Astra F MV6T 510nm 340hv @ 0,6bar
1STgear
Viesti Kirjoittaja 1STgear »
Mietittiin jokin aika sitten, että jonkinmoinen autonviritys projekti olis kiva aloittaa, ja samaan aikaan käsiin sattui jäämään tuollainen F mallin 3 ovinen astra 1,6 koneella, jolloin tuumattiin, että siinä se, tuosta me tehdään Astra MV6. Kahta kertaa asiaa ei tarttenu miettiä kun jo oltiin kallaamassa tallin nurkkia, että jossain täällä pitäis sellanenkin moottorin romu lojua, vaan eipä lojunut kun 2,5 litraisia ja nehän ei kelvannut. Eikun siis konetta metsästämään, romutkin kävis, ja sellainen löytyikin melko pian, siis romu x30xe.
Kone saatiin kelkottua tallille, näky oli sanalla sanoen lohduton, jakopään kiristinrullanlaakeri oli leikannut kiinni ja jakohihna oli sulanut poikki, ja arvaahan sen miten siinä käy, no se ei sinäänsä haitannut, ja vaurioiden laatu oli siinä kohdin tiedossa, eikun kone purkuun.
Kannet kun saatiin irti, niin silloin kuului ensimmäinen kirosana, tai siis aika monta, kone oli seissyt ulkona ties kuinka kauan ja vettä oli jostain päässyt mäntien päälle, ei paljoa, mutta sen verran, että sylintereihin oli ruostunut jäljet niihin kohtiin, missä männän laet olivat olleet.
Mukit irroitettiin lohkosta ja todettiin, että kahdessa sylinterissä oli pahat jäljet ja lopuissa vain melko pahat. Kun kyse oli/on ns budjetti autosta, niin eikun heikkapaperit kouraan ja jälkiä "hoonaamaan" pois, ja öhöm lähtihän ne kun tarpeeksi hinkkasi.
Kannet käytettiin koneistamolla ja niistä tuli hyvät, ja samalla huomattiin, että kannet olivat kairatut valmiiksi, joten eikun kone nippuun uusilla renkailla ja alakerran laakereilla. Imusarja tuli c25xe:stä ja öljypohjaksi laitettiin saabista peräisin oleva alumiinipohja, sitten olikin aika käydä itse auton kimppuun.
Autoa rakennellessa tuli mieleen, että paljon on ollut puhetta täälläkin foorumilla tuon x30xe koneen ahtamisesta, ja samalla kun autoa valmisteltiin uudelle moottorille, tehtiin suunnitelma siitä miten astran pellin alle saadaan mahtumaan x30xe ja ahdin, jota pyörittäisi molemmat sylinteripankit, mutta siitä myöhemmin. Tarkoitus oli kokeilla mitä tuollainen vakiokuntoinen x30xe kestää, ajatuksena oli, että ahdot olisivat pyörineet siinä 0,5 tuntumassa.
Autoon laitettiin 5 pulttiset navat abs antureilla, taakse tuli vectran navat ja eteen calibran tolpat ja navat, laatikoksi tuli ZF:n levylukollinen F28 (kuusi vaihdetta) etuvetomuutoksin, ja koska tuo ahtamis ajatus tuli kuvioihin mukaan, laitettiin kytkimeksi AP racingin kytkin, vauhtipyörä kytkin paketti painaa jokun reilu 4kg. lisäksi autoon lisättiin abs jarrut, joita siinä ei ollut ennen. kaasujen poisviennistä huolehtii 2,5" pakoputki, jossa metalli katalysaattori.
Auton sisustasta purettiin kaikki ylimääräinen pois, ja penkeiksi tuli kuppimalliset istuimet. Kaikki alustan puslat vaihdettin PU-pusliksi. Iskunvaimennuksesta huolehtii bilstein.
Auto oli sitä myöten valmis, että moottori vaan keulille ja testaamaan sitä vaparina. Koneen keulille laitossa ei ollut suuria ongelmia, joitain pieniä muutoksia piti korvakkeille tehdä, mutta muuten kone laatikko mahtui nätisti paikoilleen. Kun syyläri, flekti yms oheis hilkkeet oli paikallaan, oli koe ajon aika.
