vectra b mittariston johdot
_timppa_
Kertoisko joku että mitkä niistä mittariston taakse menevistä johdoista on kierroslukumittarin johdot, kun en ite tiedä. Autossa ei ole vakiona kiekkomittaria niin ajattelin laittaa ja helpoin olis saada johdot liitettyä sinne. Eli minkä väriset johdot ovat kierroslukumittarille/ onko niitä ollenkaan tällaisessa mallissa? Kierroslukumittarin anturi ainakin on konehuoneessa.
Re: vectra b mittariston johdot
Kaikista helpointa on, kun vaihdat suoraan kierroslukumittarillisen mittariston. Toimii suoraan ilman mitään vippaskonsteja.
NOesc
mikä vuosimalli ja moottori?
1.3OHC -81 / X20XEV -98
Tubbe
Samaa mieltä kuin ascona-c. Johto on vihreä, taitaapi olla ylärivin 3:ksi lähimpana oikealla oleva johto.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
_timppa_
ajattelin itsekkin että olisiko vaan helpointa hankkia sellainen mittaristo. Vuosimalli on 97 ja moottori on 1.6 16v. mietin vaan sitä että mihinkä kytken sit ne kaksi muuta johtoa mitä siinä mittarissa on jos sinne normi mittariston taakse ie tuu kuin se yksi johto. olisko mahdollista/ helpoin laittaa ne suoraan sen anturin johdoista? vai tuleeko ne kaksi muutakin johtoa sisälle asti?
Tubbe
Siis siellä auton mittariston takana on valmiiksi sellainen yksi ja sama liitin jota koko mittaristo käyttää. Sinne liittimeen tulee valmiiksi kaikki johdot, ei tarvitse kuin mittaristo vaihtaa sellaiseen jossa on myös kierroslukumittari, niin saat pelaamaan. Täysin bolt-on homma.
