Opel Omega MV6 3.0 sedan -97 tietoa?
lordoffisters
Viesti Kirjoittaja lordoffisters »
Terve!
Olisin Saksasta hankkimassa, kun ei ole hinnalla pilattuja siellä ja ajettukin vain 77.000 (toivottavasti).
Mutta...
En tiedä ko. autosta juuri mitään ja nykyään Opeleista kuulee melkein pelkkää huonoa :sad:
Onko Teistä kellään 3 litran MV6:sta tietoa ja/tai kokemusta?
Kestävätkö nämä hyvin, mitä vikoja, paljonko vie bensaa, mitkä on suoritusarvot?
Verot taitavat olla 7000 - 8000 euroa tällä, koska tässä on kaikki varusteet (nahat ja navit...)
lordoffisters
Kai täällä nyt jollain on MV6:nen?
Timotee
Viesti Kirjoittaja Timotee »
Yhdellä tutulla on keväällä tuotu '97, Irmelin korisarjalla ja muilla kivoilla varusteilla mm. hiilikuitu koristeet sisuksissa ja nahka-Recarot, peruutustutka yms... Ollut ilmeisesti ihan tyytyväinen...
Eikä ne Opelit mihkään ruostu pahemmin kuin muutkaan, riippuu miten sitä pitää. Tuntuu vaan olevan ensimmäinen asia mikä ihmisille tulee mieleen tuo ruoste...
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
Onhan noita MV6 tai muita B Omegoita mutta searchia kannattaa käyttää ensiksi. Monikaan ei jaksa käydä kirjoittelemassa samoja juttuja moneen kertaan:)
lordoffisters
Kävin totta kai ennen kirjoittamista katsomassa searchilla, mutta löysin vain joitain juttuja, mistä ei oikein vielä päässyt muodostamaan kokonaiskuvaa ko. laitoksesta.
Mites muuten nuo suoritusarvot?
Osaatteko sanoa 1997 vuosimallien: Omega 2.5 V6 (tavallinen malli), Vectra 2.5 V6 ja omega 3.0 MV6 mallien suoritusarvoista, netistä oli aikas vaikea löytää.
simo.n
Viesti Kirjoittaja simo.n »
http://www.autotalli.com tuolta löytyy autojen tekniset tiedot ja suoritusarvot.Meet sivulle ja valitset automallit ja sieltä sitten haluttu malli.
Opel Astra H Z18XE
OMEGAMV6
Viesti Kirjoittaja OMEGAMV6 »
Minulla olisi tuollainen auto tarjolla..vm 6/1997 ajettu 92tkm kaikilla mausteilla "eeperistä" lämmitettäviin takapenkkeihin....
marcopel
Viesti Kirjoittaja marcopel »
Tuontiauto ilmeisesti? Kai tarkka huoltokirja löytyy noille vähille kilometreille? Mikäs hinta?
-m-
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
Noin äkkiseltään löysin noita suoritusarvoja seuraavat:
malli, teho kW(hp), vääntö, max km/h sedan manu,sedan autom,carav manu,carav autom, 0-100 samat
omega 2,5v6,125kW(170),227Nm,228,222,220,212,8.5,9.5,9.0,10.0
omega 3.0v6,155kW(210),270Nm,243,238,234,230,8.0,9.0,8.5,9.5
vectra 2,5v6.125kW(170),250Nm,230,227,230,227,8.5,9.0,8.5,9.0
Näissä lähteinä autobahnstormers ja carfolio
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
En tähän hätään löytänyt kuin huippunopeusilmoitukset, en kiihtyvyyksiä:
Omega 2.5 V6 223 km/h manuaalilla, 218 km/h automaatilla, Vectra 2.5 V6 230 km/h sedan, 222 km/h farmari, Omega 3.0 MV6 240 km/h. Nämä tehtaan ilmoituksia.
Renex
Viesti Kirjoittaja Renex »
Hae ihmeessä Saksasta, jos voit ks. auto. Toivottavasti sinulla paljon taustatietoa Omegasta. Tietenkin osaat saksaa, sillä voit auton tyyppillä hakea googlesta saksankielisiä sivuja, jossa auton kaikkea murheita käsitellään chat-sivuilla. Siellä saa täydellisen kuvauksen ks. tyypin hyvistä ja huonoista puolista. Näitä tietoja voit käyttää hyväksesi autoja hakiessa. Mä toin Omega V6:sen ,jossa oli EU:n sisäinen vaihtoautotakuu, joka oli tosi hyvä paperi, sillä se takasi ajokilometritakuun ja tehdyt huollot. Kaikki löytyi GM:n tietokannasta. Eli ole tarkka ja käytä tervettä järkeä.
PS. Unohda heti tummat , turkkilaiset ja mustalaiset autokauppiaat.
OMEGAMV6
-m-
Suomiauto ja Huoltokirja on täydellinen hinta 25000
MV6
Viesti Kirjoittaja MV6 »
MV6
Viat ovat yleensä helvetin kalliita kun niitä tulee!Autokin antaa paljon enemmän kuin joku "tavallinen".Vikoja olen kuullut olevan esim. pakosarjan alimmaiset pultit katkeilevat itsestään, vika ilmenee öljyvuotona ja nokeentumisena pakosarjan välissä, korjaus tapahtuu kone pois ottamalla.Toinen ikävä vika on öljyn lauhdittimen vuotaminen, joka on ilmennyt ainakin -95 mv6.Lauhdutin on lohkon keskellä, mutta siitä korkkaa yleensä kierteet avattaessa ja uusi maksaa 700€.Yleisin vika on tyhjäkäynti moottori joka likaantuu ja toimii puhdistamalla jonkin aikaa, mutta vaihto tulee eteen , maksaa 260€. Lyhyesti sanottuna MV6 on mahtava auto, mutta pitää varautúa siihen , että 100€ on pikku raha kun ongelmia tulee!
