ABS Ja TC valopalaa, nopeusmitttari ei toimi???
Re: ABS Ja TC valopalaa, nopeusmitttari ei toimi???
lepo99: onko vika saatu paikannettua?
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
Ja paskat. Tänään taas aamulla toimi hetken matkaa. Kyllä se vaan vaikuttaa et anturi tai johto vika. Huomenna testataan toisella nopeusmittarin anturilla. Nyt on omegan korjaamisessa siirytty jo merkkiliikkeen halliin.-JMV- kirjoitti:lepo99: onko vika saatu paikannettua?
2.5 v6 automatic caravan vm-00
Noniin valot perkele sytty taas vaihteeks, johan toi toimikin jopa 1,5kk.Sytty kesken ajon, mutta sammu aika nopeasti, eikä sen jälkeen enään syttynyt.
Edellisellä boksilla alko vika kanssa tuolla tavalla ja vähitellen syttyi vähän väliä, ei vaan jaksais uskoa, että tämäkin loota olis paskana
Taidan ajaa koko paskan jokeen, niin ei tarvi miettiä vikoja...
Mites lepo joko oot vian paikallistanut?
Kyl. Taitaa olla mullakin tuo boksi paskana. Myyjä vaihtaa huomenna toisen boksin jonka pitäis olla kunnosa. Hope so. Alkaa tuntuu siltä että et menee omppu markkinoille kun kuntoon saan.-JMV- kirjoitti:Noniin valot perkele sytty taas vaihteeks, johan toi toimikin jopa 1,5kk.Sytty kesken ajon, mutta sammu aika nopeasti, eikä sen jälkeen enään syttynyt.
Edellisellä boksilla alko vika kanssa tuolla tavalla ja vähitellen syttyi vähän väliä, ei vaan jaksais uskoa, että tämäkin loota olis paskanaTaidan ajaa koko paskan jokeen, niin ei tarvi miettiä vikoja...
Nyt on ongelma poissa. ABS ohjainboksi vaihdettu toiseen kertaan ja nyt toimii. Viimeinkin.
Eli se ensimmäinen purkuosa boxi ei ollut kunnossa... harmillista, että sitten niin, mut pääasia, että nyt pelittää.
Onko tämäkin boxi purkuosa ??
Juu näin oli. Myyjän kanssa pääsimme sopimukseen asiasta ja uusi purkuosa löyty joka oli 100% varmuudella toimiva joka vaihtui tänään autoon ja samantien katseltiin tietkoneella että kaikki... siis muutkin kuin abs/tc systeemit on kunnossa. Edellisellä boksilla oli samoja oireita kuin originellilla, eli toimi viileellä kelillä. Tänään on jo ajettuna pajalta pois noin 160 kilsaa ilman ongelmia.Robertx kirjoitti:Eli se ensimmäinen purkuosa boxi ei ollut kunnossa... harmillista, että sitten niin, mut pääasia, että nyt pelittää.
Hyvä noin, että sopimukseen pääsitte. Lycka till vaan ja toivottavasti pelittää boxi jatkossakin ongelmitta.
Omassa oli kanssa tämä kyseinen ongelma, ohjausboksin vaihto korjasi ongelman. Kalliiksi vain tuli tuokin vika, vaikka purkaamolta ostin boksin 200€.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
pottujaska
itellä palaa abs ja tc valo millo huvittaaa mutta mittari pelittää.
