Tavitaanko tuon FK:n "tuplaputken" asennukseen Astra (G) muuta sälää kuin vaimennin ,väliputki ja se pää siihen ? Tuntuu aika mahdottomalta idealta että noilla tulisi tiivis tai muutenkaan hyvä ? Millaisiin ongelmiin on varauduttava ? Mielellään nopea vastaus kun tarkoitus olisi jo huomenna asentaa.
Jos jollain olisi kuvia miten toisen puolen kiinnitys on hoidettu niin kiva , mutta ymmärtääkseni se ei nyt kuulu mennä läpi sen hinauskoukun (huom. eri asia kuin vetokoukku).
Haaroitettu tuplaputki
joo..klemmarit tietysti tiivistää paremmin kun kiristää putkea:)
ja jonkunlainen tiiviste pitää siinä pöntön ja väliputken liitoksessa olla.
itselläni oli samanlainen putkisto mut möin sen pois..itselläni on caravan ja siihen ei käyny mut se meni 3-oviseen sporttiin siihen se käypi.
Vectra B 2.0 Sport caravan -98
elikkä siihen tarvitsee 2 klemmaria ja tiivisteen.
niitä kunnollisia klemmareita kannattaa käyttää jotta kiristää kunnolla eli pakoputkiklemmareita.
ja kannattaa vielä laittaa jotain pakoputkentiivistys mömmöä ensin ja sit putki kiinni ja sovitus ja kiinni niin pysyy ja on tiivis.
se mömmö kovettuu lämmetessään ja tiivistää lisää
se väliputken tiiviste ainakin mikä mulla oli (fk:n tuplaputkisto)kannattaa käyttää paksua tasaista tiivistettä.
alkuperäinen on sellaisella kartiolla joka oli vuorattu alumiini?tiivisteellä ja jousikiinnityksellä.eli alkuperäinen olikin tiivis se on rakennettu huolella Opelin tehtailla.
mutta kyllä siitä hyvä tulee kun aikaa käyttää.
