B Vectra tehohävikki + "säksätys" + takapään kolina
Yuho
Viesti Kirjoittaja Yuho »
Jees aloittelija vecculisti täällä vähän avuttomana.. :D
Eli auto on -96 Vectra B 2.0 bensakoneella, porrasperä. Ongelmana se että vääntöä löytyy melko köyhästi kaksilitraiseksi ja vanhemmat vakiomalliset 1.6 Rellut ja A Vectrat kiihtyvät ihan selkeästi paremmin. Sinänsähän tuo ei mikään maailmankaatava murhe olisi mutta kun tuntuu tehot kadonneen jopa lisää tämän vuoden omistuksen aikana :o Suhteellisen hyvin on huollettu, jakopäällä ajettu alle 20tkm.
Sitten olisi vielä, b vectrassa ilmeisen yleinen, "säksätys"-ääni pellin alta. Kylmällä koneella jopa tyhjäkäynnillä ja varsinkin kaasuttaessa. Lämpöisellä kaasun painuessa. Olen ohjeiden mukaan tarkistanut pakosarjan vuodot/tiivisteet/pultit, kaikki kunnossa... En paljon asiasta tiedä mutta ei oikein kuulosta venttiilien nakutukseltakaan.
Mennee vähän hienosteluksi mutta kaupungilla tai epätasaisella tiellä ajaessa takapäästä kuuluu aivan törkeää "kolinaa, klaksatusta, kilkatusta" yms. Pakoputki ei heilu mihinkään moista aiheuttaen eikä iskaritkaan ole mistään löyhässä. Kolahdus saattaa kuulua tavallista helpommin jos "nypytän" jarrua esimerkiksi kaupunkiruuhkassa.
Juu elikkä isot kiitokset avulle :thumbsup: ja pahoittelut jos asioista jossain vielä jotain informaatiota oli, en ainakaan itse löytänyt.
Edit: Niin ja pahoittelen etteivät 2/3 ongelmista varmaankaan kuulu tälle alueelle :S
Osien Putoilu Ei Lopu - Se tehokkain autoasentajan kurssi
Nojatuolina -98 "Sport" B Vectra - http://s1100.photobucket.com/albums/g41 ... 20partner/
Entisenä lypsyjakkarana sama peli -96
lmb-58
Re: B Vectra tehohävikki + "säksätys" + takapään kolina
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
"pääset" varmaan helojen vaihtoon takapäässä. eihän se mikään tykki olekaan, kokeile 0-100kh/h kiihdyttää jos menee 10 sekkaan niin kunnossa on, tuosta säksätyksestä, ettei olis pakosarja halki, niitäkin vikoja on ollut. siihen vauhtiin kun tottuu niin alkaa tuntua laiskalta, mutta kellota niin näät.
opel vectra c 2,2 gts
immo79
Viesti Kirjoittaja immo79 »
itselläni säksätyksen aiheutti katkennut pakosarjan pinnapultti 1 pytyltä. mietin itsekkkin jonkin aikaa äänen lähdettä ja huomasin pultin katkeamisen kun vaihdoin pakosarjan tiivisteen. ulkoisesti näytti pultti ehjälle kun tynkä ja mutteri oli viel paikaallaankin. olipahan lysti homma repiä se nysä pois kannesta :)
