G Astraan kaiuttimet
Tukeri
Re: G Astraan kaiuttimet
Viesti Kirjoittaja Tukeri »
postiloota kirjoitti:Olen itse miettinyt, että hankin Coupe Bertoneen (luulisi normi astran kanssa olevan samanlainen) Pioneerin ´custom fit´ erkkasarjan. Kysymys siis kuuluu, että kun autostudion kuvassa( http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=5473 ) ei näy ollenkaan jakosuotimia, niin onko paketissa sellaiset vai onko opelin sellaiset vakiona?
Luulen että jako suotimena toimii jonkun kokonen konkka vaan diskantin takana, kun tuo luultavimmin tulee suoraan kiinni astran omiin johtoihin. Mutta soittamalla asia varmasti selvenee!
sininen
Viesti Kirjoittaja sininen »
Noissa elementeissä suotimet kiinni, niinkuin alkuperäisissä- eli bolt-on asennus. :)
Ex: Astra Sports Tourer Innovation 1.4t aut.-18 Black Edition, Hobby 720 ufKe -20
thimberr
Viesti Kirjoittaja thimberr »
Tekeeköt tollasella perfect fit- setillä mitään, eli paraneeko äänenlaatu huomattavissa määrin ?? itekki oon katellu samaa ku ei jaksas alkaa tappelemaan niiden asennusten kanssa..
Astrafobia - ukkosen ja salamoinnin pelko
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Ainakin Rainbow:n merkkikohtainen sarja toimii hyvin, mulla F-GSIssä on tuollainen http://www.audioimport.fi/?tuotteet&tuo ... sti=231158 . Ainoastaan tuolle jakosuotimelle joutui hieman etsimään paikkaa.
GSI-The Real Thing & ST wagon
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kaiuttimet ei toimi oikein kuin omilla jakosuotimillaan, eli toisista kaiuttimista lainattua ei voi käyttää. Opelin vakiokaiuttimissa ei tosin ole kummoista suodinta, diskantin suojana on vain sarjakondensaattori.
Pinohiiren sarjan suotimesta en muuta tiedä kuin että kyllä siinä tarvittavat osat mukana tulee.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
postiloota
Viesti Kirjoittaja postiloota »
Kumpaa suosittelisitte? DLS B6A 6,5" vai Rainbow SLX 265 6,5" sarjaa. Fanatic Audiolla kummatkin 99e. Kokemuksia/suosituksia? :D
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
rainbow, dls:n saundi ei ainakaan ovaan korvaan sopinu vaikka hinnan ottaa huomioon.. Miellyttävämpi saundi vaikkei sekään mikään huippu mutta noista kuitenki parempi.
Nikke8899
Viesti Kirjoittaja Nikke8899 »
Itsellä on ollu joskus pari vuotta sitten tuo Pioneerin Perfect Fit sarja G:ssä. Huomattavasti parempihan tuo oli kuin orkinaali. Saundi oli kirkas, erotteleva, eikä orkkisten puuroudesta ollut tietoakaan. Mutta...
Jos jaksaa parin illan työt tehdä, että saa kunnollisen erkkasarjan vahvistimen perään, takaan että jälki on monin kerroin parempaa.
Jos on helpolla päästävä, en näe mitään syytä olla hankkimatta noita pinskuja, kun että hinta on aika suolainen.
Astra F Gsi V6 -96
Astra G Caravan 1.6 16v -00
Corsa B 1.0 12v -96 EX
Astra G 1.6 8v -00 EX
thimberr
Nikke8899 kirjoitti:Itsellä on ollu joskus pari vuotta sitten tuo Pioneerin Perfect Fit sarja G:ssä. Huomattavasti parempihan tuo oli kuin orkinaali. Saundi oli kirkas, erotteleva, eikä orkkisten puuroudesta ollut tietoakaan. Mutta...
Jees,
meikä hankki ton setin, pirun halvalla sain ihan käyttämättömänä jannulta joka kuulemma ajo calibran lunariin ennenku kerkes asentaa noita :-?
Ei mulla kuitenkaan oo tarkotus luukuttaa nii et tärykalvot irtoo, enkä hae mitää kilpatason soundia, ni kyl toi varmaan ovet kunnolla vaimentamalla ja hyvän mankan perässä soi omiin tarpeisiin ihan riittävän hyvin :thumbsup:
Mut sitä viel kyselisin et onko järkeä lähtee näpräämään etuovista niit orkkiskajareita taakse 5.25"n tilalle ?
Ja onko ylipäätään mahollista Astra Coupessa ilman että tarttee alkaa peltiä leikkelemään ??
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
thimberr kirjoitti: Mut sitä viel kyselisin et onko järkeä lähtee näpräämään etuovista niit orkkiskajareita taakse 5.25"n tilalle ?
Ei.Nehän on käytännössä samanlaiset paitsi kooltaan,eli et voita mitään.
Laatukoksut tms. jos takapenkkiläisetkin haluaa kuulostella..
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Mikäs ois paras ratkaisu Astran äänimaailman parantamiseen hinnan pysyessä 150€ alapuolella? :D
Laittakaa vaikka linkkiä kajareihin tai johonki, ku en ite oo oikein perillä näistä :lollis:
Iro
Zafira kirjoitti:Mikäs ois paras ratkaisu Astran äänimaailman parantamiseen hinnan pysyessä 150€ alapuolella? :D
http://www.autosound.fi/w-agora/view.ph ... 1250189271
Ja sit paketti Vibroplastia :thumbsup:
