Olisko teillä kokemusta noista ulkomaisista ECU:ja korjaavista firmoista? Ainakin englannista löytyy useita:
http://www.ecuclinic.com/
http://www.the-ecu-doctor.co.uk/
http://carclinicmagazine.com/vauxhall_v ... tra_1.html
Joku noista mainosti £250 koko homma, toisessa oli 120£ + osat. Suhteellisen halvalla siis pääsisi verrattuna uuteen, ja parin vuoden takuutakin lupaavat työlle. Homma olisi itsellekin suhteellisen helppo, ECU vaan irti ja postiin ja sitten takaisin.
ECU on siis Vectra -99 1.8 16v Simtec 70, oletteko kyseistä ECU:a, tai jotain muuta, jossain korjauttaneet, ja miten onnistui? Suosituksia?
ECU:n korjausfirmat ulkomailla (ECU Simtec 70)
Jaake
SomeOne
Re: ECU:n korjausfirmat ulkomailla (ECU Simtec 70)
Mielenkiinnosta kysymys, mikä vika siinä on ?Jaake kirjoitti:ECU on siis Vectra -99 1.8 16v Simtec 70, oletteko kyseistä ECU:a, tai jotain muuta, jossain korjauttaneet, ja miten onnistui? Suosituksia?
Jaake
Vikakoodia tulee p0505, eli tyhjäkäynnin ohjausjärjestelmä Autodatan mukaan. Paikallinen Opel-huolto sitä tutki ja sulkivat pois muut vaihtoehdot, heidän mukaansa ECU on viallinen. Uusi n. 1300€.
http://carclinicmagazine.com/vauxhall_c ... lures.html
Tuo firma ainakin kertoo, että he osaavat ECU:n korjata, hintaan n. 300€. Vika on vaan vähän erilainen kuin tuossa kuvataan yleisimmäksi viaksi, mutta tuolta ajattelin tuossa hommaa tässä illalla sähköpostilla kysellä. Mutta ei noilla ainakaan mitään ehtoja olen tuo ECU:n kanssa, eli heillä on sinne ilmeisesti kaikki mahdolliset osat mitä sieltä nyt yleensä hajoaa, koska vaan ilmoittavat, että korjaus onnistuu.
Sikäli tuo korjaus vaan olis hyvä vaihtoehto, että se on kohtuullisen hintainen, sillä on 2 vuoden takuu, ajoneston jne. kanssa ei tarvitse pelailla, ECU vaan postiin, ja sitten kun tulee takaisin vaan paikalleen. Käytetty ECU voi olla vähän huono vaihtoehto, koska tuo sijainti on autossa niin älytön, että käytetty ECU voi olla juuri hajoamassa ja siinä joutuu sitten pelailemaan ajoneston kanssa, vaihtamaan avaimia tai ainakin siruja ja ajoneston bokseja ja vastaavaa.
Gsista
Ulkomaisista firmoista ei ole kokemusta, mutta itse lähetin ecun korjattavaksi finnware systems nimiseen firmaan kotkaan. Reissu on nyt kestänyt yli kolme kuukautta ja viimeiseen kuukauteen ei ole tullut enää vastauksia sähköposteihin eikä puhelimellakaan saa kiinni. Saa nähdä tuleeko boksi koskaan takaisin. Ihme toimintaa, ei voi suositella
. Onneksi löytyi ebaystä uusi boksi sopivaan hintaan ja auto on taas liikenteessä
Astra J Sports Tourer 1.4T -13
Ex.
Vectra C Wagon 1.8 -07, Astra G Caravan 1.8 -01,
Astra H Wagon 1.8 -06, Vectra B Sedan 1.8 -99,
Omega A Sedan 2.4 -90
Ex.
Veccura A
** BMW 130i ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
Master_Blaster
Gsista kirjoitti:Ulkomaisista firmoista ei ole kokemusta, mutta itse lähetin ecun korjattavaksi finnware systems nimiseen firmaan kotkaan. Reissu on nyt kestänyt yli kolme kuukautta ja viimeiseen kuukauteen ei ole tullut enää vastauksia sähköposteihin eikä puhelimellakaan saa kiinni. Saa nähdä tuleeko boksi koskaan takaisin. Ihme toimintaa, ei voi suositella. Onneksi löytyi ebaystä uusi boksi sopivaan hintaan ja auto on taas liikenteessä
Tuosta samaisesta firmasta myös sellainen kokemus,että jos ei ole aikaa odotella 1-2 vuotta korjausta,
kannattaa ostaa uusi,tai korjauttaa ecu jossain muualla.
