kaverilla hyytyi opeli tielle kesken ajon ja tutkinnan jälkeen kipinää ei tule, vaidettiin sytytysyksikkö(vai mikä puola se on siinä kannen päässä josta tulpanjohdot lähteepi tulpille), uudet tulpanjohdot ja ei kipinää..
Mitään vikavaloa ei näytellyt ennen hyytymistään.. Nyt kun virran laittaa päälle, niin vikavalo ei syty ollenkaan!! (siis se koneen lohkon kuva) Eikös sen pitäs palaa virta päällä ainakin jonkin aikaa...?
Mistä voisi alkaa etsimään vikaa?? Jos tiedät mitä vois tsekata, niin kerrotko myös mistä ko. osat löytyy konehuoneesta!!
SIELLÄ OLIKIN YKSI SULAKE SEN AKUN TAKANA!!! Mikähän sen oli polttanut?? Nyt kone käy, mutta ihan kuin jokin pytty ei vieläkään saisi kunnolla kipinää.. on metallinen saundi käydessä
