1.2-1.6 OHC koneen viritys
daamies
Re: 1.2-1.6 OHC koneen viritys
no niin, katotaas miten pikkulohkosta tulee paska pihalle. eli moottori 16se suoraan gsi corsasta. 20xe ruisku ja sytty hilppeet, garret tb25 pakosarjan jatkeeks, f16 lodjake. paineet asettuu sinne 0,7 tietämille. elikkäs tällainen kokeilumielinen juttu tyyliin bolt on.
tänään tällasta, huomenna jotain muuta
Tuomas
Meinasitko ihan vakioilla kympin puristuksilla?
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
PJR
- OCF Member 2015
Joko löysit uuden koneen, kun aletaan tuollasta testaamaan ?daamies kirjoitti:no niin, katotaas miten pikkulohkosta tulee paska pihalle. eli moottori 16se suoraan gsi corsasta. 20xe ruisku ja sytty hilppeet, garret tb25 pakosarjan jatkeeks, f16 lodjake. paineet asettuu sinne 0,7 tietämille. elikkäs tällainen kokeilumielinen juttu tyyliin bolt on.
daamies
joo vakio rutulla kokeillaan.
tollanen jäi omasta gsi:stä aikanaan, alle 10tkm remppauksen jälkeen ajettuna.
_keroinen_
mitenkäs mahtaa olla, että onkos jollakin valmistajalla esim. catcam:silla z16se koneeseen sopivia nokka-akseleita myynnissä? ja toinen kysymys, mahtaakohan tuollaisilla nokilla päästä päästöistä läpi mitenkään? ja kyseessä siis vähäpäästöinen z16se.
kyseinen kone on g-astrassa, jossa on joissain yksilöissä on ollut tyyppivikana, että vakio nokka-akseli kuluu ennenaikaisesti huonon karkaisun takia, sen takia JOS tuollainen remppa JOSKUS tulee eteen ni voisi samantien hommata jonkun muun kuin uuden vakionokan.
rb26dett
X16SZR EGR:n poisto. Pitääkö kannen pää jättää auki? Ku minen tiia. Vai käviskö siihen ostamassa jonkun mopon ilmanputsarin?
WARNING
Insanity has replaced reason in construction and design of this vehicle
Tuomas
Ei sitä auki voi jättää vaan se pitää tulpata pitävästi. Kanava menee suoraan pakokanavaan ja pakokaasut karkaa muuten.
Ehjän EGR:n poistamisesta ei kyllä ole juuri mitään hyötyä.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
rb26dett
Tuomas kirjoitti:Ei sitä auki voi jättää vaan se pitää tulpata pitävästi. Kanava menee suoraan pakokanavaan ja pakokaasut karkaa muuten.
Jaa... Seuraavaks vois sitten alkaa imupuolta muokkailemaan. Pakopuolella riittää keskivaimentimen poisto, pysyy pakopaineet ja ei tule mitään yliäänekkäitä typeriä pörinöitä.
Pitää viikonloppuna ihmetellä tota imuhommelia
WARNING
Tuomas
Mihin siellä painetta tarvitaan?rb26dett kirjoitti:Pakopuolella riittää keskivaimentimen poisto, pysyy pakopaineet
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
rb26dett
Tuomas kirjoitti:Mihin siellä painetta tarvitaan?rb26dett kirjoitti:Pakopuolella riittää keskivaimentimen poisto, pysyy pakopaineet
Ei toi mun mielestä turbomoottorikaan ole? Mä olen ymmärtänyt varmaan jotain väärin. Jos sen noin ajattelee niin sittenhän sinne vois tunkasta vaikka 5 tuuman putken eikä tehot olis moksiskaan.
WARNING
Tuomas
Liian isolla rännillä virtaus heikkenee mikä ei ole hyvä sekään. Pitää olla sopiva
rb26dett
Pakoputkea voi jatkomuokkailla sitä mukaa mitä se ruostuu puhki. Takavaimennin alkaa olemaan lopuillaan, jos senkin tilalle laittas vaan suoran putken. Kaksvarttista oon käyttänyt. Muutenkin putki pari tuumaista alkuperäisenä ja se on omasta mielestä ihan sopivan kokosta tommoseen pikkumopoon.Tuomas kirjoitti:Liian isolla rännillä virtaus heikkenee mikä ei ole hyvä sekään. Pitää olla sopiva
WARNING
rb26dett
Siitä pakoputken suoruudesta...
Edit: Klippi omasta exhoostista:
WARNING
radet
- OCF Member 2022
itse en viittis nauhottaaa putkistoni ääntä ku mikki menis rikki :/
poliisit väittivät et yli 100db ääntä 4000 kierroksilla... vähän on turhan kovat äänet ehkä jo.
ei mitään vaimenninta paitsi persiis iso änäri.
putkiston kokoka nostettu 2 tuumaan.
kone ei ole muutenkaan ihan vakio
1.3 kadetti kysees.
ääntä lähtee mut mihinkään ei liiku =D
1.3 kadetti kysees.
Astra F Turbo (B204)
Gyntha
Re: 13N kansi ja nokka c16nz moottoriin ?
Elikkä onkos kellään tietoa paljonko nousee puristukset jos 13N kannen nokkineen ja nokkapukkeineen istuttaisi c16nz alakerran päälle ? Villiä huhua kuulin että 13 nurkille nousisi, mutta jos joku osaa laskea/teitää asiasta niin informaatio olisi tarpeen
Kun pitäisi viikonloppuna yhteen c-rakettiin tollainen kompromissi istuttaa..
Käyttis: Vectra-A X20XEV -95.
Prokkis: Chevy Astro 4.3 efi -93 "lauluauto".
Exiä: Ascona-C 20SEH -88, Astra-G 2.2 Sport -02, Omega-A Caravan 20SE "Rottawagon" -87, Vectra-A C20XE "2000-lookkeri" -94, Ascona-B 20NE TIC -80.