Auto hyrähti käyntiin nätisti, mutta samalla huomattiin, että moottori käy TODELLA paksulla seoksella. Ahtamista ajatellen laitettiin jo valmiiksi isot suuttimet ja 3,8bar säädin paikoilleen, kun auto oli käynyt noin 2 minuuttia ja sitä oltiin kaasuteltu siinä jonkin verran, niin savu alkoi nousta auton alta, koko pakoputki oli katalysaattorista taaksepäin täysin punahehkussa, ja jopa takimmaisesta äänen vaimentimesta alkoi maali kärytä, äkkiä auto sammuksiin... Uusi käynnistys yritys ja taas käy paksulla, kunnes ecu alkaa korjaamaan tilannetta ja käynti taasoittuu ja auto muuttui muutenkin normaaliksi, ongelmaksi jäi lähinnä se, että koska autossa on päävirtakatkaisin, tulisi tämä ongelma olemaan aina läsnä, kun auton käynnistää => vakio suuttimet vaihdettiin takaisin.
Nyt auto toimi hyvin, ja meno oli kieltämättä ihan kivaa, ainoa miinus, mitä huomattiin oli että moottori huohottaa melko paljon, syynä oli ne meidän hiekkapaperi hoonaukset :-) .
Autolla ajeltiin lyhyitä pätkiä ja se toimi moitteettomasti, joten ajateltiin, että käydään radalla ajamassa sitä vaparina ja katotaan, että mihin se pystyy, no pystyihän se ihan ok, mutta liekö johtunut siitä huohotuksesta, vai mistä, niin bensaa pääsi öljyn sekaan sen verran, että rata-ajossa, "ahto evoluutio 1"- malliseksi koneeksi tarkoitettu kone poksahti, kun veivin laakeri sanoi itsensä irti, ja meno loppui siihen.
Seuraavaksi metsästimme uuden lohkon, paremman, joka hoonattiin asianmukaisesti, ja kampura hiottiin ensimmäiseen alikokoon, koska x30xe koneeseen ei saa laakereita järkevästi tällä hetkellä mistään, teimme sellaiset toisen automerkin laakereista, joka vaati taasen myös veivien koneistamista uuteen uskoon.
Lisäksi päätimme, että unohdetaan tuo vakio purkalla ahtaminen ja hommasimme 6 kpl C20LET koneen mäntiä, joista silpasimme siivun vielä lesta pois. Nyt auto on kasassa LET-koneen männillä vaparina, ja seuraavaksi alkais se turbon asentaminen, turbo vaihtoehtoja oli monia, ja turboksi valittiin Garret gt3701r.
Auto on ajettu Dynossa niin vakiona, kuin myös alivireisenä, eli Letkoneen männillä vaparina, kuvat dynolapuista löytyy kuvablogista.
Kirjoittelen tarinaa eteenpäin sitä mukaa kun homma etenee.
tuolla olis nyt joitain kuvia projektista lisääkin on luvassa:
Kuvia lisätty viimeksi 29.9.2009 n. klo 10.30
http://kuvablogi.com/blog/24705/1/show/
Kuvia turbon asennuksesta lisätty 3.2.2010
http://kuvablogi.com/nayta/2369019/
Re: Astra F MV6T projekti
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Tää kuulostaa mielenkiintoiselle proggikselle...laittelehan tosiaan kuvia kun ehdit. Mihinkäs käyttöön tätä ootte tekemässä vai onko ollut ajatus saada jopa leimaankin ahdetulla veekutosella 8) ? Sehän ei liene kuitenkaan ihan mahdotonta ole astraankaan vaikka a vectra taitais ollakin helpoin vaihtoehto etuveto opeleista.
Mitenkäs muuten ne letin männät sattuu korkeudeltaan x30xe lohkoon eli tuleeko ne mille korkeudelle lohkotasoon nähden, kun ymmärtääkseni teillä on käytössä ilmeisesti x30xe:n omat veivit? Tossa vaan aikasemmin pähkäilin itelleni tehdä veekutonen c20xe:n männillä ja veiveillä ja niitä käyttäessä joutuis akselia stroukkaamaan(mikä ei oo huono juttu :D ) ja lohkotasostakin hiomaan vielä vähän pois koska ne veivit on jonkin verran lyhyemmät.
Voitte muuten käyttää niitä 2,5:n lohkojakin, ainakin kun netistä kattelin niin olikos se irmscherillä tai jollakin muulla firmalla oli myynnissä joku virityskitti minkä mukaan tuon 2,5:n lohkon varat riittää hyvin porata noille 86-millisille männillekin.
