a vecun kojelautaa
Hämähäkkimies
Viesti Kirjoittaja Hämähäkkimies »
kuinkas ton mankan alapuolella olevan lokerikon sais irti auki ni pääsis johtoihin paremmin kii
Topah76
Viesti Kirjoittaja Topah76 »
Irrota mieluummin hanskalokero. Sieltä pääsee helpohkosti piuhoihin kiinni ja ei oo vaikee rasti.
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Se ei Alfamerin kirjan mukaan ole erikseen irroitettava osa. Pitää ottaa samalla irti koko keskikonsolin etuosa:
1.Irroita keskikonsolin takaosa.
2.irrota vaihdevipu
3.Irrota tuhkakuppi ja sälät, avaa paljastuneet kaksi ruuvia.
4.Irrota kaksi ruuvia sivuilta ja kaksi keskeltä ja nosta konsolin etuosa pois....
Eli kannattaa lähteä sieltä hanskalokeron puolelta....:wink:
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Pooh
Viesti Kirjoittaja Pooh »
Ei vaadi vaihdekepin poisottamista, vaikka Alfamer niin väittääkkin. Tiedän koska olen itse vaihtanut sen mankan alapuoellla olevan muovihärpäkkeen. Vaatii tosin pientä kääntämsitä, mutta kyllä se siitä.
Miro.Simounen
ton irrottamiseen menee noin 5min jos joskus sen on irrottanut.. kaikki ruuvit vaan auki ja nostaa pois paikaltaan.
vaihekepin ja käsijarrukahvan suojapussi pitää irrottaa alalaidasta, mutta ei kokonaan.
nim. muutaman kerran tuon purkanut
