Vectra-A 1.6i hyytyi
jsvakk
Viesti Kirjoittaja jsvakk »
Moro kaikille!
Oltiin lähdössä lomareissuun ja Opeli hyytyi yllättäen ensimäisiin liikennevaloihin. Toisaalta osasi hyytyä hyvässä vaihessa ku ois ollu tympeä hinauttaa jostain keskeltä matkaa, mutta NYT asiaan. Eli auto sammui ihan kuin olisi bensa loppunut ja siitä se ei voinut olla kiinni ku olin ihan vasta tankannut ja mittari näyttää puolta väliä. Yritin starttaila sitä mutta ei lähtenyt käyntiin vaikkakin ihan terveen kuuloisesti startti jylläs ja "akselit" pyöri. Itse rupesin epäilemään bensapumppua, mutta en kyllä tarkkaan osaa sanoa. En osannut tehdä mitään kipinätestiä joten en voinut paikantaa vikaa sen tarkemmin. Nyt sitten arvuuttelen että oliskohan bensapumppu(vai sen sulake?) hyytynyt ku ei kuulunut mitään surrausta kuin ennen, kun kytki virtalukon 2-asentoon(Huolto-opaskin sanoi tästä)? Siihen kipinätemppuunkin ottaisin mielellään ohjeet vastaan eli miten varmistutaan että tulpissa hyppää varmasti kipinä. Ei varmaan mene vanhalla mopo tyylillä, eli tulppa irti ja runkoon kiinni.
makemu
Re: Vectra-A 1.6i hyytyi
Viesti Kirjoittaja makemu »
tarkista bensapumpun rele. tyyppi vika :wink:
2 litrasesta löytyy konehuoneen puolelta iskaritornin vierestä musta rasia. toinen niistä releistä. muistaakseni isompi.
pistä joku kaveris kuuntelee sinne takapyörän vieree ku starttaat että suriseeko pumppu. tietty vaihde pois päältä ja sillee :lol:
jos ei niin koita tosiaan vaihtaa pumpun rele.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
kyllä se sillä mopotyylillä on helpoin testata, eli tulppa irti ja hattuun kiinni ja runkoon, sitten vain joku sahaa käyntiin ja kipinä pitäis olla jos on kunnossa. jos ei tuu kipinää niin se voi kuitenkin olla pa-pumpun releessä vika, ainakin joissain malleissa se on näin, eli boksi ei anna kipinää jon ei pensapuoli pelaa, 1,6 en tiiä miten toimii, siinä on vissiin multecin boksi.
opel vectra c 2,2 gts
jsvakk
Bensapumpusta ei siis kuulu ääntä joten oletan että rele on napsahtanut. Yritin nyt haeskella relettä mutta tässä 1,6i koneessa se ei ollut ainakaan siinä mustassa boksissa konetilassa (Siellä oli vain lyhtyjen pyyhkijöiden rele). Soitin opelin huoltoliikkeeseen ja sanoivat että tässä mallissa se on joko siellä konetilassa tai vänkärin jalkatilassa jossain ohjausboxin lähettyvillä ja antoivat jopa releen numerosarjanki jonka pitäisi lukea siinä, mutta en löytänyt. Kysyisin siis että missähän tämä bensapumpunrele mahdollisesti voisi olla?
makemu
otitko kick paneelin irti hanttarin jalkatilasta ja katoit sieltä?
jsvakk
Jos kickpanel on se jonka takana on ohjausboxi niin otin. Otin myös hanskalokeron alta pois sellaisen levyn jossa on ilmapuhaltimen aukkoja. Täytyy kai käydä vielä koluamassa kaikki paikat. Ajattelin että onkohan entinen omistaja tehnyt jotain modauksia mutta varmaan liian kaukaa haettua...
terokimmo
in memoriam
in memoriam
jsvakk kirjoitti:Jos kickpanel on se jonka takana on ohjausboxi niin otin. Otin myös hanskalokeron alta pois sellaisen levyn jossa on ilmapuhaltimen aukkoja. Täytyy kai käydä vielä koluamassa kaikki paikat. Ajattelin että onkohan entinen omistaja tehnyt jotain modauksia mutta varmaan liian kaukaa haettua...
