Presterin
Mistä se johtuu, että kuluneen pankkikortin magneettijuovan saa toimimaan lukijassa kun sen kortin pistää muovin tai paperin sisään ja vetäisee lukijan läpi?
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
©Skeidett
citykani
Veikkaan ihan villisti, että ei noilla vesseleillä olla kaikki palikat ihan kohdallaan, että vois paksuksi tulla. (Saati laittaa ittensä paksuks
Mutta eikös aika monet eläinlajit lisäänny juurikin tuolla tavalla, mm. jotku madot?[/quote]
Ainakin kastemadot ovat kaksineuvoisia, mutta eivät kuitenkaan kovin omatoimisia.
Veikka
Tai kun laittaa kirkasta teippiä siihen, niin toimii jonkun aikaaPresterin kirjoitti:Mistä se johtuu, että kuluneen pankkikortin magneettijuovan saa toimimaan lukijassa kun sen kortin pistää muovin tai paperin sisään ja vetäisee lukijan läpi?
Presterin
Niinpä niin, mutta miksi se toimii, että laitetaan jotain siihen "tielle"?Veikka kirjoitti:Tai kun laittaa kirkasta teippiä siihen, niin toimii jonkun aikaaPresterin kirjoitti:Mistä se johtuu, että kuluneen pankkikortin magneettijuovan saa toimimaan lukijassa kun sen kortin pistää muovin tai paperin sisään ja vetäisee lukijan läpi?
©Skeidett
©Skeidett
J.S.T
Kuin kauan suunnilleen menee, kun vanhasta vakuutusyhtiöstä maksetaan rahat takas? Kun on maksanut vakuutusmaksuja ja sitten vaihtaa yhtiötä.
sepu
itsekin tätä todistanut monta kertaa omalta osalta..Presterin kirjoitti:Niinpä niin, mutta miksi se toimii, että laitetaan jotain siihen "tielle"?Veikka kirjoitti:Tai kun laittaa kirkasta teippiä siihen, niin toimii jonkun aikaaPresterin kirjoitti:Mistä se johtuu, että kuluneen pankkikortin magneettijuovan saa toimimaan lukijassa kun sen kortin pistää muovin tai paperin sisään ja vetäisee lukijan läpi?
kaikki lukupäätteet ei tätä tee.ehkä se tekee jämptimmän siitä lukijasta..
ku eikös se kortti hinkkaa siä lukijassa jotain lukupintaa vai mitä ne oli..?
Bismark
Veikka kirjoitti:Jos Hermafrodiitti panee ihtensä paksuksi, niin onko se sitten samalla isä että äiti, vai mitenkä se meneeja onko lapsi sitten sisäsiittoinen
väsyttää
Ootkos sitä kerenny vielä miettimään, että omat mällit säilöis ja sitten kävis sukupuolen vaihdos leikkauksissa ja keinohedelmöittäs ittensä omalla mällillä
Presterin
Ai niinkun näin, niinkun näin?Bismark kirjoitti:Veikka kirjoitti:Jos Hermafrodiitti panee ihtensä paksuksi, niin onko se sitten samalla isä että äiti, vai mitenkä se meneeja onko lapsi sitten sisäsiittoinen
väsyttää
(klikatkaa sitä flashia)
©Skeidett
©Skeidett
Kävipä niin että erään bensa-auton ilmanotto meni satasen vauhdissa tukkoon, auto hyytyi ja hyytyi, ja kohta pölläytti pakoputkesta jumalattoman ison sinisen savupilven.
Öljytikun mukaan öljyn pinta laski noin 0.2L tuossa pölläyksessä, poistin tukoksen imuputkesta, auto toimii ja käy nyt normaalisti eikä savuta.
Kertokaa viisaimmat, mistähän ihmeestä mahtoi vetää öljyä sisuksiinsa, kun imuputki oli tukossa?
^Jonkun huohotusputken kautta todnäk.
Mannion
^^ Ihan mielenkiinnosta, menikö sinne ilmanottoon joku sorsa vai mikä sen ajon aikana tukki?
OCFormulatietäjä 2011
Audi A4 2.0TDi Quattro ´07
Woody
Käykös isuzut tänne?Timonen kirjoitti:On se enemmän Opelin sukuinen kuin sun Sunnys.Riisikippo kirjoitti:no joo-o sun mielipide tuli selville, mut ois kiva saada oikea kanta vaikka ATA:lta tuohon.. kerta lukee noin tuolla, jos ei muita saa laittaa niin sit voi varmaankin muokata tuota ja ata poistaa oman esittelyn kun ei sekään ole opel VIRALLISESTI..tursas kirjoitti:Opel kirjotetaan isolla, etkös ostanu just semmosen...Nissan Nissas on kylä Vantaalla..Riisikippo kirjoitti:vai pitäskö toi käsittää niin että opel-projektit ja AUTOT voi tonne laittaa...tursas kirjoitti:Sorry, mutta ei voi..., siitä puuttuu vahingossa..- ennen sanaa autosi, muutenhan mäkin toisin Sierrani tänne..., tai mistäs mä tiedän..
opel kun ei auto ole, vaan kulkupeli
"Toi Nissani tossa pihalla. Se on Sunny." " Ai on vai?! Paljon kiitoksia!"![]()
Mut tosiaan mä olen ymmärtänyt tuon osion tarkoituksen täsmälleen samoin kuin tursas. Eli tuo on vain Opeleille ja sen ulkomaisille nimikkeille, kuten Vauxhall ja Holden. Mut katotaan mitä ata julkaisuvastaavana tuumaa.
Killroy
Eiku sekaan vaan.Woody kirjoitti:
Juu u,sittenhän tänne sopii myös NG Saabit eli 900 vm 93> ja 9-3 skä 9-5 mallit ja jos oikeintarkaan syynätään niin eikös viimeisin Fiat Croma,Grande Punto ja Alfan Mito täytä myös kriteerit,Croma jakaa pohjalevyn Vectran kanssa,Punto ja Mito D-Corsan kanssa....Killroy kirjoitti:Eiku sekaan vaan.Woody kirjoitti:
Mutta jos nyt pysytään ihan GM tuotteissa,tosin silloinhan nuo Saabit täyttää kriteerit ja ovat pirut vielä lähempänä Opelia kuin Arin Pontiac/Holden/Vauxhall.......
Että silleen......
Juzu
Mikä aiheuttaa vanhemmissa TDI V70 ja 850 volvoissa tuon hirveän savuamisen? Joutokäynnillä jopa mustaa putkesta ja poikkeuksetta lähes jokainen yksilö savuaa melko reippaasti joissa on vain tämä volkkarin TDI mylly.
