Mitä mieltä "orkkis" Manta Berlinetasta? vm 77 kuvat löytyy!
Dominator
Nyt läväytin perälle toiset jouset (otti aivoon kun renkaan ja lokarin väliin meni vaikka pää...) vissiin C raketista ja heps nyt on mukava jousitus perällä! Ja tippu heti n. 10cm Eli oikeen hyvä, huomattavasti järkevämmän näkönen... onko muut vaihellu noita jousia?
*Domi from Saarijärvi*
Manta-Maniac
No, positiivisena puolena voi todeta, että akvaariovalojen vaihto nelivaloihin ja takaisin on niin pieni operaatio, että voit ihan rauhassa vaihdella niitä keskenään, jos siltä tuntuu. Orkkislamppujen teho ei todellakaan ole mikään hyvä, sen muistan itsekin kun omassa mantassa oli ensin ne akvaariovalot kiinni.
Dominator
Juuri tuo oli ittellä mielessä kanssa että vois vaan ajella ihan normaalisti noilla 4-valoilla mut sit väliin jos jonnekkin "kauemmas..." lähtee niin heps vaihtaa omat valot keulille ja menoksi... Tosiaan ei ole iso homma! kun nyt eka sais ne 4-valot jostain!!!
JS
Nurminmi
Noista lisävaloista on pakko laittaa kommenttia. Ei niiden takia katkaisija mihinkään kärähdä jos oikein asennettu.
Katkaisijallahan ohjataan relettä, jonka kautta valot saa virran. Lisävalojen virta otetaan suoraan akulta ja laitetaan lisävaloille oma sulake, eikä kuormiteta auton alkuperäistä valaisupiiriä. Eli sen katkaisijan läpi kulkee todella minimaalinen virta. Lisävalokatkaisijalle tuleva virta voidaan ottaa esim. virtalukon II asennon takaa tulevasta jännitteestä.
Eli pidä mieluummin tuossa autossa alkuperäiset valot ja asenna tarvittaessa lisävälot(asiallisesti). Ensin kannattaa kuitenkin käydä alkuperäinen valaisupiiri läpi. Kyllä niillä tehtaan suunnittelemilla valoillakin hyvin näkee!
Dominator
jooh... Se kuka noi lisävalot on laittanu on ainaki hakenu virtaa valoille abaut Uralin takaa... siihen malliin menee ryöstäjiä ja nippeli liittimiä sikin sokin joka puolla ja kaikki mene lisävaloille... heh
Ja releitäkin sieltä löyty sokkarin kassillinen eli hyvä hyvä! ei ole sähköopin kurssit menny hukkaan tällä asentajalla... mutta katotaan jos kohta uskaltas kääntää virrat päälle ettei koko auto pala... ilman valoja ollu "hiukka jännää"
Manta-Maniac
Conaa.B.
Onhan noi vakionaki ihan hienoja, mut tykkään laitetuistaki...esim itellä on tällänen ns. lasikuituhärveli
http://www.kolumbus.fi/pekka.j.immonen/manta/manta2.jpg
Ja mun mielipide kans on et mielummin nelivalot ku lisävalot!!
Nurminmi
Regno
Dominator
Regno
Dominator
jokke
"Renkaiden kiljunta ja moottoreiden ulvonta salamalähdöissä nostaa melutason jopa nelinkertaiseksi"
