Kadett lataus
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Elikkä eilen illalla alkoi yhtäkkiä akun valo palaa heikosti ja välillä kirkkaammin ja välillä sammusi kokonaan hetkeksi. Puhallin pätki ja tuulilasinpyyhkijät olivat hitaat. Samoin myös se valo paloi välillä missä on (!) -merkki. Laturiko menossa? En ole vielä kerenny kattelemaan ollenkaan.
Auto kadett 1.3s -88
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Eiköhän se laturi ole. Voi olla että sillä ei kauan aja.
Myös laturin jännitteen tasaajan voi olla rikki.
Mittaa yleismittarilla lataako laturi ollenkaan.
Sinun laturiin saa vaihdettua tuon jännitteen tasaajan ilman laturin irroitusta (88)-
kingiz
Hmm ok! Pitääpä tsiigata. Olisko mahollista että akku olis kanssa vetämässä viimesiään??
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Tuskin se vika akussa on. Laturin hiilet ne sielä kumminkin loppu on.
pn
Viesti Kirjoittaja pn »
Ja samalla kun tutkit laturia, tarkista myös että moottorin ja akun maadoitusjohdot ovat kunnossa.
Astra Sports tourer 1.6 CDTI -14 & Opel Zafira 1.7 CDTI 2012
Hoooly smoke :-).
kingiz
Joo eli johdot tsiigattu. Ei vikaa. Eli luultavasti laturi. Pitää viel sitä tsiigata tarkemmin! Niin ja huomasin sellasen että tyhjäkäynnillä latausvalo ei pala mutta sitten ku antaa kaasua niin syttyy???
_________________
<img src="http://www.saunalahti.fi/~salris/kadett/kadett2.jpg">
Kadett -88
<font size=-1>[ This Message was edited by: kingiz on 2003-08-25 21:05 ]</font>
