Omega -96 lämpöanturi?
Akilles
Viesti Kirjoittaja Akilles »
Missä siatsee omegassa moottorin lämpöanturi joka kertoo boksille tiedon moottorin lämmöistä? Kone on x20xev ja motonetissä on kaksi eri anturia, joten kumpikohan on oikea:
- OPEL OMEGA-B 95->03 Vedenlämpötilananturi Opel val B 95-> VALKEA (ei 2,5TD) [1995->2003] 4.20 €
- OPEL OMEGA-B 95->03 Lämpötilananturi BOSCH"i"sinin B 95->98 Valvonta jos SININEN (M12x1,5-kierre) [1995->1998] 9.50 €
makemu
Re: Omega -96 lämpöanturi?
Viesti Kirjoittaja makemu »
paikasta en tiedä mutta tuo alin eli
on oikea. tuo toinen on mittarille.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
jos on samassa kuin vectran xevissä niin moottorin takana kannessa, siellä ne on molemmat anturit vierekkäin, ja tosiaan sininen.
opel vectra c 2,2 gts
Akilles
Eli onko se imusarjan, pakosarjan vai virranjakajan kohdalla kannessa?
makemu
olettaisin Imb:in ottaneen mallia vectrasta. omegassa varmaankin sitten imusarjan puolella.
lmb-58
vectrassa on kun on poikittain moottori niin se anturi on moottorin ja laatikon liitoskohdan yläpuolella kannessa, eli jos omegassa on samassa paikassa niin moottorin takana kannessa, siis jos on sama paikka, mutta sama x20xev kuitenkin. se on vecussa vähä hakemisessa kun siellä on muitakin osia ja piuhoja. niin tosin virranjakaja ei kai siinä sellaista ole, mutta puolapaketin päässä, justiin.
makemu
ok. nytpä minäki tiedän varmuudella tuon. sorry väärästä infosta :oops:
Akilles
Ok. kiitoksia neuvosta. pitää katsastella et löytyykö :)
