Astra G valojen välkkyminen
Top-i
- OCF Member 2016
Mistähän mahtaa johtua kun tuo Astrani rupeaa välkyttämään valoja mitä enemmän on sähkölaitteita päällä? Pimeällä ajaessa ei kärsi olla kun lyhyet, pitkät ja esim. puhallin vaan ykkösasennossa. Kakkoselle jos laittaa alkaa valot välkkymään...Akun vaihdoin uuteen, mutta ei tainnu olla vaikutusta. Auto on -98 Astra G X20XEV.
Opel Astra
Mini One
Mini One
_pexxi_
Re: Astra G valojen välkkyminen
laturihan siitä kannattais ensin testata.. ja tietenkin kattoa se korin ja moottorin välinen maadotuskaapeli.
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
Z22XE
Top-i
- OCF Member 2016
_pexxi_
paljonko jännite akun navoilla kun auto on tyhjäkäynnillä ja pitkät, puhallinmoottori, takalasinlämmitin ja penkinlämmittimet päällä?
Z22XE
Z22XE
Master_Blaster
Viallinen latauksensäädin aiheutti joskus valojen vilkkumista,ei ollut tosin
Maybe
Astroihin on asennettu valojen johtoihin etuvastuksia. Kannattaa kysyä merkkiliikkeestä. Se on korjaussarja.
Top-i
- OCF Member 2016
laturihan se kuitenkin oli...välillä täräytti yli voltin jänniteheittoa ja välillä kävi pitkänkin aikaa ihan normaalisti.
Ongelma opel
itselläni on tuo sama vika että kun on liikaa sähkölaitteita päällä niin alkaa valot välkkymään ja kun mulla on jännitemittari asennettuna niin siintäkin ihan näkee kun voltit heittelee.. ajattelin silti tarkistaa sen maadoitusjohdon niin onko sulla hajua missä se mahtaa olla?? ja jouduitko ostamaan ihan koko laturin vai saiko siihen sen hiilisillan pelkästään?
