Onko tietoa H-Astran 170hv turbosta
tommyt
Viesti Kirjoittaja tommyt »
Lehdissä on mainittu 170 heppaisesta turbokoneesta, joka tulee seuraavaan Astraan? Onko kyseessä Signumin moottori pienemmällä teholla vai ihan uusi versio. Ja tärkein, onkohan siinä jakoketju?
Exät: Corsa B ja C, 2x Astra G, Zafira B ja C.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Signumin ja Vectran turbokone on itse asiassa Saabin kone. Siinä ainakin on jakopää ketjulla, ja jos tuo uusi on samaa perua niin eiköhän siinäkin.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
manta3000
Viesti Kirjoittaja manta3000 »
Onko vapaasti hengittävä 2.2:kin sitten saabin kone, koska 2.0 turbo perustuu tuohon 2.2:n lohkoon?
Kutosen murinassa on sitä jotain...
Tuomas
Se vapari-2,2 kuuluu GM:n maailmanlaajuiseen moottoriperheeseen, eli se on GM:n kone, ei Saabin eikä Opelin.
Saabin koneeseen taas on lainattu tuosta koneesta pelkkä lohko, muu on kantta ja kampiakselia myöten uutta, eli se on ihan Saabin oma kone käytännössä.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
Olisikon mahdollista että tuo 170 hv turbo olisi diesel kone??
Koska ainakin mitä minä olen lukenut niin keulalle soviteltu 2.0 turbo ja jopa 2.2 turbo
Tuskin ne noin alitehoista bensakonetta tekisi kun nytkin turbossa on karvan vajaa 200 hv
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Ettei olis sama 1.6 turbo mikä tulee OPC-Corsaan...?
PTT-56
Viesti Kirjoittaja PTT-56 »
Uuteen Astraan pitäisi tulla kaks turbo konetta 175/265Nm ja nykyinen 200/?Nm.
JMM
Viesti Kirjoittaja JMM »
Uusimmasta TM:stä lainatut moottorivaihtoehdot H Astralle:
1.4 70kw
1.6 74kw
1.8 92kw
2.0t 125kw
2.0t 147kw
+ OPC:hen kaavailtu 2.4t 175kw.
Ei taida ainakaan tuo OPC jäädä kovin pahasti jalkoihin.
Jaaha ja EDITtiä peliin.
Opelin sivujen mukaan uuden astran moottorit ovat seuraavanlaiset.
Bensiini:
1.4 TWINPORT
ECOTEC Five-speed manual gearbox
66kw/90hp 125nm at 4000 rpm
1.6 TWINPORT
77kw/105hp 150nm at 3900 rpm
1.6 TWINPORT
ECOTEC Five-speed Easytronic
1.8 ECOTEC Five-speed manual gearbox
92kw/125hp 170nm at 3800 rpm
1.8 ECOTEC Four-speed automatic transmission
2.0 Turbo
ECOTEC Six-speed manual gearbox
125kw/170hp 250nm at 1950 rpm
2.0 Turbo
147kw/200hp 262nm at 4000 rpm
(250 from 1950 rpm)
Ja Dieselit:
1.7 CDTI
59kw/80hp 170nm at 1800 rpm
1.7 CDTI
74kw/100hp 240nm at 2300 rpm
1.9 CDTI
110kw/150hp 315nm at 2000 rpm
Tuosta OPC mallista ei ollut vielä mitään tietoa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: JMM on 2003-08-26 15:26 ]</font>
tommyt
Näkyihän tuossa 170hv koneessakin olevan ihan hyvä vääntö joten luulisi sillä Astran kokoisen auton jotenkuten liikahtavan. Ainakin vähintään sen, mitä Signum 175hv koneella. Siten tuosta 150hv dieselistä, jossain tekstissä näin että se olisi 1.9 JTD eli olisiko se Alfa/Fiat-suunnittelijoiden tekeleitä?
