A Vectra Kuullostaa Dieseliltä!? (x20xev)
arturo
Eli tuli ostettua nyt tuommonen vm. -94 vectra, muuten hyvä mut moottori kolisee sen verran et kuullostaa ihan dieseliltä
ääni taitaa kuulua koneen yläpäästä mut ei oo venttiilien nakutusta, vaan ääni on "matalampi?" vikavalo palaa mut antaa vaan koodit 38 ja 91 mitkä taitaa viitata lambda anturiin. Rikkinäinen lambda ei tietääkseni moista ääntä voi aiheuttaa, vai mitenkä on? Yhdellä korjaamolla käytin, missä kaveri kävi kuuntelemassa, sanoi vaan et lisää öljyä. Tein kuten pyydettiin mut ei vaikuttanut asiaan mitenkään.. Oisko kellään smantyyppistä vikaa ollu? Vinkkejä? Kone on siis tuo x20xev (ecotec)
lmb-58
Re: A Vectra Kuullostaa Dieseliltä!? (x20xev)
olisko kuitenkin venttiilinpainimet jotka ääntää, siihen vois auttaa moottorin sisäpesu tai öljynvaihto, tai sitten ei kumpikaan.
opel vectra c 2,2 gts
arturo
Mitenkäs jos ei auta niin onko mitenkä kallis remontti tiedossa?
lmb-58
sitä tuskin kukaan kuulematta pystyy sanomaan, jos se selkeesti tulee yläpuolelta niin jotain on nokka akseleissa tai painimissa vialla, näistä ei kai akselit kulu. käytä koppa pois ja kato onko akselit kuitenkin kuluneet, tietenkin voi tulla muualtakin, mutta käytä opelin asentajalla ne kyllä sen äänen paikallistaa. ei kannata vielä huolestua, joskus auttaa pelkkä kunnon öljyjen vaihto, onko paljon ajettu.
smppa
Pakosarja halki tai pinnapultti (tai useampi) poikki.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
powerofopel
kyllä tuo kone taitaa aina kuulostaa vähän samalta. nimittäin kylmänä meillä ainakin kolmos auto, on ollu koneet ja kaikki auki aikanaan ja aina vaan sama käynti ääni jonka aiheutta se ihme lisäilmapumppu.
smppa
Etenkin jos pakosarja vuotaa...powerofopel kirjoitti:aina vaan sama käynti ääni jonka aiheutta se ihme lisäilmapumppu.
arturo
272tkm ajettu.. juu pitää koittaa uusia öljyjä laittaa ja se pakosarja tarkistaa jospa se näillä tulis kuntoonlmb-58 kirjoitti:joskus auttaa pelkkä kunnon öljyjen vaihto, onko paljon ajettu.
lmb-58
eihän se lisäilmapumppu jatkuvasti pyöri, muutaman minuutin korkeintaan. minun autossa ei varmaan pyörinyt edes minuuttia, ja nyt ei pyöri ollenkaan, se on romukopassa, turha kapistus. kyllä se tulee kuntoon aika simppelisti, niin kauan kun ei alakerta ala koliseen.
