Vectra B2 pitkät ajovalot...
Jeremi Roivas
No kun tuota omassani on Xenon ajovalot, sitten hehkuparkit joiden tilalle tilasin katuautosta noin 5000k näyttävät parkit, joiden pitäis olla aikalail valkoset, niin nyt olis enää pitkien valojen uudistus, mitä suosittelette pitkien valojen korvikkeeksi kun ovat hehkupolttimot... Xenoit on vissii huonot pitkille, kun joutuu pitkii vilkuttamaa jne ja xenonit ei oikeen tykkää siitä. No sitte pitäis saada pitkäki enemmän valkosinertävää sorttiin, että matchais xenonien kanssa. Oliskos antaa tähän vinkkiä?
Astra 1,6 G Caravan 2000
_pexxi_
Re: Vectra B2 pitkät ajovalot...
kyllä ne xenonit kestää pitkissä siinä missä lyhyissäkin ja varmasti pidempäänki.. jos on h7 poltin niin kannattaa varmaan tilata h7r xenon sarja joka on suuniteltu heijastin valolle ja ei tuu niin paljo hajasäteitä, tosin ne nyt ei varmaan pitkissä niin paljo haittaa ku otetaan pois aina kun vastaan tulee muita..
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
Z22XE
TimppaS
Joo ei muutakun xenon muutossarjaa tilaamaan, kannattaa ostaa sarja mitkä syttyy nopeesti täyteen tehoonsa. Itellä ompussa halpa sarja, pitkät kun sytyttää ni ensin välähtää kirkkaana, sit menee 4-5 sekuntia ennen kun palavat täysillä. Tosin tekee tämän vain ensimmäisellä kerralla, seuraavan kerran syttyy jo nopeesti jos ei ole kauaa ollut sammutettuna.
Omega B2 2.6 executive
Jeremi Roivas
Joo AMP sarjat näyttää olevan edulliset katuauto.fi:ssä, ne suosittelvat pitkänajovalon umpioon H7 muutossarjaa eikä H7R. Sitten en tajua vielä noista valoteholukeimista, kun paketteja on vaikka millä valoteholla, mutta mitkä olis oikeet vectra B2:sen pitkänvalon upmioon?
Zafira
4300K paras valoteho.
Jeremi Roivas
Osaako joku sano silti vielä mitkä kannat on vectra B2 pitkänvalonumpiossa? On tullu H1 ja H7 vaihtoehtoo, manuaali ei sano musta mitää valojen kannoista.Zafira kirjoitti:4300K paras valoteho.
Nalen
Hyvin mahdollisesti lukee siinä itse umpiossa. Mutta jos lähivalot ovat D2S kannalla, niin mitä suuremmalla todennäköisyydellä pitkät ovat mallia H7. Näin mulla ainakin Omegassa.
TimppaS
Joo toi on hyvä, kirkkaan olonen,toinen vaihtoehto 6000K jos sinertävästä tykkää enemmän. Tosin valoteho kärsii.Zafira kirjoitti:4300K paras valoteho.
Boah
Tuo pitkien syttymisnopeus on tosiaan melko tärkeä ominaisuus. Omassa autossa syttyy lyhyet todella nopeasti, mutta pitkät ovat hitaat. Leimauksen jälkeen meinaan vaihtaa nuo keskenään.
6000k sarjat on oman Vectran pitkissä ja lyhyissä.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Jeremi Roivas
Minkäs väritasoset on vectran alkuperäset xenonit?
p0wer
Vectran, ja monien muidenkin autojen alkuperäiset xenonit vastaa värilämpötilaltaan valmistajista riippuen yleensä hyvin pitkälti 5000K-jälkiasennuspolttimoa. Teoriassa 4300K -polttimo antaa eniten valoa, mutta käytännössä silmälle paras näkyvyys saavutetaan juurikin 5000K tai 6000K -polttimoilla vaikka näissä olisikin lumeneita vähemmän. Valitsemalla 5000K -polttimon autoosi, lopputulos ei voi mennä pieleen. Jos kuitenkin haluat vaihtaa värilämpötilaa niin yleensähän polttimoiden vaihto erilaisiin onnistuu vielä siinä vaiheessa jos polttimoa on vain testattu eikä siinä ole käytönjälkiä.
Käytännön erot valotehossa eri värilämötilojen kesken on siis olemattomat, valotehoeroja ei oikein silmin voi havaita. Sama pätee myös useimpiin 50W sarjoihin, valotehoeroa 35W settiin ei käytännössä ole vaikka sarja viekin enemmän virtaa ja syttyy tuplaten pitempään.
_pexxi_
http://www.kilpailija.com/index.php?mai ... cts_id=912 ite tilasin just tänään omegan pitkiin nuo.. tuo ollo on ihan laadukas sarja ja mopee syttymään ja siinä on vielä metalli kanta tossa polttimossa nii on ainakin kestävä.. sattu olemaan vielä alennuksessakin ja muutenkin aika edullinen ku en oo tuota sarjaa ennen nähny alta 100e missään..
Z22XE
Z22XE
-jupe-
Paras vaihtoehto on kun ostat xenon jälkias. sarjan
D2s liittimillä ja sitten adapteri h7-> D2S, näin voit käyttää
esim. Osram tai Philips polttimoita.
Nismo, millo lie taas ajos
p0wer
Miksiköhän? Suurimmat erot sarjoissa tulee nimenomaan muuntajissa, muuntajat määräävät käytännössä tuon syttymisajankin, ei polttimo. Metallikantainen H7-polttimo on todella laadukas ja käy umpioihin täydellisesti ilman adaptereita.
Ylläolevaan viitaten, alennuksella on toki hyvä myydä eioota ja lisäksikin ainakin kuvan perusteella tuossa setissä on vanhemmanmallinen muuntaja joka aiheuttaa nykyistä muuntajaa enemmän radiohäiriötä, muuntajassa on hieman suurempi vikaprosentti sekä kyseisen mallin "ominaisuutena" on välähdys valossa aina 2 minuutin päästä sytyttämisestä. Toki kuvakin voi olla vääränlainen tai vanha...
aksu8225
vähän alle löytyy tuolta...59e..._pexxi_ kirjoitti:http://www.kilpailija.com/index.php?mai ... cts_id=912 ite tilasin just tänään omegan pitkiin nuo.. tuo ollo on ihan laadukas sarja ja mopee syttymään ja siinä on vielä metalli kanta tossa polttimossa nii on ainakin kestävä.. sattu olemaan vielä alennuksessakin ja muutenkin aika edullinen ku en oo tuota sarjaa ennen nähny alta 100e missään..
http://www.euro1supply.com/xenon-valot- ... anguage=fi
SPRINTTIKUNKKU 2012
