Akut tyhjenee ja sit lopettaa toimintansa
FullMetal
Re: Akut tyhjenee ja sit lopettaa toimintansa
Sitäkin voi koittaa, että irrottaa akusta maan aina yöksi. Samalla huomaa, jos se kipunoi se kenkä takaisinlaitossa = purkaa jostain.
no ei sitä todellakaan noin voi todeta koska siellähän on autossa normaalistikkin virrankuluttajia ja paikkoja mitkä saattaa räpsäyttää kipinää akunkengästä
kun kenkä laitetaan takaisin sen jälkeen kun se on ollut irti hieman pidempään.
toisekseen jos on 1 faradin kondensaattori peräkontissa niin varmasti kipinöi kun laitetaan kenkä kiinni.
tuommoinen kondensaattorihan pitäisi laittaa virralliseksi vastuksen kanssa että ei kerralla ime akusta virtoja itseensä juurikin tuon kipinöinnin takia.
vuotovirrat tarkastetaan amppeerimittarilla, joko + kengän ja + navan välistä tai -navan ja - kengän välistä.
jos yleismittarilla mittaat niin katso että ei varmasti ole poppikoneet kiinni eikä mitään valoja päällä kun ne yleismittarit ei ruukaa kestää kuin hätäiset 10A virtoja
suuremmilla virroilla pukkaavat toimintasavut pihalle. normaalit vuotovirrat ovat noin 0,1 - 0,5A kieppeillä.
akussa lukema 60Ah esimerkiksi tarkoittaa sitä että kun akku on ihan täysi niin kuormitettaessa sitä 1A virralla on se tyhjä 60 tunnin päästä.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
"Kyllä sitä lepovirtaa on yritetty,mutta pitäis olla varmaan kunnon mittari jotta näkis tarkalleen sen kulutuksen.Konkka on 1 faradin ja joku vuos sitten hankittu.Onko ton kokonen konkka sitten jo liian iso? :o Ja mikäs tämä elko mahtaa olla?"
Parempi tosiaan mitata se lepovirta... ei kovin kummoista mittaria tarvitse, jos näyttää yli 100 mA niin purkaa jo.
Normaali lepovirta siinä 10 mA paikkeilla. Konkka pitää mitoittaa siltä vaadittavan tehon mukaan, joten vaikea on sanoa, onko liian iso, mutta iso on kuitenkin. Elko on elektrolyyttikondensaattori; yleensä pyöreä metalliputki, jossa kannet. Sisällä on elektrolyyttineste.
Parempi ottaa useammaksi päiväksi ne popit pois käytöstä. Jos ajat paljon kaupunkiajoa, niin ei välttämättä normaali
70 A laturi pysty lataamaan akkua riittävästi poppien ollessa käytössä. Kannattais laskea myös vaadittava virta poppien
ollessa käytössä. Laturin voi vaikka vaihtaa tehokkaammaksi.
Kyllähän siellä jotain kulutusta on silloin, kun kipinöi laittaessa akunkenkää takaisin.
FullMetal
Robertx kirjoitti:"Kyllä sitä lepovirtaa on yritetty,mutta pitäis olla varmaan kunnon mittari jotta näkis tarkalleen sen kulutuksen.Konkka on 1 faradin ja joku vuos sitten hankittu.Onko ton kokonen konkka sitten jo liian iso? :o Ja mikäs tämä elko mahtaa olla?"
FullMetal kirjoitti:
sehän vetää jo kello sieltä sen 0,1A. sanotaanko näin että jos menee lähelle tuota 0,5A niin pidän itse sitä ehdottomana ylärajana.
Kimi 87
Viesti Kirjoittaja Kimi 87 »
Otin nyt ne järeämmät vehkeet pois käytöstä.Laturi on myös aivan uusi ja joku 70 A.Ja tossa viime talvena auto oli korjattavana,ni samalla se korjaaja oli hiukan kattonut mihin purkaa ja epäili noita poppivehkeitä et olis jotenki väärin asennettu tai jotain sellasta.Ja sanos että normaalisti se purkaus on sitä 0.5 A paikkeilla.
Opel Kadett E 1.8i GT -89
Tuosta lepovirran suuruudesta ollaan montaa mieltä täällä foorumilla... useammassa topicissa on tarjottu tuota 10 mA virtaa speksien mukaiseksi. Kello ei kovin montaa milliampeeria ota, kun on pelkkä IC - piiri. Kyllähän auton pitäisi lähteä viikon ajamattomuuden jälkeen omalla akullaan käyntiin. Tällöin se 0,5 A on jo siihen nähden liikaa. Sanoisin edelleen, että lepovirran ollessa yli 0,1 A = 100mA on jossain liikaa vuotoa. Onhan joku valitellut uudenmaallisen näytöllisen autostereon kuluttavan pikkuhiljaa akun tyhjäksi... lepovirran ollessa n. 200 mA .
