vectra 2.0 16v spork ihme käynti juttu
CCM
Viesti Kirjoittaja CCM »
no niin eli tuli vaihoss vectra -98 2.0 16v sport jossa joku motorheaven duunattu moottorioptimointi ja sitt on vapari ym..
mielestäni on heti alusta vetäny huonosti ainakin alakierokset ja kaasuun vastaa huonosti,kelasin ett varmaan vaparin syy sitt eile ei ottanu ku 4500rpm yhtäkkii..
mutt vikavalo ei palannu,ehkä jokin kostui ku pesin konetilan toissapäivänä..
no niin pakosarja vuoti,kiristin pultit ja kokeilin vuoto loppui ja kun siinä otin kylmänä melkei kierroksii niin kaasuun vastasi ihan eri tavalla kun olis tullu 50hv lisää ja veti kyll vaikk yli 6000rpm
sitt annoin käydä siin ja menin sohii 2-5minsaa pajan toiselle puolelle ja alko käymää epätasast tyhjäkäyntii iha ku olis yks sylinteri jäänny pois,kierrätin hieman siin ja taas vastas huonosti kaasuun tollei booo vaa vaikka kylmänä kiersi tosi hyvin..ja kun kierrätin vähn siin nii käviu taas tyhjäkäynnill mutt ei vastannu kaasuun enää kunnolla
ihan ku olis tulppa pimenny tms ku seiso röpisemäss tyhmäkäynnillä.. mutta miksi se sitt ei enää reagoi kaasuun niinkuin aiemmin?
eli mikä voi olla mikä nyt vitt*ilee ? tulpat? tulpan johdot? sytytyspuolat? lambda? määrämittari?
jos kukaan osaa neuvoa tai on ollu samanlaist kokemust nii olis kiva saada vastauksii
huomen ku meen talliin niin kokeilen heti kylmänä että kiertääkö silloin ja koska alkaa vittuilee
Uhtua
Re: vectra 2.0 16v spork ihme käynti juttu
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Vika voi olla sähköpuolella, jollei vikavalo pala sieltä tuskin saa vikakoodeja ja näin on vaikea sanoa varmuudella mitään ennenkuin äänen itsekin kuulisi. Jollei vika ole sähköpuolella (tulpat/johdot, puola ym) voisi yksi varteenotettava vaihtoehto olla katalysaattori. Juuri yhden kanssa vastaavan sortin ongelma oli, kylmänä veti kohtuudella mutta hetken ajon jälkeen puutui ja lamaantui aivan täysin. Katti jotenkin kylmänä päästi jotain läpi mutta kuumana muurautui aivan umpeen.
CCM
pitää testaa,se nyt olis paras se katti ku olia ongelma,ku makaa yks katti hyllyss ja saahan ton kokeiltuu nopeesti ku juo eka mäyriksen asennusta sitt voi vaikk sahaa putken poikki ku ei malta pultteja kokeilla saada ees... pitäskö vikavalon syttyy jos massamittari vittuilee? mutt se on jännä se ett kylmänä toimii
terokimmo
in memoriam
in memoriam
CCM kirjoitti: mutt vikavalo ei palannu,ehkä jokin kostui ku pesin konetilan toissapäivänä..
veikkaan että kostui aika monikin paikka,jos vesipaineella pesit :)
Seoksia tuntuis sekottavan rajusti.oisko bensapaineissa ongelmaa.Tukossa joku tai liiankin auki?Mittarissa lanka puolipoikki?
Koodeja saattaa olla vaikka vika valo ei pala.jos sitä ees on paikaallaan.
Onko kovin ronklatun näkönen kone?
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
