Ooppeleiden suorituskyky 80-120 km/h 3-vaihteella
TBO
Re: Re:
Viesti Kirjoittaja TBO »
export kirjoitti:
TBO kirjoitti:
export kirjoitti:
TBO kirjoitti:
TBO kirjoitti:-78 Kadetilla 80-120 km/h kolmen vedon keskiarvo 2,5s
Parannettu, uusi on 1.9sek
60-90km/h 1.3sek
keskikiihtyvyydeks tulee 80-120km/h välillä n. 5.85 m/s2, kuinka tarkka mittaustapa?
Race Technology purkki oli kiinni varttimaililla.
Kerrohan toki varttimailistaki hieman dataa! Suhteellisen hyviä aikoja pitäs noilla tehoilla vedellä.
Aika 11.184sek Kuuskytjalkaa 1.769sek nopeus 201.11km/h
TBO
Re: Ooppeleiden suorituskyky 80-120 km/h 3-vaihteella
Jartsa kirjoitti:onko tuo mitattu vartilla,täyskiihdytys kokoajan ja 80-120km/h väli meni 1.9 sek.
Eli ei kello käyntiin,kaasupohjaan....
Tuolla ekatavalla mitattu.
export
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja export »
TBO kirjoitti:
Mittavatavalla ei väliä kun auto kulkee, tehojakin ilmeisesti löytyy.
Opel Manta A 2.0 16V Turbo
1/4 9,132s / 239,84 km/h
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
export kirjoitti:
TBO kirjoitti:
joo en mä sillä,kunhan kiinnosti.kattelin jo aikoinaan tota ekaa aikaa että ripeä peli alla.
aika kyllä todella hyvä,varsinkin tuo 60 jalkaa ja myös loppunopeus :peukku:
ja edelleen mielenkiinnosta,minkälaista tekniikkaa löytyy?
TBO
Jartsa kirjoitti:
export kirjoitti:
TBO kirjoitti:
Ei siinä mitään ihmeellistä ole, vanha kunnon CIH moottori puhaltimella 8) iso keijjo ja volvon pikku perä. Paino tuolla kiihdytyksessä kuskin kanssa jotain 1150kg
motorsport
vieläkö se yllättää, että wanhan liiton kiulut sysää :yes: Siinon saapimiehillä yrittämistä :what:
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
motorsport kirjoitti:vieläkö se yllättää, että wanhan liiton kiulut sysää :yes: Siinon saapimiehillä yrittämistä :what:
:peukku:
motorsport
Kattelin piruuttani wanhan Monzan tiedonkeruuta. Botniaringin paluusuoralla kaasun pääsee avaamaan 80kmh nopeudesta ja 120kmh on taulussa 2.5-2.6 sekunnin päästä kierroksesta riippuen. Jos turbo-lagin vähentää niin saattaisi justiinsa olla samoissa tai edes lähellä tuon matolaatikko C-kadetin kanssa, mutta sen jälkeen rupeisi jo perävalot näkymään selkeästi edellä. Harmi ettei olla tänä vuonna päästy ajamaan kilpaa keskenään erinäisistä syistä. :banghead:
TBO
motorsport kirjoitti:Kattelin piruuttani wanhan Monzan tiedonkeruuta. Botniaringin paluusuoralla kaasun pääsee avaamaan 80kmh nopeudesta ja 120kmh on taulussa 2.5-2.6 sekunnin päästä kierroksesta riippuen. Jos turbo-lagin vähentää niin saattaisi justiinsa olla samoissa tai edes lähellä tuon matolaatikko C-kadetin kanssa, mutta sen jälkeen rupeisi jo perävalot näkymään selkeästi edellä. Harmi ettei olla tänä vuonna päästy ajamaan kilpaa keskenään erinäisistä syistä. :banghead:
Ens vuonna sitten Kemorassa :wink:
Saapa nähdä miten tuolle kuljettimelle käy, mielessä pyörii kestävä perä ja kunnon puhallin konehuoneeseen :roll: Tosin silloin ei ole kyllä enään radalla kaksinen ajaa noilla renkailla, tietenkin oikeilla slikseillä jossain avoimessa lähdössä vois olla kivaa?
aksu8225
Viesti Kirjoittaja aksu8225 »
opel ascona c 2.0 tic 300hv/410nm (1/4mile 13.482 172km/h 60ft 2.209s)
80-120km/h
5-vaihteella n.15s ("vaparina")
4-vaihteella n.7s ("vaparina")
3-vaihteella n.4s ("1s alussa vaparina")
lentävänä 3-vaihteella 70km/h lähtö ja 80km/h kohdalla kello käyntiin 3s (80km/h kohdalla ahdot vasta 0.3bar eli ei vielä täys lentävä lähtö koska 0-100km/h n.5.3s!!)
F16WR laatikolla (ex f16cr jolla tuo 0-100km/h)
1. 3,417 / 3,545
2. 1,952
3. 1,276
4. 0,892
5. 0,707
R 3,333 / 3,167
opel vectra b 2.0dti (y20dth) 152hp/328nm f23-laatikko
5-vaihteella n.10.5s
4-vaihteella n.8s
3-vaihteella n.7s
SPRINTTIKUNKKU 2012
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Omalla autolla tullut mitattua jonkin verran, käytössä tuo RaceChrono ohjelma, mistä löytyy monta eri mittausväliä. Paras 80-120km/h 3.vaihteella taitaapi olla 6,8sek, tietysti jos vetää nopeimman mahdollisen 80-120km/h välin niin alotan 2:lla, aikaa en muista olisiko johonkin 6,5sek tuntumaan. 4:lla tuo väli taittuu n.9 sek ja 5:lla 14-15sek välille. Onko nuo ajat normaaleja vai pitääkö lähteä vikoja etsimään :D
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Tubbe kirjoitti:Omalla autolla tullut mitattua jonkin verran, käytössä tuo RaceChrono ohjelma, mistä löytyy monta eri mittausväliä. Paras 80-120km/h 3.vaihteella taitaapi olla 6,8sek, tietysti jos vetää nopeimman mahdollisen 80-120km/h välin niin alotan 2:lla, aikaa en muista olisiko johonkin 6,5sek tuntumaan. 4:lla tuo väli taittuu n.9 sek ja 5:lla 14-15sek välille. Onko nuo ajat normaaleja vai pitääkö lähteä vikoja etsimään :D
Ihan normaaleja nuo on. Vastaavia aikoja tuli itse aikanaan x20xev b Vectralla testattua.
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Nykyisellä Opelillani en ole testannut, mutta japskilla kaatosateessa:
3. vaihde: 3.3s
4. vaihde: 4.6s
5. vaihde: 9.1s
Ja testattu niin että 80 vauhdista kaasu pohjaan, eli ei mitään lentäviä lähtöjä...
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Millähän jaappanin ihmeellä tämä on tehty?
h04x_w1z4rd kirjoitti:Nykyisellä Opelillani en ole testannut, mutta japskilla kaatosateessa:
3. vaihde: 3.3s
4. vaihde: 4.6s
5. vaihde: 9.1s
bahis!
jariz kirjoitti:Millähän jaappanin ihmeellä tämä on tehty
Nissan 200SX S14.
