Kyllä korinväriset listatNilemma kirjoitti:Nyt löytyi kuva Astrasta, jossa on punaiset listat ja coupen etupuskuri.http://media.photobucket.com/image/red% ... CF1877.jpg
Edelleenkään ei ilmat salli edes kokeilla tuota maalaamista pihalla.
Re: Astra 2.0i Sport 3d -99
Seat Leon TS 1.8T
Caddy mk1 1.9td
Golf III
Caddy mk1 1.9td
Golf III
Riisikippo
- Minut on bannattu!
jos listoja oot maalaamassa korin väriin niin kai samalla maalaat ovenkahvat? on hölmön näkönen jos mustat kahvat muuten koko punasessa autossa..
Onko tuo sitten turbo coupen puskuri? Samanlainen kuin tässä: http://www.nettiauto.com/opel/astra/2788744 Minulla ei riitä kyvyt sellaisten tuninkikorisarjojen laittamiseen ja haluan muutenkin pysytellä aika hillityllä linjalla tämän kanssa. Coupen puskuria vois kyllä joskus tulevaisuudessa harkita.
Vain listat ajattelin maalata.Riisikippo kirjoitti:jos listoja oot maalaamassa korin väriin niin kai samalla maalaat ovenkahvat? on hölmön näkönen jos mustat kahvat muuten koko punasessa autossa..
Tohon Coupeen on vaihdettu OPC II:n puskuri. Turbo Coupessa on muuten samanlainen puskuri kuin vaparissa, mutta etuhelmassa on jarrujen jäähdytysputkien aukot. Siinä punaisessa Vauxhallissa on sama puskuri, mutta briteissä malli on VXR (siellä kun ei tunneta Opel Performance Centeriä).Nilemma kirjoitti:Onko tuo sitten turbo coupen puskuri? Samanlainen kuin tässä: http://www.nettiauto.com/opel/astra/2788744 Minulla ei riitä kyvyt sellaisten tuninkikorisarjojen laittamiseen ja haluan muutenkin pysytellä aika hillityllä linjalla tämän kanssa. Coupen puskuria vois kyllä joskus tulevaisuudessa harkita.
Aina oppii uutta.
Joka tapauksessa molemmat coupen puskurit on nätimpiä kuin tämä hb:n vakiopuskuri. Eli ihan hyvä idea ois.
No tuo OPC:n puskurihan on tosi hyvän näkönenNilemma kirjoitti:Aina oppii uutta.Joka tapauksessa molemmat coupen puskurit on nätimpiä kuin tämä hb:n vakiopuskuri. Eli ihan hyvä idea ois.
Seat Leon TS 1.8T
Caddy mk1 1.9td
Golf III
Caddy mk1 1.9td
Golf III
Ei se coupen vakiopuskuri minunkaan mielestä niin kauhean ihmeellinen ole, mutta vähän sirompi kuin tämä hb:n puskuri. Mennään nyt kuitenkin tällä vakiopuskurilla ainakin näin aluksi, kun vaivalla sain tuon etulipankin maalattua.
Enemmän tässä tuo perä on tällä hetkellä orvon näköinen, eli sinne kaipas jotain puskurin jatketta tai lintulautaa jossain vaiheessa.
Tänään oli livenä viereisessä parkkiruudussa Astra punaisilla listoilla ja ovenkahvoilla. Ei näyttänyt oikeen hyvältä.
Pitää unohtaa tollaset tuunaukset ainakin toistaiseksi ja alkaa etsimään sitä tyhjäkäynnin seilaamisen (1000-2000) aiheuttavaa vikaa. Välillä kierrokset jää jopa huutamaan sinne kahteen tonniin mutta auttaa kun polkaisee reippaasti kaasua. Edelleen saa heittää arvauksia, mikä sen vois aiheuttaa. Kaasuläppäkotelo on putsattu, eikä auttanut mitään. Kaikki anturit on käytetty irti ja kontaktipinnat putsattu. Tämä toimenpide auttoi jonkun aikaa. Nokka-akselin asentotunnistinta täällä taisi joku ehdottaa viaksi... Olisko se seuraavana vaihtolistalla? Ja kuinka herkästä nuo tyhjäkäyntisäätimet hajoaa näissä? Apuva!
Riisikippo
Re: Astra 2.0i Sport 3d -99 Help me, pliis!
tyhjäkäyntisäädintä veikkaan minä ainakin, samat oireet oli henskulin ex vecussa, tyhjäkäyntisäätimen vaiholla toimi hyvin!
Tyhjäkäyntisäädin vaan vaihtoon. Loppuu seilaukset. Itse koitin kans tekohengittää putsailemalla, mut ei auttanu kun ehkä viikoksi.
Opel Omega B1 -98 X20SE
Ex: Opel Kadett E -87, Opel Omega A -90, Opel Vectra A -94, Opel Omega B1 -98, Opel Astra F -93, Opel Omega B2 -99, Opel Vectra A -92, Opel Astra H -07
Tyhjäkäyntisäätimen purkaa ja puhistaa kaasuttimen puhistusaineella. Omassa autto kun tein sen vuos sitten ja toimii vieläkii ja on kyllä auttanu muillakii
Seat Leon TS 1.8T
Caddy mk1 1.9td
Golf III
Caddy mk1 1.9td
Golf III
Komppaan edellisiä. Se on kulutustavaraa näissä koneissa.
-EDIT-
Makedeus ehtikin väliin. Kannattaa siis kokeilla josko purku/puhdistus auttaisi. Itse vaihdoin suosiolla uuteen 270tkm ajetussa koneessa.
-EDIT-
Nyt on kaikki mahdollinen kaasuläppäkotelosta puhdistettu huolellisesti uudestaan ja tiivisteet vaihdettu. Enää kierrokset eivät jää seilaamaan, mutta edelleenkin se laskee kierrokset tyhjäkäynnille erittäin hitaasti. Eli kyllä se säädin on tosiaan tullut tiensä päähän. Hinnan kävin kysymässä Opelin huollosta. 150-280€ alkuperäisosat (Hella tai Bosch). Motonetin tarvikeosa 95,50€. HELEVETIN
Niin ja egr tuli myöskin tulpattua. Ja voi nam mitkä imuäänet tuli uudella vapaavirtaussuodattimella.
Joutokäyntisäätimen itse vaihdoin astrasta ja loppui seilaukset. itsellä heitti vanhalla Joutokäyntisäätimellä 800-1500 ja ei niin terveeltä näyttänyt. koitin puhdistaakin sitä mutta pahentui vain. onneksi löytyi ehjä uusi Joutokäyntisäädin varastosta ja vaihdoin lähdin koe ajamaan 20km lenkin ja sen jälkeen oli boxi saanut uudet lukemat ja kierrokset pysyi paikallaan siinä 900-1000.
Ex. Opel Astra Gsi
Ex. Opel Astra F
http://s974.photobucket.com/albums/ae22 ... va0047.jpg
Nyk. Opel Astra G
http://s974.photobucket.com/albums/ae22 ... traali.jpg
Ex. Opel Astra F
Nyk. Opel Astra G
