MV6 pakosarjan/pakoputken tiivisteet!!!!!
teemuk
Viesti Kirjoittaja teemuk »
Onkohan kukaan vaihtanut?? Äsken purin nuo ekat pätkät pois. Ihmetytti kun tuossa pakosarjan ja pakopuken välissä ei ollut minkäänlaisia tiivisteitä ja vuotanutkin aika reippaasti minkähän näköiset tiivisteet sinne kuuluisi??
-Insignia 4x4 OPC -14
-Astra h gtc 2.0t -06
-Astra J -11 1,4t -10
-Omega 2,5 v6 -94
-kadett sedan bee x4
TDIC
Re: MV6 pakosarjan/pakoputken tiivisteet!!!!!
Viesti Kirjoittaja TDIC »
vasta tuli kannet irroteltua..:
alunperin sinne kuuluu sellaiset ohuet pyöreät tiivisteet vahvuus 2-3mm. olikohan 56mm*74mm
ei ainakaan täältäpäin saanu tarvikeliikkeestä irrallisena, vain koko tiivistesarjan mukana muistaakseni tulee.
tilalle passasi jotku toiotan sellaiset paksummat painuvat tiivisteet hiemnan modaamalla. toki alkuperäisiä saapi irrallisena.
tollasia ne on ollut aluperin:
retro
Viesti Kirjoittaja retro »
Leikkele samalla noi lämpöpellit irti ku on kuitenki rostunu puoliksi jo irti ja helisee. Mulla tuli oikein leimalla kehotus poistaa ne. :lol: Ei varmaan maksa noi tiivisteet Opeliltakaan montaa euroa kappale. Olisiko ollut Automuovissa jotain 1,50€. Ei kuitenkaan kaikista kalleimpia osia. :roll:
teemuk
Jep Jep tulossa ovat jo automuovilta....... oli omegassa aika ralli murinat kun oli vielä löysällä nuo laipat......
(sitten hiljaa toivotaan ettei tarttis alkaa pakosarjojen irroitukseen ) :cry: :cry:
-Omega 2,5 v6 -94
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Ei noi ihan ollu noin halpoja. Mulla tais olla postikuluineen jonku vähän vajaa 20€. Ei siis mitään edullisia.
retro kirjoitti:Leikkele samalla noi lämpöpellit irti ku on kuitenki rostunu puoliksi jo irti ja helisee. Mulla tuli oikein leimalla kehotus poistaa ne. :lol: Ei varmaan maksa noi tiivisteet Opeliltakaan montaa euroa kappale. Olisiko ollut Automuovissa jotain 1,50€. Ei kuitenkaan kaikista kalleimpia osia. :roll:
Master_Blaster
Viesti Kirjoittaja Master_Blaster »
Paikallisella merkkiliikkeellä taisi olla reilut 10e kappale,tuollaiset prikka tyyppiset n.3mm paksut lätyskät.
Paikoilleen laitettuina tuntuu,et olisi pitänyt laittaa 2 päällekkäin,olisi saanut jonkunlaista puristusta aikaiseksi.-----Alkuperäiset turhan ohkaisia,ainakin meikeläisen pakosarjalle----.
jariz
Laitoin viime vuonna 2 päällekkäin niin ne paloi kun antoi happea vähän enemmän. Jäikö sulla vuotamaan ne vai?
Master_Blaster kirjoitti:Paikallisella merkkiliikkeellä taisi olla reilut 10e kappale,tuollaiset prikka tyyppiset n.3mm paksut lätyskät.
Master_Blaster
jariz kirjoitti:Laitoin viime vuonna 2 päällekkäin niin ne paloi kun antoi happea vähän enemmän. Jäikö sulla vuotamaan ne vai?
En testannut asennuksen jälkeen vieläkö vuoti,pörinät ainakin pieneni,tuntui vain asentaessa,ettei tiiviste ottanut
yhtään vastaan,kun laipat jo osuivat yhteen.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Saattahan se olla, että ovat tarkoitettu tiivistymään kireiksi vasta lämmentessään. :o
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Vähän jälessä mutta kanssa selaisin noita vanhoja kuviani, että tollanehan se oli:
