astra ei heti käynnisty 15min tauon jalkeen!!??
raipert
Re: astra ei heti käynnisty 15min tauon jalkeen!!??
Viesti Kirjoittaja raipert »
Robertx kirjoitti:Varmaankin noin tuoreemmissa A-Vectroissa, mut missä sitten lienee tuossa vm. 92 2.0 Astrassa se bensapumpun rele??
soitinpa lielahden metroautoon ja sain vastaukseksi että se rele on semmonen korkea ja siellä jalkatilassa.. hatanpään metroautossa myytiin sellanen normi 4napanen rele jota on joissain autossa :lollis:
elämä on kovaa.. osta tyyny!
omega 2.6 v6 -02
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Hyvä, että selvis releen paikka... lahjakkaita ovat sitten hatanpäässä... kaipa voit sen jo ostamasi palauttaa... ja saada sitten oikeantyyppisen tilalle.
raipert
on lämpötila-anturi vaihdettu ja testailtu ja kuunneltu et pa-pumppu pyörii aina kun starttaa..
alkaa pikkuhiljaa kismittään tää onkelma ku saa aina minuutin starttailla et saa auton käyntiin :banghead:
Oletko kokeillut lähteekö käyntiin helpommin, jos painaa hieman kaasua ?? Se , mitkä vielä mieleen tulee on polttoaineen paineensäädin ja tyhjäkäyntisäädin/-moottori. Tyhjäkäyntisäädin olis hyvä puhdistaa.
Sean1
Viesti Kirjoittaja Sean1 »
Moro !
Omassa 94- vuoden astrassa oli samanlaista vikaa. Aamusella kun lähti tampereelta Helsinkiin asiakaskäynnille, sammutti moottorin ja tuli hetken kuluttua autolle takaisin niin ei millään lähtenyt käyntiin. Jonkinaikaa kun odotti --> 15 min - 5 tuntia niin auto starttas. :evil:
Epäiltiin bensapumpussa olevan vikaa yms maan ja taivaan väliltä. :bonk: , repsikan puolella Jalkatilass oleva bensapumpun rele poksui ajoittain. Rahaa paloi pirusti vian etsintään. Kunnes kunnes yksi päivä auto sitten kyrvähti totaalisesti. ja vika löytyi vihdoinkin. Ajonesto oli paskana. Korjausmiesten mukaan siinä oli ollut ilmesesti jo pitemmän aikaa joku kosketushäiriö johtimessa jonka eriste laajeni / oikosulku kun moottori lämmitti runkoa. Poltti releen paskaks.
Käyppä tarkistuttamassa ajonesto, mun autossa se oli vian alku ja loppu. Kun ajonesto revittiin kuuseen niin on toiminut kuin junan vessa.
