vectra b ECU rikki
savonbunkkeri
vectra b ECU rikki
Viesti Kirjoittaja savonbunkkeri »
Vectrassa ecu rikki! onko muita mahdollisuuksia kun viedä merkkihuoltoon ja ostaa uusi ja maksaa itsensä kipeäksi. Voiko esim siirtää kolaroidusta autosta? Elikkä vectra on vuosimallia 97 ja 1.8
lepo89
Re: vectra b ECU rikki
Viesti Kirjoittaja lepo89 »
ei missään nimessä kannata viedä merkkihuoltoon kokeile esim: http://www.elektromeka.net/
tai kolari autosta ecu ja ajoneston hilippeet niin taas pelaa. -(z)-
mistä muuten päättelet että ecu rikki?
Juke1985
Viesti Kirjoittaja Juke1985 »
Eti tuolta: http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewforum.php?f=15
Tai: http://www.varaosahaku.fi/?index=defaul ... &vcx2=2486
Ku saat uuden ecun nii ajonesto pitää "naittaa" uuteen ecuun.
Näin muistelisin.
Opel Vectra B CD 2.0 1997 Farkku (X20XEV)
Opel Corsa A 1.2s 1988
savonbunkkeri
Oli paikallisella pajalla ja olivat sitä mieltä että vika ei voi olla missään muualla. Olivat lukeneet vika koodit ja mitään vikaa ei ollut .
Auto sammui ykskaks ajossa ja vilkutti vikavaloa miljoonaa. Autoa käynnistäessä bensapumppu jää huutamaan päälle. Uusivat kampiakselein anturan ei mitään vaikutusta. olivat aukaisseet ecun ja siellä oli ollut hapettumia. Täytyy viedä poksi opelille testattavaksi että saa varman tiedon.
savonbunkkeri
kuinka tuo ajoneston naittaminen onnistuu. Täytyykö ostaa ecun mukana muitakin hilppeitä vai riittääkö pelkästään jos ostaa tuon ecun?
Agiperi
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
Eikö siinä käsittääkseni pidä vaihtaa se rinkulahässäkkäkin siitä virtalukon ympäriltä + siru avaimeen.
savonbunkkeri
voisiko joku listata, että mitä pitää ottaa huomioon kautta hommata, että tuo käytetyn ecun vaihto onnistuu, sillä ecuja tuntuu olevan kaupan suht huokeaan hintaan. Ja käykö esim kaksilitrasen ecu tuohon 1.8 litraseen jne..
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
auttasko tuo mitään http://74.125.77.132/search?q=cache:2rA ... clnk&gl=fi
onhan se ajonestin otettava samasta autosta, eli se vastaanotin siitä virtalukosta ja siru tai sirut, onkohan muuta huomioitavaa, kun että boksi on sama.
opel vectra c 2,2 gts