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
kuvia tai ei uskota..on ennenki nähty paskanpuhujia :wink:
Superdiileri.
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
omega16T kirjoitti: Voitte muuten käyttää niitä 2,5:n lohkojakin, ainakin kun netistä kattelin niin olikos se irmscherillä tai jollakin muulla firmalla oli myynnissä joku virityskitti minkä mukaan tuon 2,5:n lohkon varat riittää hyvin porata noille 86-millisille männillekin.
Sori ku lainaan törkeesti topickia, mut onko noissa lohkoissa 2.5 ja 3.0 lohkoissa siis käytännössä mitään muuta eroa kuin poraus?
Niin ja niitä kuvia tosiaan näytille, tää vehje kiinnostaa varmaan kaikkia. :food:
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
No jopas nyt, mielenkiintoinen projekti ja hyvä projektikertomus, vielä kun olisi niitä kuvia.
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
Nalen
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Tää kuulostaa kyllä erittäin makealta ja todella häikäilemättömältä projektilta :worship: Tämän edistymistä täytyy seurata. Niin ja... kansa vaatii kuvia :D :food:
CaLis kirjoitti:
En oikein tiedä varmaa, ymmärtääkseni 3-litraisen kampurankin saa laitettua tuohon 2,5:n lohkoon mutta runkolaakereissa on jotain eroa. Sitä en tiedä mitä mutta päättelin eroa olevan koska motonetista oli saatavana niitä 2,5:een mutta ei 3-litraiseen.
Oliskohan tuo 2,5:n lohko ollut matalampi kuin 3-litraisen...jostakin mulle on tollanen asia jääny kummittelemaan mieleen kun aiemmin noita veekutosten risteyttämisiä keskenään koitin netistä selvitellä.
masa_
Viesti Kirjoittaja masa_ »
Täähän vaikuttaa mielenkiintoselta rojektilta :o Tätä täytyy seurata. :thumbsup:
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
CaLis
omega16T kirjoitti:En oikein tiedä varmaa, ymmärtääkseni 3-litraisen kampurankin saa laitettua tuohon 2,5:n lohkoon mutta runkolaakereissa on jotain eroa. Sitä en tiedä mitä mutta päättelin eroa olevan koska motonetista oli saatavana niitä 2,5:een mutta ei 3-litraiseen.
Juu, sitä tässä lähinnä hain että onnistuuku sellane swappi että poraa 2.5 lohkon kolmelitrasen kokoon ja sit MV6 kampura veivit ja männät paikallee. :hypocrite: Muistaakseni V6 viritystopickissakaan ei saatu tarkkaa selvyyttä lohkojen eroista, tai sitte mul oli jo silmät niin kierossa ekan 30 sivun jälkee et jäi huomaamatta..
Mut ei varmaa viitti jatkaa enää offtopickia tänne
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Hullultahan toi kyllä kuullostaa ja hauskalta mut kuvia vaatii et uskon!
Marko.L
Viesti Kirjoittaja Marko.L »
Ruosteen syömä 1.6l f astra + rikkinäinen v6 = Kuulostaa niin mahdottoman kalliilta paketilta etten minäkään usko ennen kuin näen kuvia pakoputken päästä. Hohhoi. :roll:
Yllätysmomentti tuolla vehkeellä saattaa olla kohdallaan liikuttiin sitten kadulla? tai radalla. Varsinkin jos sattuu olemaan päälle päin vakio kuosissa. :peukku:
1STgear
kuvalinkki lisätty eka postaukseen
1STgear
omega16T kirjoitti: Mitenkäs muuten ne letin männät sattuu korkeudeltaan x30xe lohkoon eli tuleeko ne mille korkeudelle lohkotasoon nähden, kun ymmärtääkseni teillä on käytössä ilmeisesti x30xe:n omat veivit? .
männistä otettiin viisi kymppiä pois ja nyt mäntä nousee juuri lohkon tasolle, normiveivit on paikallaan joo.
_Jape_
siellähän on yllättävän paljo tilaa vielä 8)
Superdiileri.
rkr-
Viesti Kirjoittaja rkr- »
Kyseinen moottorihan tunnetaan kohtalaisen huonosti viritystä kestäväksi, saabistit tietävät varmaan asiasta paremmin.
Mutta hyvältä näyttää ja tsemppiä projektiin! Ja joitakin osiahan saa sitten mahdollisesti sovellettua noista saabin 3.0t koneista.
