edit: juu voi olla tosiaan että en tiedä asiasta hölkäsen pöläystäkään mutta itse ainakin olen saanut selville viat ränssäämällä auton kanssa päivittäi
Bluex
Re: Astra 2.0i Sport 3d -99
kokeile ensin sitä yksinkertaisinta laitat moottori huoneen kaikkiin liittimiin uros/naaras puoliin crc:tä anna vaikuttaa hetki ja kiinni. sitten toinen otat lambda anturin johdon irti ja katsot rupeeko kierrokset ja tehot tulemaan takaisin. voi ihan moitteetta mennä koittamaan ajolla
ja sit vaan vikalukuun jos ei vika löydy pitkän tuskallisen etsinnän jälkeen.
Ex. Opel Astra Gsi
Ex. Opel Astra F
http://s974.photobucket.com/albums/ae22 ... va0047.jpg
Nyk. Opel Astra G
http://s974.photobucket.com/albums/ae22 ... traali.jpg
Ex. Opel Astra F
Nyk. Opel Astra G
Nilemma
^Kokeilin tuota ja laitoin bensan sekaan sitä puhdistusainetta. Ainakaan vielä en huomannut mitään eroa. Listoja maalatessa kävi niin veemäisesti, ettei sitä usko todeksi. Työkaluja poimiessa raapaisin vahingossa meisselillä siihen juuri maalattuun listaan.
Pitää maalata ruiskulla uudelleen, kun tuo spray ei oikein vakuuttanut. Otin nuo listat nyt kokonaan irti, kun tajusin kuinka helppo ne oli irroittaa.
Ois se ollu ihan nätti, ilman tuota kolhua.
http://i377.photobucket.com/albums/oo21 ... tat2-1.jpg
Bluex
ai että tuliki nätti kun maalautit kori väriin listat
toivottavasti vika löytyy. mutta edelleen uskoisin että se on lambdan aiheuttamaa tai nokkaakselin tunnistin
Ex. Opel Astra Gsi
Ex. Opel Astra F
Nyk. Opel Astra G
Ex. Opel Astra F
Nyk. Opel Astra G
Juhash
Pakko tarttua tähän, kun on vähän liikaa mutua. Ilmamassa-anturin irroittaminen ei kerro sitä onko kuumalanka ehjä vai ei. Kuumalanka kun on etenkin tässä lotjakkeessa kulutustavaraa, niin se vaan pitää jossain vaiheessa vaihtaa vaikka ei olisikaan hajalla (lanka poikki).Bluex kirjoitti:kokeile ensin sitä yksinkertaisinta laitat moottori huoneen kaikkiin liittimiin uros/naaras puoliin crc:tä anna vaikuttaa hetki ja kiinni. sitten toinen otat lambda anturin johdon irti ja katsot rupeeko kierrokset ja tehot tulemaan takaisin. voi ihan moitteetta mennä koittamaan ajolla. ja ilmamassamittarin johdon otat irti kun auto käynnissä jos auto sammuu niin pitäis olla ehjä.
CRC:llä jos tarkoitit sitä yleisöljyä, niin sitä en menis sotkemaan hyvin eristettyihin liittimiin (joita kaikkien antureiden liittimet on G Astrassa). Jos niihin on jostain syystä tullu pientä hapettumaa, niin suosittelen käyttämään elektroniikkasprayta (löytyy myös CRC-merkkistä).
-EDIT-
Tässä vielä ohje lambda-anturin oikeaoppiseen testaukseen (Lontoon murteella).
Lisää teknistä dataa eri aiheista löytyy DinoRacingin nettisivulta: http://dinoracing.no-ip.info/
Nilemma
Kiitos linkeistä Juhash!
Sähkölaitteille tarkoitettua Crc:tä laitoin. Mutta kyllä musta alkaa tuntuun, että ei tässä oo mitään oikotietä onneen. Ajan haaskausta ollut tähänkin saakka.
Jospa se vikakoodien luku antais edes jotain vinkkiä.
Juhash
Niin se vaan valitettavasti on Simtec 70:n kanssa, että vikakoodeja saa olla luetuttamassa jatkuvasti. Ainakaan täällä E-Suomessa eivät osaa merkkiliikkeissä käyttää sitä Tech2:sta muuhun hyödylliseen, vaikka sieltä saisi kaiken mahdollisen anturidatan irti, ja joista voisi päätellä piileviä vikoja. Ilmamääristäkin kun kerran kysyin yhdestä isosta liikkeestä (jätetään nimi mainitsematta), niin ei tullut muuta kuin ympäripyöreä vastaus, eli eivät osaa tai ei ainakaan ole kiinnostusta.
