B Vectraan puskurit?!
Astma88
mistä löytyy edullisia Tuning puskureita b veeraan?! helmat ja spoikkakin hakusessa..
Ascona B -79 Kadett C -79 Vectra B 2.2 -01 Vectra C 2.8t -06 Kadett D -82
ChiEf
- OCF Member 2024
Re: B Vectraan puskurit?!
Tuning-Zonelta Puolasta porukka on noita tilaillut. Samaa tavaraa saa "suomesta" Streettuningcarilta kaksinkertaiseen hintaan.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Tubbe
Ajattelin tähän laittaa kysymykseni, kun sopii otsikkoon. Eli löytyykö jostain kopiota tuosta i500 puskurista tai sitten aito puskuri. Sopiiko tuohon i500 puskuriin nuo tavallisen puskurin alkup. sumuvalot? Tuo puskuri tulisi B2 malliin.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Astma88
kauanko mahtaa olla tuolta polskin pojalta toimitusaika..? paljonko rahti sieltä suomeen?ChiEf kirjoitti:Tuning-Zonelta Puolasta porukka on noita tilaillut. Samaa tavaraa saa "suomesta" Streettuningcarilta kaksinkertaiseen hintaan.
larrex
Itse olen useaan kertaan tilannut tuningzonelta ja tavara on tullut 2-6 viikossa kotiovelle.
Sivuilla kerrotaan tuo saatavuus mikä aika siinä vähintään menee.
Rahtilaskurikin siellä on, mutta 1 puskuri muistaakseni 80€ ja 2 puskuria 120€ suomeen.
Eikä ole firmasta minulla moittimista: kerran sain rahatkin takaisin kun yhtä tuotetta ei ollut...tosin muutaman s-postin jälkeen.
Opel is your safe place in an unsafe world!
Tubbe
Sopii ehkä tähän tämä mun kysymys, en tiedä onko ennen kysytty, mutta sopiiko G Astran puskuri B Vectraan?
Riisikippo
- Minut on bannattu!
kaikki sopii kun laittaa sopimaan.. mutta ei suoraan kyllä mene sitten mitenkään..Tubbe kirjoitti:Sopii ehkä tähän tämä mun kysymys, en tiedä onko ennen kysytty, mutta sopiiko G Astran puskuri B Vectraan?
Tubbe
Joo eikun ajattelin että mahtaisko noi reunassa olevat kiinnikkeet olla samat astrassa kuin vectrassa. Lähinnä olin ajatellut että jos suoraan olisi saanut, mutta jos ei saa niin en siihen hommaan ala
ChiEf
- OCF Member 2024
Päätykiinnikkeet voi olla periaatteessa samanlaiset, mutta leveydessä ja muodossa on aika lailla eroa.
Opel Monza 2.2E -86
JJ
mahtaa näyttää b-vectra sen jälkeen aika helvetin rumaltaTubbe kirjoitti:sopiiko G Astran puskuri B Vectraan?
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Tubbe
Makuja on tietysti monia, mutta eipä noi alkup. puskurit missään autossa kyllä mitenkään erikoisia ole. Sen takia kyselen, koska alan olemaan kyllästynyt tuohon tavalliseen puskuriin. Hakusessa ensisijaisesti Sportin oma puskuri, mutta niitä ei ole tarjolla pahemmin. Ja tuo Astran puskuri tuli sen takia mieleen koska ebay:sta löytyi tuo Astra OPC:n puskuri.
ChiEf
- OCF Member 2024
Löytyyhän tehtaan jäljiltä muitakin näppärän näköisiä puskureita vectraan, mm. i500:n puskuri. Vinkkinä kannattaa etsiä briteistä hakusanalla GSi...
Opel Monza 2.2E -86
Tubbe
Joo on tullut katsottua kyllä tuota i500 puskuria myös, mutta se ei kuitenkaan ole se ykkösvaihtoehto.
