c20xe nopeusmittari
2,0 16v
c20xe nopeusmittari
elikkä mikä piuha menee sinne moottorin ohjausboxille konehuoneesta et nopeusmittari toimii..tai minkä värinen..?? enkä tarkota niitä mitkä lähtee vaihelaatikolta.. on ilmeisesti siinä samassa liittimessä mistä lähtee jengamittarin piuha ja olikos siinä nyt kuusi muuta piuhaa sen jengamittaripiuhan lisäksi.. ja olis hyvä tietää samal et mihin pinnii se menee siel boxilla.. jos joku tietää ni hyvä olis(jos tosta nyt joku selvää saa)
hercules
- Jäsennumero: 1298
Re: c20xe nopeusmittari
Auton malli olisi hyvä myös kertoa.
Mutta eikös se nopeusmittari ole c20xe:ssä vaijerilla?
Eli pitäisi toimia ilman mitään johtoja.
Mittaristolta taisi sitten lähteä johto boxille joka kertoo nopeuden sinne päähän, taikka uudemmissa absin anturin kautta.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
Heitetään hatusta
Boxille tulee nastaan 9 nopeustieto ajonopeustunnistimelta (sini-punainen johto)
2,0 16v
auton mallilla nyt tuskin tässä hirveesti kukaan mitää tekee.. auto on e kadetti.. johon laitettu moottori joskus aikoinaan ja nyt tuli mega ohjaamaan bensaa ja ilmaa... moottori c20xe+f20 laatikko .... nyt perkele hävis digimittarist nopeusnäyttö...
ja noist johoist mitä tuol konehuonees menee ni harva on moottorin alkuperäisiä... ne on joku insinööri joskus asentanu vähän sillai ja tällai..
ni tarkotatko et ajonopeusnäyttö on se mikä vaihelaatikost lähtee ne piuhat ni joku niist menis boxille ja loput mittaristoo..??? vaiko miten..??
2,0 16v
eipä taida olla kellään tälläst sähköihmettä autossa..
Ja sitten täältä kysellään johtojen värejä?2,0 16v kirjoitti:. auto on e kadetti.. johon laitettu moottori joskus aikoinaan ja nyt tuli mega ohjaamaan bensaa ja ilmaa... ja noist johoist mitä tuol konehuonees menee ni harva on moottorin alkuperäisiä... ne on joku insinööri joskus asentanu vähän sillai ja tällai..
Vaihdelaatikossa olevalta anturilta menee piuhat mittaristoon ja mittaristolta menee piuha boksille väittäisin minä.
Tosin jos mittaristo ei näytä nopeutta, niin boksin suunnalta vikaa tuskin kannattaa alkaa etsimään.
Keskity siihen laatikon anturiin ja itse mittaristoon.
2,0 16v
niihän sitä moni väittää kaikenlaista.. siis on konehuoneessa kaikki muut piuhat jäljellä paistsi ne mitä megasquirt ohjaa eli ilmaa ja bensaa.. ja kyllähänse jonkunvärinen piuha on mikä sielä auton alkuperäisessä boxissa on mihin se johto menee... mikä ohjaa vieläkin sytytystä.. ja nopeusmittari toimi ihan normaalisti kun alettii asentaa megaa mutta kun saatii liikkeelle ni enää ei.. ja empä usko et paikallaa hajoo.. ja uskon että se on edelleenki siinä samassa liittimessä missä on se runnerin piuha ja 6 muutakin johtoa eli varmasti joku niistä kuudesta ja tämä liitin on neliön muotoinen musta väriltään auton oikessa laidassa keulasta katottuna vaihelaatikon vieressä.. ei viittis vääriä piuhoja törkkäillä väärää paikkaa ettei mitää kyrvähä.. jos jollain on varmaa tietoa että on laittanut kyseisen laitoksen toimimaan olisin erittäin kiitollinen varmasta tiedosta.. enkä näsäviisasteluista... kiitos ja kumarrus etukäteen tietäjälle... ps: ja sen verran olen luntannut netistä että se on joku perkeleen signaalijohto tai vastaava.. ja konehuoneesta se on lähdettävä kun muihin johtoihin ei olla koskettu kun lakkas toimimasta...
No näin tekee joo2,0 16v kirjoitti:niihän sitä moni väittää kaikenlaista...
Esim. Omassa C20XE calibrassa vaihdelaatikolta tulee vaijeri nopeusmittarille ja mittarin nopeusanturilta lähtee signaali ajotietokoneelle ja ECM:lle.
En oikein jaksa uskoa, että digimittarin kanssa homma toimisi päinvastaisessa järjestyksessä.
Kyllä sinne boksillekin nopeustieto varmaan menee, mutta ei pitäisi vaikuttaa nopeusmittarin toimintaan.
Itse en kyllä sulkisi pois, etteikö vika olisi voinut tulla sattumalta.
Itsekkin taannoin tein paljon turhaa työtä, kun ilmastointi lakkasi toimimasta ropellettuani keskikonsolin ja lämmönsäätimien sisuksia.
Uudestaan tottakai purin ja tutkin, mittailin ja ihmettelin ja lopulta syyksi paljastui, että järjestelmästä oli sopivasti kylmäaineet karanneet.
Alfamerin Kadettin korjauskirjasta löytyy muistaakseni myös digimittarin kytkikset, joten kannattanee niitä tutkailla piuhoitusten osalta.
Vinski
Digimittariston kanssa on vaihdelaatikossa sähköinen nopeusanturi, joka on vaijerin tilalla. Anturilta lähtee sininen johto punaisella raidalla, joka menee mittaristolle ja muille mihin tarvitaan nopeustieto. Sitä en tiedä missä johtonipussa kyseinen piuha menee, mutta olettaisin että muita samanvärisiä johtoja ei ole.
Eikä olisi ensimmäinen nopeusanturi kun lopettaa toimintansa yllättäen, joten siitä itse alottaisin tutkimukset.
Ja kyseinen nopeustiedonjohto menee tosiaan Motronicin pinniin 9
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
