Vectra B automaattiöljynvaihto ja öljylaatu?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Alkaisi olemaan lootaöljynvaihto ajankohtaista. Mitäs öljyä olette käyttäneet, mikä on täyttömäärä ja kuinka olette vaihtaneet, auto on -96 B Vectra, lootan tyypistä ei ole tietoa (X20XEV:n jatkeena).
Vaihdettavaa suodatintahan tuossa ei ole.
Tehdäänkö tarkastus auton käydessä P- vai N-"vaihde" kytkettynä?
__________________________
tiebo
Re: Vectra B automaattiöljynvaihto ja öljylaatu?
Viesti Kirjoittaja tiebo »
En oo ite vaihtanu, mut merkkiliikkeessä pistivät Dexron III, tais olla Mobil ATF 320 muistaakseni tms. Dexron III kuitenkin.
Ja hyvin on laatikko rullannu, laatikon tyyppi b-vecussa Aisin AF20, jos moottori siis X20XEV.
Astra H 1.6 Ultimate Wagon 2010
Janne M
Satutko muistamaan öljymäärää? Itsellä olis hämäränä muistikuvana 3,5 litraa... :roll:
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Janne M kirjoitti:Satutko muistamaan öljymäärää? Itsellä olis hämäränä muistikuvana 3,5 litraa... :roll:
3.0-3.5 litraa ja Dexron II riittää.
Janne M
Meinaatko että dexron II olis passeli? Metrollakin sanoivat että pitäisi olla dexron III....
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mistä Dextron II edes saa? En oo ikinä nähny missään myynnissä. Sitäpaitsi korkeampi Dextron arvo korvaa edellisen.
Jartsa
tuo oli autodatassa,mutta dexron III korvaa kyllä II:sen.laita sitä vaan.
siinähän sitä kakkosta on yleensä samassa hyllyssä kolmosen vieressä,eihän noissa oikeestaa oo muuta eroa kun kolmonen on synteettistä.
Dexron II on tarkoitettu 60/70 luvulle...
Janne M
Nii toi Vectrakin tuntuu olevan... :)
