Bensanpaineensäädin
Keskustelua Opeleiden virittämisestä.
Mallikas
Bensanpaineensäädin
Viesti Kirjoittaja Mallikas »
Yritin etsiä kyseisestä aiheesta tietoa, mutta vähiin jäi. Eli millainen bensapaineensäädin olisi käypä Vectra B:n 2,5 V6 koneeseen, ja onko noilla säätimillä käytännössä paljon eroja?
Onkos tuohon 01 vuoden vectraan saatavana vaihdevälin lyhennintä, kun ei tunnu mistään löytyvän tuotakaan?
Re: Bensanpaineensäädin
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Bensanpaineen säätimellä et saa mitää aikaan. Paitsi kulutuksen nousun ja moottorinohjauksen sekasin.
Tai oletan että aiot nostaa painetta.
Mallikas
Kattelin vaan, että kaikki ton säätimen tykkää noihin laittaa...itellä on remuksen putkisto, vapari, peltisatsit, kireämmät nokat ja imusarjan pykälät hiottu ja ajattelin josko tuo olis viä jotain auttanu, mutta ei vissiin :)
No sulla on kuitenki tehty jotain, niin se vois vaikuttaa. Mutta kannattaa selvitellä et sais moottorinohjausta ohjelmoitua uudelleen. Esim Karalalla.
Mallikas
Onko tietoo mistä tuollaisen 3,8 barin bensanpaineesäätimen/regulaattorin voisi hommata Vectran 2.5 V6 koneeseen (joka menisi siihen jakotukkiin)?
Olen yrittänyt kysellä vaikka mistä.
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Auto-Muovi tai merkkiliikkeistä.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mulla tuon säätimen vaikutus X25XE:ssä oli todella minimaalinen, oliko nyt +1kW ja +1Nm...
Lisäksi keskikulutus on noussut n. 1,3l/100km ja ajotietokoneen näyttämät polttoainelukemat fuskaavat tuon takia.
Mallikas
Itsellä on kireämmät nokat, Remuksen putkisto, vapari ja avarrettu imusarja ja ajattelin, että paineensäätimestä voisi saada vielä lisäpotkua. Lastutus ei kuulemma kannata.
Kojootti5
Viesti Kirjoittaja Kojootti5 »
Mallikas kirjoitti:Itsellä on kireämmät nokat, Remuksen putkisto, vapari ja avarrettu imusarja ja ajattelin, että paineensäätimestä voisi saada vielä lisäpotkua. Lastutus ei kuulemma kannata.
Nokan jälkeen kyllä melkeen pitää jo lastuttaa että saa kaiken ilon siitä irti. Ei muutakun tuota V6 Viritys topicia lukemaan läpi (menee muutama tunti) niin alkaa asiat selviämään.
