2,5 v6 (c25xe) puutuminen/tehottomuus
omituisesti puutuu ihan pirusti tosta 3000rpm eteenpäin ja tuntuu et ettei ei oo tehoja ollenkaan. 5000 rpm jälkeen tuntuu taas et tehoja olis käytettävissä. sitten huomasin äsken kun lähin kotoa ja kone oli ihan kylmä niin väänsi koko kierrosalueen läpi hienosti ja kulki niin perkeleesti
eli kylmänä ei ole onkelmaa, jännä homma. ens viikolla saan uuden 3,8 bar:in bensaregun joten katotaan miten vaikuttaa tohon. jos vika ei sillä häviä niin sitte mikä avuksi????
Re: 2,5 v6 (c25xe) puutuminen/tehottomuus
Heitän tähän nyt veikkauksen, mutta olisiko moottorinlämpötunnistin rikki? Tuo tunnistin kertoo ohjausboksille moottorinlämmön ja boksi sen mukaan säätää bensansyöttöä. Itellä X20XEV välillä vähän samantyyppistä ongelmaa, että lämpösenä ei oikein aina jaksa vetää, mutta kylmänä toimii kyllä täydellisesti. Vikavaloa ei ole näyttänyt minulla ainakaan.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Noh täytyy koittaa sitä jos toi bensaregu ei auta asiaa... kartiosuodattimellekin täytyis varmaan vetää kylmäilma suoraan konepellistä niin ei imis lämmintä..Tubbe kirjoitti:Heitän tähän nyt veikkauksen, mutta olisiko moottorinlämpötunnistin rikki? Tuo tunnistin kertoo ohjausboksille moottorinlämmön ja boksi sen mukaan säätää bensansyöttöä. Itellä X20XEV välillä vähän samantyyppistä ongelmaa, että lämpösenä ei oikein aina jaksa vetää, mutta kylmänä toimii kyllä täydellisesti. Vikavaloa ei ole näyttänyt minulla ainakaan.