Tuostahan voi laskea FullMetalin kirjoittaman mukaan täyden akun kuluvan tyhjäksi n. 120 tunnissa ja jo sitä ennen auton käynnistys vaikeutuu. Voihan ne poppivehkeet imaista liikaa virtaa... nehän kuluttavat lepotilassakin. Kannattaa tosiaan mitata... ilman niitä poppivehkeitä ja vaikka hommata pihtivirtamittari, niin ei kärähdä, vaikka virta olisi suurikin, jos vaikka mittaat vielä poppien kanssa. Silloin ei tarvitse myöskään irrottaa akunkenkää.
Kimi 87
Robertx kirjoitti:Tuostahan voi laskea FullMetalin kirjoittaman mukaan täyden akun kuluvan tyhjäksi n. 120 tunnissa ja jo sitä ennen auton käynnistys vaikeutuu. Voihan ne poppivehkeet imaista liikaa virtaa... nehän kuluttavat lepotilassakin. Kannattaa tosiaan mitata... ilman niitä poppivehkeitä ja vaikka hommata pihtivirtamittari, niin ei kärähdä, vaikka virta olisi suurikin, jos vaikka mittaat vielä poppien kanssa. Silloin ei tarvitse myöskään irrottaa akunkenkää.
En näist mittauksis hirveesti tajuu,et mitä milläkin ja miten niitä mitataan mut tekemällä sit oppii.Mut sitäkään en kyllä voi ymmärtää et miten akku voi silleen hajota?Eli vaikka akun lataa kunnolla,ajaa ja sammuttaa auton 5-10 min,ni akku aivan tyhjä :roll:
Kuten tuossa FullMetal aiemmin kirjoitti... tavallisella yleismittarilla voi mitata, kunhan mitattava virta ei ylitä 10 Ampeeria. Eli akunkenkä irti, yleismittari virta - alueelle, mittajohtimet virtamittausliittimiin ja sitten mittaus akunnavan ja irrotetun kengän väliltä. Paarempi olisi tällöin ottaa se poppivehkeiden sulake irti.
Pihtivirtamittarin virtapihti "suljetaan" akusta lähtevän kaapelin ympärille. Näyttää silloin kaapelissa tai johtimessa kulkevan virran.
Jos akku(kunnossa oleva) tyhjenee noin nopeasti, niin sitten on huima vuotovirta jonnekin. Ennemmin tosin epäilen akun olevan kypsä.
Tosin et tuossa maininnut, että koskeeko nykyistä akkua, vai sitä aiempaa.
Se konkka on voinut saada akun kypsymään nopeasti. Akku säilyy parhaiten hyvässä kunnossa täyteen varattuna.
Kimi 87
Robertx kirjoitti:Kuten tuossa FullMetal aiemmin kirjoitti... tavallisella yleismittarilla voi mitata, kunhan mitattava virta ei ylitä 10 Ampeeria. Eli akunkenkä irti, yleismittari virta - alueelle, mittajohtimet virtamittausliittimiin ja sitten mittaus akunnavan ja irrotetun kengän väliltä. Paarempi olisi tällöin ottaa se poppivehkeiden sulake irti.
No täytyy koittaa jos sais mittailtua jotain tuloksia.Eli tämä koskee nyt tota noin kuukauden vanhaa akkua,ku tuntuu että sekin alkaa temppuilemaan.Se vanha akku on jo sellasessa kunnossa että sillä ei tee enää mitään.Mahtaiskohan sen saada vaihdettua uuteen motonetissa,kai niissä on vähintään 2 vuoden takuu? Tai pitäis varmaan olla jos bilteman akuissa on 4 tai 5 vuotta :roll: Tämä palautus koskee sitä vanhaa akkua joka on 1V ja 4 kk vanha.
Ainahan sitä voi koittaa saada vaihdetuksi uuteen... voi onnistua, jos kuitit on tallessa. Tosin se akun kypsyminen tuskin siitä akusta itsestään johtuu. Koetahan saada mitattua tosiaan, ja parempi jättää ne popit pois käytöstä toistaiseksi.
Saattaa muuten se pätkiminen yli 4500 kierroksilla johtua myöskin tuosta virtaongelmasta.
Eli kipinä on jo niin heikko ettei jaksa sytyttää kunnolla.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Mä jaksan aina mainostaa tätä Biltsun vitosen mittaria:
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... ryhmaid=60
- laitetaan mittari tupakin sytkään ja katotaan mikä on akun tilanne
- ajellaan ja katotaan, mikä on laturin tilanne
- auto parkkiin, pistetään tupakiksi ja taas näkee, mitä siellä tapahtuu..., akut ja tulpat on semmosta perustavaraa, että ne ei ole mulla hajonnu ikinä...
pösömies
Viesti Kirjoittaja pösömies »
Työnnä jo suohon helvetin ooppeli :D
Kimi 87
telwin kirjoitti:Saattaa muuten se pätkiminen yli 4500 kierroksilla johtua myöskin tuosta virtaongelmasta.
Niimpä.Hetki sitten koitin,ni kiersi taas niinku pitää :-? Taidanki muuten heti hakea tollasen mittarin,ni näkee mitä tapahtuu kokoajan.
Olikos ne popit pois pelistä, kun kiersi kunnolla ja pelitti ??
