Astra G 1,6 vm. 2000 nykii ja sammuu välillä. Apuja!
zamm
Viesti Kirjoittaja zamm »
Ongelma on siis seuraava. Ostin tällä viikolla 150tkm ajetun 1,6l Astra G:n ja rupesi yhtäkkiä nykimään, kunnes kerran sammui. Käynnisty kyllä uudestaan, mutta nykiminen jatkui ja jatkuu edelleen. Kotipihassa kun rupesin tutkailemaan, niin havaitsin, että moottoritilasta kuuluu välillä erittäin terävä naksaus auton ollessa käynnissä ihan pelkällä tyhjäkäynnillä, sammuu myös paikoitellen ollessaan tyhjäkäynnillä. Naksaus muuttuu välillä ihan suoranaiseksi rutinaksi kun polkasee kaasua kunnolla. Naksaus/rutina kuuluu ihan moottorin takaa siitä imuilmaletkun alta. Naapuri epäili jotain venttiiliä. Kierroslukumittarikin heijaa tyhjäkäynnillä välillä 500-800rpm. Moottori on siis 1,6 litranen ecotec.
Autoon on juuri vaihdettu ainakin huoltokirjan mukaan jakohihna (30tkm sitten), sytytystulpat (30tkm sitten), öljyt (1tkm sitten). Olisin kiitollinen jos/kun joku osaisi auttaa.
Opel Astra 1.6 Cosmo, Hatchback 2004
klemo49
Re: Astra G 1,6 vm. 2000 nykii ja sammuu välillä. Apuja!
Viesti Kirjoittaja klemo49 »
Mulla oli saman tyyppinen ongelma astrassa oli polttoainepumppu rikki, mut kannataisi mitata sylinterin paineet niin tietäis onko venttiili palanut. voi myös olla puola sökö.
zamm
Mitenköhän sen sylinterin paineet pystyy mittaamaan?
zamm
Vielä lisäyksenä: Huomasin tuossa hetkittäin, että ongelmat esiintyy, kun auto on seissy esim. viikon paikallaan ja sit lähtee liikkeelle
Vestane
Re: Astra G 1,6 vm. 2000 nykii ja sammuu välillä. Apuja!!!!
Viesti Kirjoittaja Vestane »
Hieman samanlainen ongelma myös. Astra G 1,6 16V 2001vm. tosin siinä ei tartte auton seisoskella paikallaan kauaakaan, nyt muutaman kerran kun olen ajanut esim täältä helsinki-vantaa lentokentälle n. 130km putkeen vienyt auton parkkiin ja hakenut ihmiset kyytiin ja matka jatkunut. noin about 15 min parkissa kerkes olemaan. pois lähdettiin ajamaan ja sitten kun kaasun päästi ni sammui samantien. sammuilu jatkuu yleensä 10km auto pysyy kyllä käynnissä jos saa vaan kaasua painettua, mutta nykii aika paljon. Mistä moinen? ei herjaa mitään vikavaloja yms.
EX-Vectra A 2.0 -94
EX-Vectra B 2.6 V6 -01
Vestane
Re: Astra G 1,6 vm. 2000 nykii ja sammuu välillä. Apuja!?!?!?
kukkuu :(
EX-Vectra A 2.0 -94
lepo89
Viesti Kirjoittaja lepo89 »
Vestane kirjoitti:Hieman samanlainen ongelma myös. Astra G 1,6 16V 2001vm. tosin siinä ei tartte auton seisoskella paikallaan kauaakaan, nyt muutaman kerran kun olen ajanut esim täältä helsinki-vantaa lentokentälle n. 130km putkeen vienyt auton parkkiin ja hakenut ihmiset kyytiin ja matka jatkunut. noin about 15 min parkissa kerkes olemaan. pois lähdettiin ajamaan ja sitten kun kaasun päästi ni sammui samantien. sammuilu jatkuu yleensä 10km auto pysyy kyllä käynnissä jos saa vaan kaasua painettua, mutta nykii aika paljon. Mistä moinen? ei herjaa mitään vikavaloja yms.
aloita vaikka kaasuläppäkotelon ja tyhjäkäyntimoottorin putsauksella http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=19&t=147596
ja tuki egr ohjeet löytyy haulla
