Vectra B 1.8 16v -00 vaihdelaatikon tyyppi??
Mikähän loota mahtaa kyseisessä vectrassa olla tai mistä sen voi tunnistaa?
Re: Vectra B 1.8 16v -00 vaihdelaatikon tyyppi??
Itseä kanssa kiinnostaisi mikä loota vecussa, muttakun ei vaan satu mistään silmään. Putsannu jo siitä laatikon päältä kaikki mahdolliset numerot näkyviin, muttei niissä ole missään välissä mitään ähvää mistä vois päätellä. Laatikon päädyssäkään ollut muuta kuin joku paperitarran repale josta ei nähnyt enää mitään kun ihan lahonnut, mökiny lampun kanssa laatikon ympäri. Syylärin vieressä olevassa kilvessä silmään sattui numerolitanioiden seasta "JF19W", mutta ei kai se vaihteistoa tarkoita sikäli kun F19-lootaa taida ollakaan
syylärin vieressä olevasta kilvestä? öö..
Kyllä se pitäisi lukea siinä lodjun kyljessä osottaen yläviistoon. Saattaa olla esim. se akun kiinnitysrauta just sopivasti näköesteenä tahi sitte siinä on yksinkertasesti sen verran kakkaa päällä ettei ihan heti näy, muttakun tarpeeks kurkkii niin kyllä sieltä löytyy.
Itekki oon nyt kahesta vecusta sitä zoomaillu ja kans eka ollu sitämieltä ettei sitä kyllä missään lue mutta on se siinä aina ollu ns. liian selkeellä paikalla.
-00:ssa on seuraavia laatikoita käytetty todennäköisesti:
X18XE1, Z18XE, Z18XEL: F17WR DA, AL, CL 3,94
X18XE1, Z18XE, Z18XEL: F17CR CS, DC, AN, CT 3,74
Zafira C A14NET -18
Jaha, no pitääpäs sitten pestä koko laatikko että näkee...
Kertakaikkiaan, jos se vaihteiston tyyppi siellä jossain on printattuna niin ei se ainakaan selvästi ole. Suihkinu ja hinkannu jo koko lootan päällisen puhtaaksi, valon ja peilin kanssa zoomaillut ympäri ämpäri mutta muuta en löydä kun näitä mitäänsanomattomia numerosarjoja. Eikä se akku sun muut hilppeet siinä edessä niin pahasti ole.
Siinä ihan päällimmäisenä minne menee se vaihdetanko
9186
90 400 206
8 1167 0
Ja alempaa syvennyksistä löytyy
90400209
0081226
P670
Eipä nuo ainakaan meikäläiselle mitään sano. Jännä homma että tommoset turhat litaniat näkyy parhaiten ja se tärkein tieto eli itse laatikon tyyppi sitten laitettu johonkin jemmaan. Niin ja oma veccu -99 x16xel-padalla.
9186
90 400 206
8 1167 0
90400209
0081226
P670
Sitte se on F15 tai F17 ton xellin kanssa.
Voiko olla F13? Kun tolla 90400209:lla googlettelee niin kauheesti löytyy F13:aan viittaavia linkkejä.
niin ei mikään tietysti pois sulje, etteikö se ois mikä tahansa siihen koneeseen fyysisesti sopiva laatikko. Kytkimen osiako vaihtelet vaiko triviaalitiedon vuoksi sitä selvittelet?
Juu, ajattelin että selvittelisi kytkinroippeiden hintoja, jos sitä raaskisi tuota kosteilla keleillä täristelevää kytkintä laitatella uusiksi. Ja nehän tarttee tietää moottorin numeron (tiedossa) ja vaihteiston tyypin. Lukiko se tyyppinumero sitten tarkalleen nyt missäpäin lootaa yläviistossa ja oliko kohonumeroilla vai "hakattu"? Kun yhdellä sivulla sanottiin että voi olla aika kevyesti naputeltu ne numerot että hädintuskin näkee.
voi olla kyl varmaan molempia.. ite oon kyl nähny vaan kohokirjaimilla niitä.
