin vakio ilmanputsarin paikasta ei ole varmaa tietoa kun on laitettu vapaavirtaussuodatin tilalle.)
ipa
miun autossa ei ole ilmastointia
hihnan reitti menee myötäpäivän seuraavasti. kampiakselin hihnapyörältä > kiristin rullalle > laturille> ohjaustehostimen pumpulle> kampiakselille. kiristin rullaan saa löysiä kääntämällä sitä rullan pässä olevaa pulttia lenkkiavaimella myötäpäivään (olikohan kanta kooltaan 15mm)
