Omega B -02 monitoiminäyttö (CID)
meleinen
Viesti Kirjoittaja meleinen »
Eli vika on seuraavan kaltainen.
-02 B korin omegassani on ncdc2015 radio/navigointi/ajotietokone-laitteisto sisään rakennetulla puhelimella. Tämän järjestelmän monitoiminäyttö toimii toisinaan moitteettomasti, mutta sanoo sopimuksensa irti vähän väliä, jolloin näyttö vain vilkkuu ja tuottaa erivärisiä pystyraitoja, tai on muuten vaan kokonaan valkoisena. Monitoimilaatikon tunnukset on GM 24459629 sekä Siemens 5WK70130. Itse lcd-moduli on Sharp LQ5AW126.
Korjaavia toimenpiteitä laitteelle on yritetty tehdä vanhempien mallien korjausohjeilla tuloksetta. Eli boxi on pari kertaa avattu ja lattakaapelia raaputettu ja koitettu mm. paine-elvytystä, siinäkään onnistumatta. Olisiko mahdollista että näyttömoduulissa on jokin tietty liitin viallinen / löysällä, kun näyttö välillä kuitenkin toimii ja pienet napautukset (välillä hieman suuremmatkin) hetkellisesti näytön herättävät. Voihan se olla että tämä omatoimiasentaja on rukannut ihan vääriä kaapeleitakin.
Kysymys kuuluukin. Löytyykö joltakin tietämystä / neuvoja ko. näytön korjaamiseen kun tältä asentajalta rahkeet loppui, eikä vika poistunut.
Tai jos joku osaa osoittaa mistä ko. näyttölle saisi vaihdokkia kohtuu hintaan. Vastaava malli näytölle on kuulemma LQ5AW136T?
Kuva Kuva
Kuva koko boxista ja näytöstä toimintakunnossa
Kuva Kuva Kuva Kuva
Kuvat lcd-modulista, virhetilanteista ja "lattakaapelista"
Re: Omega B -02 monitoiminäyttö (CID)
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Saattaa olla esim. kylmä juotos jossain kohtaa piirilevyä näytönohjaimen lähistöllä. Joku radio/tv - korjaamo saattaisi pystyä korjaamaan. Googlettamalla löytyi saksasta paikka, jossa korjaavat, mutta hinta melkoinen.
Uusi vastaava voisi löytyä Ebaysta edullisesti.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Lattakaapelin liittimen tinaukset kannattais käydä läpi.
Vaatii vakaata kättä ja pienen kolvin :banghead:
_pexxi_
Viesti Kirjoittaja _pexxi_ »
entinen työkaveri kerto just että sen tutulla oli pimenny tuo näyttö kans.. noilla varusteilla oli uus maksanu jotain 2500e muistaakseni, että voi se sielä e bay:ssa maksaa kans muutaman euron.. toki halvemmalla varmaan saa mitä suomesta :D
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
Ilmankos oli korjauksella saksassa hintaa 250 euroa... + postikulut :D
Vincent
Viesti Kirjoittaja Vincent »
Robertx kirjoitti:Ilmankos oli korjauksella saksassa hintaa 250 euroa... + postikulut :D
Hyvää tässä tiedossa on se, että ko. navin pystyy ilmeisesti korjaamaan :worship:
Opel Astra 1.7 dti 2000, Opel Vectra 2.0 dti 1998
Opel Vectra 2.2 DTi 2001 Caravan Sport OPC
Skoda Fabia 1.9 tdi vRS, Seat Leon 2.0 tdi FR
tammari
Viesti Kirjoittaja tammari »
Näyttää tuo näyttö maksavan n.300 € eBay.de osta heti hinta.
Näyttöä ei voi vaihtaa noin vain, vaan se pitää ensin erottaa Tech:llä radiosta.
Ja vastaavasti uusi yhdistää.
Olet noissa toisissa viesteissä kysellyt kartta CD:tä.
Oikea paikka niillekin on eBay.de
Ja sitten linkki:
http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=ncdc&_a ... rom=&_ipg=
sivulla kaksi onkin sitten näyttö myynnissä ja korjaajia pitkä rivi.
Hups huomasin että tämä onkin hieman vanhahko ketju
Erik302
Viesti Kirjoittaja Erik302 »
Mulla on kanssa näyttö pimeänä, mutta perusmalli ja Omega on 2001. Mitä tolle nyt oikein voisi tehdä? Sulakkeiden pitäis olla kunnossa, sen pidemmälle en tajua. Toimi se kuitenkin autoa hankittaessa.
Vincent
Minullakin näyttö hieman rätisee välillä. Saa puakuttaa konsolia, että näyttö taas palautuu normaaliksi.
Skandinaavinen navigointi cd ebaysta 25,5 egee sis. postikulut huudettu. Ei ole vielä tullut postissa, mutta tänään tai huomenna odotellaan. Tunnistaako laite suoraan uuden cd:n`? Sori, menee vähän ohi topic :oops:
