Astra G näytön korjaaminen
Näytöstä on ajan saatossa hävinnyt pikseli toisensa perään ja nyt ei enää kuskin kryptaustaito riitä. Olisiko kenelläkään kokemusta ensinnäkään näytön irrottamisesta, mitä kautta hommaa lähestytään? Ja/tai näytön korjaamisesta/uusimisesta? Millainen projekti, mitä kannattaa huomioida? Oma näyttö on kolmirivinen, ajotietokoneellinen.
Re: Astra G näytön korjaaminen
Näytön irroittaminen ei ole kummoinen urakka, vaikka joutuukin vähän purkamaan, eli näyttöön pääsee käsiksi kun ottaa sen kojelaudan keskipaneelin irti. 15 minuutin homma.
-Ensimmäisenä soitin irti. Sen alta löytyy laidoista 2 ruuvia.
-Suraavaksi aurinkolasilokero irti. Ylä- ja alapuolella muoviclipsit, yhteensä 4kpl. Tässä on hyvä käyttää vaikka 5c kolikoita apuna. Ensin vääntää ruuvarilla clipsiä auki ja kolikko väliin.
-Sitten pääsetkin käsiksi puhaltimen säätöpaneeliin. Tässä myös ylä- ja alapuolella clipsejä 4kpl, tälläkertaa metallisia. Kolikot hyvänä apuna myös tässä.
-Tuhkakupin kun aukasee, löytyy alaosan 2 ruuvia, toinen on tupakansytyttimen "katteen" alla. Lähtee irti kun repasee.
-Koko paneeli on kiinni siis ainoastaan neljällä ruuvilla ja yläosastaan ainoastaan painamalla. Yläreuna on varmasti tiukassa, mutta lähtee kyllä ihan vain kun riuhtasee vähän voimakkaammin, mutta on otettava huomioon, että itse näytön jonto on varsin lyhyt (n.15cm), joten hirveästi ei pelivaraa kuitenkaan ole sitten kun paneeli lähtee irti.
-Itse näyttö on kiinni kahdella ruuvilla ja sähköliitin lähtee auki kun aukaisee liittimen lukitusrinkan. Ilmaisena vinkkinä: kannattaa opetella liittimen sulkeminen kun näyttö on irti ennenkuin alat koko paneelia kasaamaan takaisin, voi nimittäin olla hankala saada liitin kunnolla lukittua jos ei tiedä miten se toimii.
-Kasausvaiheessa kannattaa kiinnittää myös huomiota siihen, että paneelin alaosa menee oikeaan väliin, eikä jää tuhkakupin luukun päälle. Nimim. kaikki muu oli jo kiinni
Itse näytössähän voi olla vikana mikä vain, joten sen korjaamisen neuvominen voi olla vaikeampi toimenpide. Yleensähän nuista irtoilee lattakaapelin kosketupinnat yms. Uusia näyttöjä saa purkaamoilta ja foorumin kauppa-alueelta suht edukkaasti, joten melkeimpä kannattaa hommata uusi näyttö jos ei vikaa tunnu löytyvän.
"En ole puolesta, enkä vastaan.. pikemminkin päinvastoin."
Kiitos hyvistä vihjeistä!
Keskikonsoli näyttöineen purkautuikin yllättävän kivuttomasti... Päälipuolin liittimet olivat hyvän näköiset ja kunnolla kiinni, lienee helpompi uusia tosiaan näyttö kokonaan, olettaen, että vika on sen sisällä. Jos nyt jollakin pyörii sellainen pöytälaatikossa niin tännepäin tarjouksia!
