Mitkä kaiuttimet Vectra C2 farmariin?
ClassicGreen
Viesti Kirjoittaja ClassicGreen »
Olen ajatellut vaihtaa etukajarit Vectraani.
Onko näistä kellään kokemusta? varmaan "hieman" parantavat ääntä..?
http://www.pioneer.fi/fi/products/25/13 ... specs.html
Hintaa näkyy olevan Autostudion sivulla 190euroa.
Varmaan menevät hyvin alkuperäisille vakiokajareiden tilalle!? :roll:
Autoni: Opel Vectra 1.9 CDTI (150kW) Enjoy wagon vm-06
Löytyy Volvo V70 2.4d (D5) Summum Geartronic 2006 sekä Opel Astra 1.6 16v G 2001
Sam7
Re: Mitkä kaiuttimet Vectra C2 farmariin?
Viesti Kirjoittaja Sam7 »
Vectrassahan on hyvät kaiuttimet jo tehdasasennettuna. Mutta mankka on itsessään aika syvältä, lähtisin ensin vaihtamaan mankan ja sitten katsoisin kaiuttimia, jos vielä tarvetta olisi?
A:sta ja C:stä väännettyjä kulkimia. Ja yks G ja 8V
AKU-313
Viesti Kirjoittaja AKU-313 »
Rainbow:t eteen ja taakse ensialkuun ja sitten subia konttiin. Mahtuvat alkuperäispaikalle. Pientä korotusta vaatii muistaakseni taakse. Ovien sisäpuolelle sitten vaimennusmattoa jota saa autotarvikeliikkestä (bitumimattoa). :thumbsup:
https://www.karkkainen.com/webapp/wcs/s ... rchMethod=
Astra Sports tourer 1,6 CDTI 100 kW man 2018
JuudasPappi
En viitsinyt tehdä uutta otsikkoa kysymykselleni, joten käytetään tätä.
Autona c2 vectra -06. Olisi tarkoitus vaihtaa paremmat kajarit noiden alkuperäisten tilalle.
Lähinnä mietityttää että onko siitä hyötyä vai pitäisikö myös soitin vaihtaa?
Tuntuu olevan eriäviä mielipiteitä liikkeellä. Jotkut sanovat että suurin syypää on huono alkuperäinen soitin, toiset taas sitä mieltä että pelkkä kaiuttimien vaihto riittää.
Soitinta en mielelläni vaihtaisi, se kun rikkoisi ikävästi sisätilan visuaalisen harmonian ;)
Ja tarkoitushan ei ole tehdä mitään über-poppikonetta :)
Mielipiteitä, arvon toverit.
O-Peli
Viesti Kirjoittaja O-Peli »
Kyllähän tuo kaiutin vaihto kannattaa, mutta on eri asia kuinka paljon on valmis sijoittamaan hyvän äänen eteen? Vaihtoa kun lähtee miettimään on hyvä tietää muutama juttu C vectran alkuperäisistä kaitsareista. alkuperäiset ovat kiinni ovissa kolmella ruuvilla ja tämän lisäksi kaiuttimen ympärillä on sovitusmuovi härpäke, joka nostaa kaiuttimen ylemmäs oven tasosta. Jos haluaa jotkin kunnolliset elementit alkuperäisten tilalle, pitää olla valmis tekemään sovitekehikot elementeille, tai sitten ostaa valmiit (ei niin hyvät) elementit joita jo edellisissäkin posteissa heitettiin ilmaan. Diskantit kannattaa myös vaihtaa parempiin, sillä alkuperäiset ovat melko sanoisinko huonot. Kaiken kaikkiaan kannattaa panostaa kunnollisees kaksi/kolmitie erillissarjaan, kunnon jakosuotimella varustettuna.
Sitten kun olet ruuvannut nuo kaikki roippeet paikoilleen huomaat että eihän se ääni mitään parantunut ja luulet viskanneesi rahat kankkulan kaivoon. Tämä ei pidä paikkansa sillä nyt sinun pitää vaihtaa se soitin ja hankkia sille erillis sarjalle vahvistin, sillä eihän muuten se poppi sieltä kunnolla toistu huom! kovempaa soitettaessa :o !
