Tuo lambdan suojapelti pitää kovin ilkeää räminää Vectrassa. Ilmeisesti yleinen ongelma, että kiinnitykset pettää ja pelti pääsee vapaaksi. Itsellä on käytännössä tuo pelti täysin vapaana tuossa, eli ei ole kiinni enää mistään kohtaa, ketuttaa tuo räminä jo ihan tosissaan.
Onko porukka millä tavoin saanut tuota kiinnitettyä uusiksi, siten ettei heti 100 km jälkeen alkaisi uudelleen rämisemään?
Vectra B, lambdan suojapellin kiinnitys
miikka555
kingiz
Re: Vectra B, lambdan suojapellin kiinnitys
Meinaatko siis sitä katalysaattorin peltiä? Ei tuossa omassa mitään lambdan suojaa ole. Tuon katalysaattorin pellin voi repiä pois rämisemästä.
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
miikka555
Kyllä se minun mielestä tuossa lambdan kohdalla tuo pelti on. Voi olla toki että olen väärässäkin, mikään autoasentajahan minä en ole. Pitää koittaa napata kuva tuosta pellistä, niin selviää mistä on kyse.kingiz kirjoitti:Meinaatko siis sitä katalysaattorin peltiä? Ei tuossa omassa mitään lambdan suojaa ole. Tuon katalysaattorin pellin voi repiä pois rämisemästä.
Saab
Uhtua
Se on siis se heti pakosarjalta lähtevä pelti joka menee ensin alas ja sitten jonkinmatkaa lambdalle asti. Kaikissahan ne noissa tuppaa irtoilemaan, jotkin ovat ne vallan repineet pois eikä sillä kai periaatteessa väliä ole vaikka niin tekisikin, ja voihan niitä alhaalta niputtaa esim pakoputken kiristimellä nippuun. Se on hieman ohutta peltiä hitsata mutta hitsattavissa täysin, omaan hitsasin pellistä molempiin päihin peltipaikat jolla yhdistin pakoputken ja lämpöpellin yhdeksi kokonaisuudeksi. Hyvin on mennyt jo vuosia.
miikka555
Kyseessä siis oheinen pömpeli (linkki)
Itsellä tuo ei kyllä ole pakosarjan suojapellissä kiinni. Siinä on joku 5-10cm väli. Ei kyllä tullut tarkemmin katsottua, mutta liekö sitten joskus olleet samaa peltiä..
Tuota voisi kokeilla, että jos jollain saisi puristettua tuon kunnolla kiinni.
Saab
Uhtua
Ai niin, katkesihan tuo pelti vielä tuossa välissäkin ennen mutkaa. Samaa peltiä kuitenkin tarkoitin. Usein nuo pellit rämisevät yhtälailla sieltä pakosarjan juuresta, mutta tuon alimmaisen pään voi vaikka isolla pakoputkiklemmalla niputtaa kiinni.
miikka555
Juu tuota pakosarjan peltiä on kyllä rämistely, se näyttäisi olevan ihan tiukasti vielä. Pitää tutkailla huomenna, jos tuon klemmarilla saisi pysymään.Uhtua kirjoitti:Ai niin, katkesihan tuo pelti vielä tuossa välissäkin ennen mutkaa. Samaa peltiä kuitenkin tarkoitin. Usein nuo pellit rämisevät yhtälailla sieltä pakosarjan juuresta, mutta tuon alimmaisen pään voi vaikka isolla pakoputkiklemmalla niputtaa kiinni.
Saab
miikka555
Vedin tänään tuon klemmarilla kiinni ja räminä loppui siihen paikkaan! Kiitos vaan Uhtualle vinkistä..
Saab