Tech2-sovittimia tosin löytyy PC:lle, mutta hyviä softia ei ole yhtään. Sovittimien toiminnassakin on toivomisen varaa. Olen kokeillut neljää eri sovitinta, joista ainoastaan yksi toimi ECUn kanssa ja muut väylät jäivät pimentoon. Ainoalle toimivalle sovittimelle ei kuitenkaan löytynyt yhteensopivaa softaa, jolla olisi voinut anturidataa lukea, joten ainoaksi ominaisuudeksi jäi vikakoodien luku ja nollaus. Vuosituhannen vaihteen Opeleissa on standardi EOBD-pistoke, mutta ei standardin mukaista väylää. Jokaiselle boksille (ECU, ABS, vaihteisto...) kun on oma väyläsignaalinsa ja jotkin sovittimet multipleksaavat nämä signaalit yhteen vaihtelevalla onnistumisprosentilla. Tästä voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään, mutta nyt ollaan jo karattu liikaa aiheesta...
Onnea ja jaksamista vian metsästykseen
Nilemma
Sopivasti sitten haastetta...
Bluex
laitappa ihmeessä kans videoo kuinka omasi murisee
itse olen ainakin tyytyväinen. katseita käänti ainakin kun kylillä painoi kaasua
Ex. Opel Astra Gsi
Ex. Opel Astra F
Nyk. Opel Astra G
Ex. Opel Astra F
Nyk. Opel Astra G
Jomppa-88
vois olla kyllä puolapakettikin menossa tekee just tuota nypyttämistä ja tehot rupeaa häipyy taivaan tuuliin
omega 02 farkku 2.6 elegance sport man
Nilemma
Ei se sellaiselta vialta vaikuta, kun käy niin nätisti, eikä pätki millään tavalla.Jomppa-88 kirjoitti:vois olla kyllä puolapakettikin menossa tekee just tuota nypyttämistä ja tehot rupeaa häipyy taivaan tuuliin
Moottorin äänet ei pelkän vapaavirtaussuodattimen kans niin ihmeelliset ole, että viittis alkaa dokumenttielokuvaa niistä tekeen.laitappa ihmeessä kans videoo kuinka omasi murisee
:J:J
se puolakin on kyllä sellanen "kuluva osa". tietty sen verran arvokas, että mielummin tietysti pientä "hummaamista" sietää kun uusii sen.
Nilemma
Mutta eikös sen kuitenkin pitäis aiheuttaa todella selkeää käyntihäikkää?:J:J kirjoitti:se puolakin on kyllä sellanen "kuluva osa". tietty sen verran arvokas, että mielummin tietysti pientä "hummaamista" sietää kun uusii sen.
Juhash
Kyllä. Jos puola lyö läpi, niin pätkii kaikilla kierroksilla. Sama juttu tulpanjohtojen kanssa. Tulpanjohdot kannattaakin vaihtaa ensin jos epäilee puolaa. Uusikaan puola kun ei tykkää hyvää läpilyövistä johdoista. Tarvikepuolat on ihan toimivia eikä maksa maltaita. Läpilyönnin huomaa parhaiten pakoputkesta; jos ääni ei oo tasainen, niin lyö läpi. Toki ääneen vaikuttaa muutkin tekijät, mutta jos on kone muuten kunnossa eikä putki vuoda, niin ääni on selvä merkki.Nilemma kirjoitti:Mutta eikös sen kuitenkin pitäis aiheuttaa todella selkeää käyntihäikkää?:J:J kirjoitti:se puolakin on kyllä sellanen "kuluva osa". tietty sen verran arvokas, että mielummin tietysti pientä "hummaamista" sietää kun uusii sen.
Jomppa-88
Motonetistä 52e, pitäisi itsekkin uusia tuo puola kylmänä lähtee helvetin tahmeasti ja nypyttääJuhash kirjoitti:Kyllä. Jos puola lyö läpi, niin pätkii kaikilla kierroksilla. Sama juttu tulpanjohtojen kanssa. Tulpanjohdot kannattaakin vaihtaa ensin jos epäilee puolaa. Uusikaan puola kun ei tykkää hyvää läpilyövistä johdoista. Tarvikepuolat on ihan toimivia eikä maksa maltaita. Läpilyönnin huomaa parhaiten pakoputkesta; jos ääni ei oo tasainen, niin lyö läpi. Toki ääneen vaikuttaa muutkin tekijät, mutta jos on kone muuten kunnossa eikä putki vuoda, niin ääni on selvä merkki.Nilemma kirjoitti:Mutta eikös sen kuitenkin pitäis aiheuttaa todella selkeää käyntihäikkää?:J:J kirjoitti:se puolakin on kyllä sellanen "kuluva osa". tietty sen verran arvokas, että mielummin tietysti pientä "hummaamista" sietää kun uusii sen.
Nilemma
Ei tämä pidä mitään ylimääräisiä ääniä. Käy TODELLA nätisti ja tasaisesti sitä lievää nykimistä lukuunottamatta. Nyt tässä on jo niin pitkä vikalista heitetty ilmoille, että ihan alkaa hirvittään.