Eli yhteenvetona: Hyvää ei halvalla saa ja nälkä kasvaa syödessä :D
Timba
Viesti Kirjoittaja Timba »
Vectrassa taitaa olla samat kaiuttimet kuin Astrassakin niin kunnon vaimennuksella saa jo useimmille riittävän äänentoiston. Kaiuttimien laatuun pätee useimmiten mitä kalliimpi sen parempi ;) En ole noita Pioneerin kaiuttimia kuullut, mutta samalla vaivalla kun ne ovipahvit ottaa irti niin laittaa sinne jotkut laadukkaammat kaiuttimet ja vaimennuksen. Liikaa ei voi korostaa vaimennuksen tärkeyttä ja asennuksen tukevuutta.
JuudasPappi
Tämä topic on tarjonnut jo paljon hyviä vinkkejä, mutta kysytään nyt vielä kerran kaikkea hölmöä :)
Tarkoitus olisi tässä lähiaikoina vaimentaa C Vectrani ovet jollain vaimennusmatolla. Ideoita saa antaa mitä mattoa kannattaa käyttää (itsellä ei niistä mitään hajua).
Auton ei tarvitse tulla äänettömäksi, kunhan nyt jonkinverran hiljenee. Samaten matto ei saisi olla sieltä painavimmasta päästä.
Mikä mahtaisi olla parasta vaimennusmattoa jos vertaa hinta/laatu suhdetta?
Siinä samassa rytäkässä voisin myös vaihtaa etukajarit. Niissäkin rittää kunhan äänenlaatu paranee edes jonkin verran.
Kysymys kuuluukin että onko näistä mihinkään? Ainakin olisi kivutonta asentaa kun ovat kyseiseen kärryyn varta vasten tehty.
http://www.autostudio.fi/autohifi/autok ... -opel.html
Jos yllä olevasta ei ole mielestänne mihinkään, niin mistä saman hintaluokan vehkeistä olisi?
Timba
Vaimennusmattona vaikkapa Silent Coat, STP Silver/Gold tai Dynamat Xtreme. Mitä enemmän massaa ja pinta-alaa ovesta peitettynä sen parempi vaimennus noin yleistäen. Itsellä kokemusta Silent Coatin ja STP Silverin asennuksesta ja hyvin ne sinne oviin sai :) STP Gold on vähän paksumpaa kuin Silver joten sillä on parempi vaimennusteho. Dynamat on kuulemma vähän parempaa, mutta myös kalliimpaa. Joten oman mielen mukaan valitsemaan noista. Jos tarkoituksena on vaimentaa etu- ja takaovet niin tuollainen 4mˆ2 riittänee. Kannattaa katsoa enne:n projektista miten vaimennus tehtiin Astraan niin saat jotain vinkkejä miten kannattaa vaimentaa.
Melkein samalla rahalla saat asennettua Focal k2 power erillissarjan ja uskaltaisin väittää, että soi paremmin kuin toi pioneer. Asennus on lähes yhtä plug n play. Itse ostin osaverkko.com:sta kaiutinjohtoihin adapterit(maksoi muutaman euron) joihin sitten kolvasin pienet jatkot, jotta ylettyi piuhat jakosuotimelle. Lisäksi tarvitset kaiuttimille adapterit(n.10-20€). Hintaa tulee vain 50€ enemmän verrattuna pioneereihin ja uskoisin äänenlaadun olevan parempi.
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Focal k2 power/Rainbow sax/germanium sarjoille peukut, vaimennukseen laittasin itse focuksen mattoa koska focuksen paketissa tulee mukana 2:kpl 10mm paksuista "telttapatjaa" jotka riittää yhen oven ulkopeltiin nätisti.
erkoille vaffi Focal solid 2, hyvä hinta/laatu kampe tai dls 2/3kanavainen
Soittimeksi vaikkapa alpine 9880r+kaken johdot.. jos haluaa hifistellä.
Ja varmasti ääni on parempi, mutta tämähän ei ole halvin ratkasu mutta jos parempaa ääntä haluaa.. jos halvalla ja vähän parempaa niin vaimennus oviin ja soittimen vaihto ja nauttii siitä mitä on mutta voin sanoa että nälkä kasvaa syödessä.
