opel kadett e sedan 1.6i -90
Esa88
Tuli sitten hankittua taas yksi kadetti kun halvalla sain
hinta huimas päätä (60€) että piti hakea pois ku oli vielä lähellä. syy miksi edellinen omistaja sitä myi oli että luuli katin olevan hajalla kun pakokaasut ei tullu putkesta pihalle.laitettiin käyntiin ja kuunneltiin missä vika.seuraavaksi rälläkkä käteen ja takapönttö irti ja auto toimi moitteettomasti.ruostetta oli toisessa helmassa ja takakontissa mutta ei paljoa.ne kun oli hitsailtu niin lähin sit käyttämään ihan piruuttani katsastuksessa sitä. Ainoat katsastuksessa tulleet huomautukset oli että moottorissa öljyvuoto (kansipahvi) ja takajarrut epätasapainossa.Nauroin vielä katsastusmiehelle että ei pahasti 60€ autoks
nyt on jarrut korjattu ja pahvi vaihdettu.ens viikolla uudestaan leimalle. autoon tehty vain pienoisia muutoksia.esim. etupenkit vaihdettu (jotkut recarot vissii), takalasit tummennettu 35% kalvolla.kylkilistat ja peilit vedetty korin väriin, takapönttö ja kirkkaat etuvilkut vaihdettu. vielä pitäis laitella madallus -60/40mm (odottelee hyllyssä),15" huulivanteet 205/50-15 renkailla hommattu.gsi:n etupuskurista oon just tekemässä kauppoja ja varmaan gt:n takapuskuri viel tulossa. kuvia tulee ens viikolla.
muisku
Re: opel kadett e sedan 1.6i -90
itellä ollu täsmälleen samanlainen e-kadetti, samaa vm:kin ja oikeenpuoleisissa takajarruissa oli hirmuisia onkelmia, jarrutusteho lähes mitätön. Kuulemma kyseisen mallin tyyppivika..
4. kerralla meni läpi katsastuksesta, jarrut ainoot tosiaan mitkä mätti, laitettiin kuntoon ja meni läpi katsastuksesta mutta nyt ½ vuotta sen jälkeen oon valmis kuskaamaan kärryn romuttamolle,
eip. pidä jarrut pal mittää. Toivotan sulle parempaa onnea kadetin kanssa=)
ps. jos kiinnostaa niin olis mun kadetti ois myynnissä! osia vaihdettu jarrujen lisäks aika paljon muuallekin..
Esa88
joo minulla on toisessa kadetissa ihan sama juttu.vähän vaan vituttaa kun molemmat hylättiin vasemman takajarrun takia
käsijarru toimii mutta käyttöjarru vasemmalla tais olla jotain 0.2 ja oikealla 1.2. vika on luultavasti paineen säätimessä? täytyy varmaan vaihtaa levyt taakse molempiin vekottimiin
Esa88
päivitellään tätä nyt tässä välillä.eli leima tuli ku vaihto takajarrut.nyt autoon on jo ilmestyny vectran 2000 korisarja,vectran maski,konepeltiä jatkettu,madallus,17" vanteet ja sisustaan laiteltu vähäsen.tänään pääsee laittelemaan musiikki laitteita paikoilleen.uudet kaiuttimet tulee vakio paikoille,soittimeks dvd-soitin ja 7" näyttö,konttiin alpinen pikkuvahvari takakaiuttimille ja 8" dls basso jolle sit on autostudion vahvari.ens viikolla pitää käydä purkaamolla hakemassa toiset etulokarit niin pääsee sitten laittamaan vectran valoja keulalle
Pari uutta kuvaa tuolla:
http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/2dbah+esa-kadett-2.html
Re: opel kadett e sedan 1.6i -90 Kadectra
hieno kadetti
jugi_1985
Mielenkiintonen rojekti
Hyvin passaa kadettiinki tuo 2000:sen etupuskin
Omaan silimään häirittee vähän tuo takapuskuri mutta sehän varmaan on vielä kesken, joten ei passaa mahottomia arvostella keskeneräistä
laitahan kuvia heti ko saat ne vectran valot istutettua keulalle
MB 190E 2,0 -90
Vectra B1 Voyage CD X18XE -97 (ex)
Volvo 855 2,5 aut -94 (ex)
Vectra 20XE (ex)
+ 10 muuta ex-autoa...
Markus Ruhl
pienemmät ja leveemmät vanteet sopis tuohon hyvin
Passat 3BG
Passat 3BG
Esa88
siinä oli alla 7x15" huulivanteet mut otti oven kohdalle kiinni joten sitä pitäis muokata ja taitaa olla vähän isompi homma
sitä on madallettu nyt 60/40 mut tekis vaan mieli madaltaa enemmän.joutuis jo varmaan kaaria levittämään
neuvoja voi antaa noille takakaarien levitykselle.se takapuskuri on viel aika pahasti kesken ku se oli vielä toisesta kulmasta mällätty.väriä koetan saada päälle talven aikana
Esa88
noita väri vaihtoehtoja on tullu mietittyy täs ja oon kolme väriä saanu valkattua
Mielipiteitä näistä
http://www.tuningstudio.fi/portal/tuott ... §ion=c
Mielipiteitä näistä
Markus Ruhl
hyviä värejä kaikki. Noita samasia värejä oon itekki suunnitellut omaan kadettiin. Noista kolmesta tuo candy punanen on mun suosikki
Passat 3BG
Passat 3BG
Esa88
se ois kyl hyvän näköinen.jos tuon vihreen laittais niin pitäis olla kyl sit jotain mustaakin esim. konepelti. vähän on valinnan vaikeutta mut onhan tässä vielä aikaa miettiä.
iHenkkaZ
aika järkyttävän näkönen
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Museoinnilta pelastetut
Powered by BMW
Esa88
toiset tykkää toiset ei. tänään sit vaihoin lokarit ja sitten pienellä muutoksella meni paikoilleen vecun valot ja etupuskuri.valojen kiinnityksiä pitää vielä parantaa ja huomenna aloitan lokareitten muokkaamisen että vilkut sopii nätisti.huomasin samalla että konepeltiä pitää jatkaa eteenpäin n. 5 cm ku nuo vecun valot tulee sen verran etemmäs.eihän siinä muu auta ku tehdä.
Riisikippo
- Minut on bannattu!
oisko ollu hienompi kun oisit ostanu vectran ja iskeny siihen noi 2000 puskurit kiinni... mitä johonki rakettii..
raiskauksen puolelle menee, mut ei pidä arvioida keskeneräsenä, joten odotellaan valmista, jos sellasta koskaan moisesta tulee..
L.ossi
mitäs raiskausta se on jos ooppelista toiseen osia lainaa
hyvä projekti
hyvä projekti