Jos sen konetilan lodjun sisällä varmasti oli pyyhkijöiden rele,eli koitit.
pumpun relekkään ei ole tossa mallissa kuin 4 tai 5 napanen,eli ei iso kooltan.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
jsvakk
Asiaan tulikin hieman muutos. Pumppu pyörii sittenki eikä releessä olekaan vikaa todennäköisesti. Näköjään tein vähän liian äkkiä johtopäätöksiä. Täytyy ottaa tänään vikakoodit ylös ja tehdä se kipinätesti että saako se ollenkaan kipinää. Aika jännä ku se hyytyi aivan kuin olisi bensa loppunut eli ei niin kuin seinään, vaan... you know :) Ps. rele löytyi siitä mustasta boxista konetilasta, vaikka huoltoliike tulkitsi ensin sen releen koodin mukaan etulyhtyjen pesurin releeksi. Kokeilin sitten yleismittarilla yhdistää johdot (bensapumpun ja releen välillä) ja siihen releelle tulikin johdot bensapumpulta eli sen täytyi siis olla bensapumpun rele. Nyt sitten vikakoodia lukemaan...:)
jsvakk
No niin. Kipinätestin jälkeen tilanne on siis tällainen: Tulppa testillä en saanut kipinää aikaiseksi ja yritin sitä myös suoraan puolalta, muttei mitään. Tulpat olivat kyllä märkiä eli bensaa sinne tulee kyllä ja joutuinkin välillä kuivaamaankin niitä. Kokeilin kolmella eri tulpalla mutta eivät antaneet mitään. Mitenhän voisin edetä asiassa ku ei vikakoodikaan antanut mitään suuntaa. Jossain sähköpuolella on varmaan vikaa mutta missä?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kampuran asentotunnistin (jakajassa) tai syttymoduuli rikki.
jsvakk
Mikä on syttymoduuli?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
jsvakk kirjoitti:No niin. Kipinätestin jälkeen tilanne on siis tällainen: Tulppa testillä en saanut kipinää aikaiseksi ja yritin sitä myös suoraan puolalta, muttei mitään. Tulpat olivat kyllä märkiä eli bensaa sinne tulee kyllä ja joutuinkin välillä kuivaamaankin niitä. Kokeilin kolmella eri tulpalla mutta eivät antaneet mitään. Mitenhän voisin edetä asiassa ku ei vikakoodikaan antanut mitään suuntaa. Jossain sähköpuolella on varmaan vikaa mutta missä?
jos puolan löydät koita sillä.osista jos uusiin alat niin ite sen ohjain yksikön(moduulin nimellä kait nykyään).jakajan vaihtamalla käytetystä aika kohillaan.Tai mikä jakaja oikestaan siinä on.kuva konehuoneesta kertois,jos et delcon,boshin,ja taitaapi jossain pikkumustaa lucastakin olla(lucas???,en muista).
En jaksa muutella,kun ei ollut äsken lähtenyt
syttymoduuli on jakajan sisällä kahella ruuvilla oleva musta levy,missä johtoja liittimillä.Delcossa ainakin
KuvaKuva
jsvakk
Itselläni on lucas ku tossa kattelin aikaisemmin. Missäs se kampuran asentotunnistin muuten on ?
jsvakk
Nyt olis se moduuli vaihdettu, mutta ei mitään vaikutusta. Voisiko sytytyspuola olla viallinen ku sen tulppatestin tein myös suoraan puolalla kuten kerroin eikä mitään kipinää syntynyt. Siihen edelliseen kysymykseen kaipaisin myös vastausta eli, että missä se kampianturi on? Nämä on melkeinpä henkimaailman juttuja... :)
terokimmo
in memoriam
in memoriam
jsvakk kirjoitti:Nyt olis se moduuli vaihdettu, mutta ei mitään vaikutusta. Voisiko sytytyspuola olla viallinen ku sen tulppatestin tein myös suoraan puolalla kuten kerroin eikä mitään kipinää syntynyt. Siihen edelliseen kysymykseen kaipaisin myös vastausta eli, että missä se kampianturi on? Nämä on melkeinpä henkimaailman juttuja... :)
puola tietysti edelleen jos on millä koittaa niin mahollinen.
Jakajasta tunnistaa koneen asennon.onko kiekkakelloa.jos niin liikkuuko startilla.samasta johosta syäkystiedot boxille.
OPEL VECTRA-A 88->95 Hall-anturi Lucas/Opel
1,6 Lucas/Hall-anturi [1988->1995]
41.00 €
KuvaKuva
