Kierrokset rajottuu 4500rmp?
Juuso_
Kyseessä on Opel vectra B 96" 1.8. Vikana on ollut moottorin vikavalo joka paloi joskus vain välillä, tosin hävisi sillä kun käynnisti vauhdista uudestaa ja löi päälle, mutta sama ei toimi enää. Ja nyt vikana on että olen vaihtanut nokka-akselin anturin ja kampiakselin anaturin ja vieläkin sama vika edellee!! Alkaa hieman kyrpimään tuo vika. Vikakoodiakaan ei pysty lukemaan kun on tuo näyttö rikki.
Hanskix
Re: Kierrokset rajottuu 4500rmp?
Mahtaisko olla asentoanturin vastakappaleen liitin tai johtimet...
-h
-h
Vectra 2.5 Metrosport Sedan -00
Audi A4 2.0TFSI sedan -09
Vectra 2.2 Elegance Voyage -01(EX)
lmb-58
mikä näyttö on rikki, eikö ne koodi lasketa moottorin vikavalosta.
opel vectra c 2,2 gts
Tubbe
Tarkottaa varmaan infonäyttöä, mutta ei sillä väliä ku ne koodit luetaan siitä vikavalosta.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
pete 66
itsellä oli X20XEV.ssä sama vika ja se johtu nimenomaan siitä että nokka-anturin JOHTO oli mennyt poikki sieltä kauempaa.
eli kun vaihdoin anturin+johdon niin sen johdon kaivoin esiin sieltä suojien alta ja jatkoin siitä minne asti se uuden anturin johto yletty.
en laittanut johtoa enään sinne johtokoteloon vaan vedin suorempaa reittiä. nyt pelannut loistavasti.
pelkän anturin vaihto ei mulla siis auttanut vaan tosiaan johto oli se syyllinen.
OPEL ASTRA J 5D SPORT 1.4 TURBO 1/2014
Kimi 87
Mulla on ihan samaa vikaa ja olen tapellut asian kanssa jo 2 vuotta.Vikaa ei löydy mistään
Mitä se autos tekee,ku menee 4500 tai yli?Kiertääkö se ihan normaalisti vai tökkääkö tohon 4500?
Opel Kadett E 1.8i GT -89
SomeOne
Se ecu menee varaohjelmalle ja rajoittaa kierroksia ja tehoa ettei moottorille tapahdu mitään pahaa.Kimi 87 kirjoitti:Mulla on ihan samaa vikaa ja olen tapellut asian kanssa jo 2 vuotta.Vikaa ei löydy mistäänMitä se autos tekee,ku menee 4500 tai yli?Kiertääkö se ihan normaalisti vai tökkääkö tohon 4500?
Voi viedä enemmän bensaa mitä normiajossa.
Ei jaksa mennä yli 4500 rpm ja on kun täi tervassa
Kimi 87
No mulla se tekee sitä,että kone alkaa nykimää nii per****sti ja paukkuumaa,ku menee 4000 kier.Joskus kyllä kiertää aivan normaalisti,mutta hyvin harvoin.Mulla ei varmaan ole mitään ecua. Kadett E GT 18SE
lmb-58
http://74.125.77.132/search?q=cache:2rA ... clnk&gl=fi katoppa tästä onko ecua vai ei
Kimi 87
Kyllä tossa joku numerosarja näkyy ja jotain,mut en tiedä sittelmb-58 kirjoitti:http://74.125.77.132/search?q=cache:2rA ... clnk&gl=fi katoppa tästä onko ecua vai ei
lmb-58
taisimpa löytää boksin e-kadetista hanttarin jalkatilasta sivumuovin alta, varma en ole, on siitä niin kauan aikaa. niin tai kun muistelen niin oli se siellä, se auto oli -91e mallin katti kadetti ja siellä oli kyllä multecin boksi.
Kimi 87
No mulla on kuskin puolella muovin alla joku mötikkä mihin tulee oisko ollu vilkuilta ja penkinlämmittimistä johdot,mutta ei muuta.Toi on -89 vuotinen.Onko se numerosarja sit niinku sen boxin vai ecun jos sellasta edes on mulla?
lmb-58
eikö ollut hanttimiehen muovin alla mitään, sinne se joskus on piiloitettu muitten releitten taakse, iso peltinen kirkas loota, johon tulee paljon piuhoja.
Hyvänen aika sentään tuota sinun autoa on vatvottu tällä foorumilla vaikka kuinka paljon.Kimi 87 kirjoitti:No mulla on kuskin puolella muovin alla joku mötikkä mihin tulee oisko ollu vilkuilta ja penkinlämmittimistä johdot,mutta ei muuta.Toi on -89 vuotinen.Onko se numerosarja sit niinku sen boxin vai ecun jos sellasta edes on mulla?
Etkä muka vieläkään tiedä missä siinä on suihkutuksenohjainyksikkö eli ECU.
Siinähän se on ilmäärämittarin yhteydessä.
Kimi 87
No eihän niitä voi muistaa aina mikä missäkin on,ku muisti ei oo mitenkään kovin hyvä enää.Mun muistaakseni ei ole hirveästi puhuttu tästä ecu:sta,ni en tidä/muista että se olisi siinä mittarissa.Mutta koko mittari ja ecu on sitten vaihdettu,eli ei kai se voi olla varaohjelmalla vai voiko?Riittääkö sen vaihto,että taas pitäis pelittää?telwin kirjoitti:Hyvänen aika sentään tuota sinun autoa on vatvottu tällä foorumilla vaikka kuinka paljon.Kimi 87 kirjoitti:No mulla on kuskin puolella muovin alla joku mötikkä mihin tulee oisko ollu vilkuilta ja penkinlämmittimistä johdot,mutta ei muuta.Toi on -89 vuotinen.Onko se numerosarja sit niinku sen boxin vai ecun jos sellasta edes on mulla?
